Autor Tema: Ayuda con contactor electrico...  (Leído 6446 veces)
titomec
« en: 28 Enero 2013, 20:28 »
Hola a todos, resulta que aqui en la maestranza hay una mandriladora DROOP $ REIN, y tiene estos tipos de contactores (si es que se llaman asi), alguien sabe el nombre especifico para poder ver donde los venden.
Como caracteristica de la pieza:
_ En una de las caras de la tuerca central  tiene marcado 'ZF', debiera ser la marca.
_ En un lado tiene una tuerca.
_ En el otro extremo tiene una especie de resorte, segun yo tiene el mismo mecanismo de los carbones o escobillas de los motores electricos.
Espero me puedan ayudar, adjunto link para que puedan ver la pieza...
http://img541.imageshack.us/img541/2995/1004037x.jpg
Saludos!!1
Re:Ayuda con contactor electrico...
« Respuesta #1 en: 28 Enero 2013, 20:43 »
La foto es de infima calidad.. :-[ :-[  y lo que muestras desluego no es lo que Yo conozaco como contactor,si dices que tiene un resorte lo unico que se me ocurre que sea puede ser un pulsador o un pasa muros ??
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #2 en: 28 Enero 2013, 20:46 »
Como dice Paco un pulsador, un final de carrera....
Desconectado Sir_Robert60
« Respuesta #3 en: 28 Enero 2013, 21:08 »
Yo diría que es un interruptor, un contacto, de los que se usan mucho en automoción como indicadores de posición de los elementos, de esos llevan las cajas de cambios para saber cuando está el punto neutro o marcha atras, ZF es una marca de cajas de cambios, direcciones, etc. alemana, normalmete pulsados dan masa en su terminal, puedes poner una foto un poco más nítida?
Trogolito
« Respuesta #4 en: 28 Enero 2013, 21:08 »
Buenass
Por la foto y la apariencia, si:
antes de estropearse, al pulsar se encendia algo y al soltar se apagaba: pulsador
antes de estropearse, al pulsar se encendia algo y al soltar seguia encendido hasta que no volvias a pulsar: pulsador con enclavamiento
Di para que servia y te diremos lo que es
Saludoss
« Respuesta #5 en: 28 Enero 2013, 21:18 »
Parece un contacto como los de la marcha atras de caja de cambios, puede ser que hayan sacado o aprovechado esos contactores de cajas de cambios.
Efectivamente  Zf es el famoso fabricante alemán de todo lo que tenga que ver con automocion y engranajes.
« última modificación: 28 Enero 2013, 21:21 por tor_nero »
Desconectado operario112
« Respuesta #6 en: 28 Enero 2013, 21:34 »
Yo diria que es un pulsador de fin de carrera, en reposo pasa corriente y cuando lo pisas corta. De ser asi tendrias que pedirlo como pulsador de desconexion, o NC (normalmente cerrado).
Desconectado dansanc
« Respuesta #7 en: 28 Enero 2013, 23:39 »
Se parece enormemente a los contactos del embrague electromagnético de mi torno.
¿En qué forma está desgastada la punta más gruesa?
Si tiene una ligera curvatura es seguramente un contacto de esos.
titomec
« Respuesta #8 en: 29 Enero 2013, 21:48 »
Averigue bien y efectivamente mi estimado dansanc pertenecen a un embrague magnético.
Ahora bien, como es el nombre técnico??
Has comprado alguna vez de esos, y en donde??
Yo soy de Chile...Saludos!!
« Respuesta #9 en: 29 Enero 2013, 23:23 »
Saludos titomec!!
no conozco el nombre exacto, pero apostaría a que se llaman contactos de fricción.
Sirven para llevar corriente a las dos láminas giratorias de un embrague electromagnético, en mi caso de 12V.
Siempre se desgastan un poco, y yo les atornillo nuevas barritas de cobre a las puntas cuando es necesario porque en Uruguay ni tengo esperanza de encontrar esas piezas.
El aceite en que van bañadas las láminas del embrague también es un problema, porque tendría que ser aceite conductor de electricidad.  Lo que yo hago es usar aceite liviano común y agregarle un aditivo hecho por Petrobras para convertirlo en un buen conductor.  De lo contrario el torno queda parado.....
jozsef
« Respuesta #10 en: 30 Enero 2013, 02:47 »
me parese que es un microinteruptor automotriz, tendrías que preguntar en una casa de repuestos del ramo, ha ojo de buen cubero parece de rosca métrica, a un que me parece raro que este instalado de fabrica en una maquina herramienta ?
titomec
« Respuesta #11 en: 30 Enero 2013, 14:05 »
Estimado dansac:
Esto te puede interesar...es un pdf que encontré por ahí
Saludos!!
« Respuesta #12 en: 30 Enero 2013, 23:19 »
Estimado dansac:
Saludos!!
Titomec, me interesa enormemente.  ¿Tenés más datos sobre la firma Tekmatic?  ¿Es chilena?
Dicho sea de paso, mi nombre en el foro es dansanc.
