Autor Tema: Asignación, secuenciación y programación detallada.  (Leído 10612 veces)
Pato
Hola!!
Creo que llegué al foro adecuado mi consulta es la siguiente porque revisé en el foro y no encontré un tema parecido.
Cada uno de ustedes tienen negocio propio o trabajan para una empresa me imagino, que técnicas o herramientas utilizan en su caso (o en su trabajo) para controlar a los mecánicos de precisión. Por ejemplo como controlan la duración de los trabajos.
En esta otra situación: tenemos n-trabajos que se deben realizar en 5 tornos y tenemos m-trabajos que se deben realizar en 5 fresadoras. Entonces en su caso (o en su trabajo) como asignan los trabajos a las máquinas herramientas y como indican el orden o la prioridad en la que se deben realizar??
Gracias!! Si mi comentario se debe incluir o abrir en tema específico por favor me indican porque soy nuevo en el foro.
Saludos desde Costa Rica
Re:Asignación, secuenciación y programación detallada.
« Respuesta #1 en: 27 Enero 2013, 21:37 »
Este hilo desentona totalmente con el foro, supongo que deberías preguntar a alguien especializado en ingeniería de procesos productivos
vikingo
« Respuesta #2 en: 27 Enero 2013, 21:39 »
hombre,para controlar a los mecanicos de precisión,yo me pondría en el quicio de la puerta,con una escopeta repetidora del 12, y cara de pocos amigos....ya veras como cumplian con el tiempo establecido,jejejeje
vikingo
« Respuesta #3 en: 27 Enero 2013, 21:40 »
oye,que es broma... que no tengo ni idea de lo que preguntas,pero es que no sé,fue lo primero que pensé,jeje
LOTE
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2013, 21:42 »
Bienvenido.
 Vamos por partes. Lo primero, nos gustaría saber un poco de tus aficiones, si te dedicas a algo relacionado con el metal y cosas de estas.
 La prioridad de los trabajos depende, por lo menos en mi caso, de la prisa de los clientes.
 ¿En donde hacemos los trabajos? Pues el mas complicado en la maquina que mejor este, bien sea torno o fresa y ¿¡quien realiza los trabajos? pues como suele pasar siempre, el mejor oficial se suele llevar el trabajo mas complicado (que generalmente suele estar en la mejor maquina) y así sucesivamente.
Pato
« Respuesta #5 en: 27 Enero 2013, 21:55 »
Listo!! Soy estudiante de ingeniería industrial y estoy realizando una práctica en un taller que tiene tornos y fresadoras. Una de las fuentes de información más importantes las tienen las personas que trabajan con máquinas herramientas por eso plantee la consulta en el foro, en busca de respuestas de las personas especializadas en el tema como ustedes. De paso si he tenido la oportunidad de trabajar con tornos y fresadoras.
Cuándo hablo de duración, para nadie es un secreto que un tornero puede realizar un trabajo en una hora o en más; simplemente variando la profundidad del corte. Entonces la pregunta se relaciona con el control de la duración, por ejemplo  anotan en una bitácora hora inicio y final…
Para el orden o la prioridad líneas arriba indican que por la prisa de los clientes, pero si tienen los tornos ocupados y hay 2  trabajos que son urgentes como deciden que va primero?
Si agradecería poder conocer qué usan para controlar los mecánicos de precisión en sus empresas o por ustedes mismos  por ejemplo, hojas o bitácoras, pizarras para anotar trabajos pendientes, hay una persona que se encarga de decir quién hace que y cuando…
« Respuesta #6 en: 27 Enero 2013, 22:08 »
COMPAÑERO PATO aqui en españa en los talleres suele haber un encargado,un jefe de taller..etc que es el que establece el quien el como y el cuando,de otra manera cada uno haria lo que le da la gana.luego los oficiales solemos tener una hoja en la cual ponemos el numero de plano y el tiempo que emos pasado trabajando en el,luego al final del dia cada oficial lleva una copia a un buzon o se la da al encargado y la otra copia se la queda el para en el caso de que se echen horas extras comprobar el numero de horas etc vamos lo normal en todos los talleres que conozco,a no ser que trabajes solo y entonces ya te organizas tu como te de la gana,es que esta pregunta que planteas no acabo de entender muy bien que pinta aqui en metal aficion..pero bueno en taberna estaria bien .brinda
« Respuesta #7 en: 27 Enero 2013, 22:11 »
Por lo general estos talleres no son de gran tamaño. Como dice Lote un encargado gestiona el trabajo segun la prisa, el tipo de cliente (si paga o no paga jejee) el tipo de operario, de maquina etc. la maquina mas adecuada para cada trabajo etc, cuando hay alguna emergencia incluso se subcontrata con otra empresa.
Pensaba al principio que te referías a un taller de mecanizado de produccion.
Pato
« Respuesta #8 en: 27 Enero 2013, 22:17 »
Su respuesta es muy buena, tener un jefe de taller es lo normal en Costa Rica es igual. Me llamó mucho la atención la hoja dónde anotan el número de plano y la duración del trabajo. Existe alguna forma de establecer o calcular la duración antes de hacer el trabajo y que no se deba esperar a que se termine el trabajo para conocer la duración real?
Por lo que le entiendo, cada taller tiene un jefe y un encargado?
« Respuesta #9 en: 27 Enero 2013, 22:21 »
Pato por lo general aqui en los talleres hay un jefe o varios, un encargado,(oficial encargado de maquinas, en los mas grandes), oficial de primera, de segunda, de tercera etc.
El cálculo de tiempos en fabricación es sencillo, en reparación no tanto a veces se complican.
« Respuesta #10 en: 27 Enero 2013, 22:23 »
los talleres grandes tienen jefe de taller,encargado y varios jefes de equipo de torno de fresa y si ay montaje o ajuste pues los suyos,los tiempos normalemente cuando son obras de produccion vienen unas empresas con unos cronometradores y ponen a varios operarios y luego sacan un promedio de los tiempos y de asi se sacan los tiempos de produccion en funcion de la obra..en fin ay varios metodos segun que factores,pero para esa cosas estan los jefes y el personal de oficina,luego si ay factores problematicos pues se redefinen y se conemplan en la obra en cuestion,pero supongo que es lo normal en todo taller .brinda
Pato
« Respuesta #11 en: 27 Enero 2013, 22:25 »
.. un encargado gestiona el trabajo segun la prisa, el tipo de cliente (si paga o no paga jejee) el tipo de operario, de maquina etc. la maquina mas adecuada para cada trabajo etc, cuando hay alguna emergencia incluso se subcontrata con otra empresa.
Tor_nero, en su caso tiene conocimiento como gestiona el encargado los trabajos? Por ejemplo, que información o datos utiliza para tomar la decisión?
Pato
« Respuesta #12 en: 27 Enero 2013, 22:36 »
Borondes=100%Rural y Tor_nero. Lo que entiendo es lo siguiente:
Tor_nero. Al parecer existe un método para calcular tiempos en fabricación es sencillo. Le agradezco si me explica como se hace.
Borondes=100%Rural y Tor_nero. El uso de crómetro y estudio de metódos es nuestro trabajo como ingenieros. Cuando el taller se dedica a fabricar en serie (haciendo la misma pieza todo el tiempo) es resulta sencillo establecer un método y asignar un tiempo.
El problema ocurre cuando es una reparación (ejemplo desbastar un pin de una máquina) y se vuelve a utiliza el pin en la máquina en estos casos es muy difícil establecer un método y un tiempo por eso la pregunta inicial de cómo registrar la duración de los trabajos.
De paso gracias a los 2 por las respuestas.
« Respuesta #13 en: 27 Enero 2013, 22:42 »
En el caso que yo viví durante unos 5 años, el encargado repartía los trabajos según su entendimiento experiencia y conocimiento de operarios y maquinas de las que disponía en cada momento, si tenia que quitar un trabajo de la maquina para meter otro lo quitaba, si no era posible lo subcontrataba. En nuestro caso casi nunca habia dos trabajos iguales.
A la hora de valorarlos habria un expediente a cada trabajo, en el que sumaba materiales, horas, operario, tipo de maquina y en el que tenía en cuenta el tipo de cliente, la responsabilidad del trabajo etc para valorar su precio.
Desde luego esta información para hacer un proyecto ingenieril es una patata, pero es como se trabaja en la realidad en talleres de mantenimiento, otra cosa es que me hablases de un taller de producción y entonces ya te remitiría al primer post que puse.
« última modificación: 27 Enero 2013, 23:37 por tor_nero »
« Respuesta #14 en: 27 Enero 2013, 22:49 »
No es que sea sencillo es que esta bien definido con formulas, tiempos de mecanizado, velocidades de corte herramientas, tiempos muertos, depende mucho delas maquinas y del tipo de herramientas que se utilicen  etc de eso no tengo mucha idea, pero te remito a unos coleguitas mios que no te contestaran tan rápido como nosotros pero que deben saber mas de esto
http://www.soloingenieria.net/foros/viewforum.php?f=33
No entres cuan caballo de Atila que en este foro hay que respetar las formas.
