Autor Tema: Nuevo proyecto de fresadora CNC por doraIMonTV.  (Leído 4852 veces)
doraimontv
« en: 28 Enero 2013, 23:58 »
Buenas a todos.
Abro este post para publicar la construcción de una fresadora CNC.
La idea base, era una fresadora de tamaño igual o menos a un A4, con patines y guías lineales INA de 15, pero el diseño ya va por tamaño de mesa un poco superior a un A3 y guías y patines INA de 25.
Como pasa siempre… como un poquito más aquí y un poquito más allá… pues la cosa crece bastante y sin darte cuenta!!!
Actualmente el proyecto está en fase de mecánica el aluminio para la mecánica y en pruebas de la electrónica.
Como el fresado del aluminio me lo hace un amigo de oreja, pues como siempre, ira para largo, dos o tres meses por lo menos… pero bueno, mientras iré preparando la electrónica y aprendiendo sobre el Mach3 en español.
Os dejo unas fotos de lo que tengo por aquí… y como no, también os dejo unas dudas a ver si me las podéis aclarar…
La controladora es la famosa china que a unos les va bien y a otros mal… en este mismo foro encontré una modificación de la misma que se supone la mejora bastante y quiero implementarla en estos días, bueno, más bien, el fin de semana que viene…
Los motores… pues tenía pensado usar los tres últimos que he puesto, los cuadrados, pero todavía no lo sé, porque no encuentro información de ninguno con lo que no se las características de los mismos…
Y la fuente, pues es una buena fuente de 48 voltios a 12m5 amperios, pero tiene un pequeño regulador con el cual puedo llegar desde 35v hasta 54v. Supongo que a 36v, tendrá más de 12,5 amperio…
Y ahora dudas:
Respecto a identificar los cables de los motores… en la controladora tengo que conectar A+ A- B+ B-.
Los motores que quiero probar son de 6 cables. Supongo que tres por cada dos bobinas en serie con un común.
Con el polímetro mido la impedancia y separo los 6 cables en dos grupos de 3 cables.
En cada uno de esos dos grupos, tengo:
1-2: 150
2-3: 150
1-3: 300
Con lo que deduzco que el 1 y el 3 son A+ A- y el 2 el común.
El asunto es… ¿Cuál es el + y cual el -? O da igual como los conecte?
Es decir, ya tengo dos A y dos B, pero no se cuáles son los A, cual es los B y de esos A y B, cuales son los + y cuales los -.
¿Podríais orientarme un poco?
Un saludo desde Granada.
doraimontv
Re:Nuevo proyecto de fresadora CNC por doraIMonTV.
« Respuesta #1 en: 03 Febrero 2013, 01:32 »
Buenas.
¿Nadie tiene nada que decir?
Po valla...
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #2 en: 03 Febrero 2013, 02:49 »
Pues realmente tu mensaje es un poco "extraño", parece que vas a explicar la fabricación de un router que primero  es de tamaño A4 pero al cabo de pocas palabras ya es A3, El chasis ya se verá dentro de unos meses y te estás peleando con la controladora........
Luego explicas tus dudas sobre que no sabes que motores poner pero que ya los tienes.
Hablas de la fuente que ya tienes y que supones que dará más intensidad que la que tu mismo anuncias.
Y haces una pregunta concreta sobre los cables de los motores.
En fin todo parece un poco disperso y mas que un hilo sobre un proyecto, parece un hilo donde vas preguntando tus dudas y quieres que te respondan de manera cómoda para ti.  Respuestas que por otra parte a lo mejor ya se han escrito más de una vez en el foro.
La dinámica de los foros es un poco especial y lo que a ti te parece un hilo fantástico quizás no atraiga a tanta gente como pensabas, piensa que es tu primer post, no te conocemos y todo requiere su tiempo
Por otro lado ya que he leído tu post (aunque un poco engañado por el titulo) te contesto ya que me parece una lastima que nadie diga nada, y no quisiera que esta aparente falta de interés en tu hilo te lleve a desconectarte del foro.
Te advierto que yo no tengo ni idea de cnc ni he manejado motores pap, ni se la diferencia entre ina15 ni ina25. tampoco se si los motores cuadrados te van a valer, quizás si comentaras de donde los has sacado y que trabajo hacían, si estaban con poleas o directos tendría una idea de su capacidad.
Pero en tu post si que hay una pregunta clara y que es cual es el + y el - de cada pareja de cables.
Yo lo que haría:
Pon un poco de cinta adhesiva en el eje del motor para ver el sentido de giro.
Alimenta una pareja de cables, marcalos (+-)  y mira cómo es el movimiento.
Ahora prueba con la otra pareja de cables y según conectes la polaridad girará en el mismo sentido o al revés.
Cuando gire en el mismo sentido marcalos (+-) ya tendrás emparejados los cables.
Los tienes emparejados pero de forma arbitraria, honestamente no se si al conectarlos correctamente el giro ha de ser horario o anti-horario, busca literatura para averiguarlo y luego lo posteas.
Pero quizás aquí tengas la solución:
http://www.todorobot.com.ar/informacion/tutorial%20stepper/stepper-tutorial.htm
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8070.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3871.msg45053.html#msg45053
Animo y sigue posteando.
« última modificación: 03 Febrero 2013, 03:02 por jordi3sk97 »
Desconectado revenido
« Respuesta #3 en: 03 Febrero 2013, 09:14 »
La medida que das de 150-300, ¿son ohmios?
Los motores redondos tienen seis cables por ser bipolares,puedes usarlos como
unipolares, dejando libre el común.
Si los cuadrados tienen seis cables ocurre lo mismo
El identificar A+ ó A- solo te afecta al sentido de giro.
Esa placa no soporta mas de 30 voltios, yo las he usado hasta 32V
si pasas de ese valor destruirás el IC controlador.
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
Desconectado aalbea
« Respuesta #4 en: 03 Febrero 2013, 11:35 »
La mayoría de la gente que tiene problemas con esa controladora, en mi experiencia es por dos motivos:
La fuente de alimentación:  El integrado de toshiba se lleva fatal con las fuentes de alimentación conmutadas, sobre todo si no son de buena calidad.  Al parecer, como el integrado trabaja a una cierta frecuencia de chopeo y la fuente también pueden haber sobrecorrientes o sobretensiones que fríen literalmente el driver.  La fuente que mejor me ha funcionado a mi (y llevo montadas media docena) es un transformador de 220 a 24 V, un puente rectificador y un condensador de por lo menos 10.000 microfaradios. Con que saque tres o cuatro amperios reales ya va bien. Barato y eficaz, funcionando horas y horas sin calentamiento ni pérdida de pasos.  OJO... en la placa pone que no se pase de 36V, pero el datasheet del circuito habla de 34... con el transformador de 24 rectificado te quedas por ese margen.  NO sobrepasarlo ni "para ver como va".
Otro factor que destroza esta controladora es la conexión y desconexión de motores en marcha.  Me pasó una vez que puse un conector para el cableado de los motores y cuando se movía el chasis de la máquina, al parecer desconectaba un bobinado, con lo que la controladora le daba toda la potencia al otro y se quemaba el driver (o el motor).  Desde entonces, el cable va conectado a la placa y soldado al motor, sin posibilidad de desconexiones accidentales o "fallos humanos".
Teniendo en cuenta esos dos defectos, a mi esa placa me ha dado muchas satisfacciones.  Si miras la gente que no le funciona, verás que casi todos utilizan una fuente como la que tu pones.
« Respuesta #5 en: 03 Febrero 2013, 13:43 »
pues este ultimo post me acaba de dar una muy buena informacion , pues hace años q dispongo de una de esas en el cajon y la quiero usar en el proyecto de fresadora/impresora 3d y precisamente pensaba usar una fuente de esas pero , con lo facil que es hacerse una fuente normal me lo reservo
yo tambien lelvo años queriendo hacer una maquina pero no he posteado nada por q de momento solo es un monton de piezas que voy recopilando
doraimontv
« Respuesta #6 en: 04 Febrero 2013, 00:21 »
Muchas gracias por las respuestas.
Voy a intentar aclarar un poco el hilo, a ver si me expreso mejor…
Mi primera idea era una fresadora con medidas útiles de mesa de unos 150x150 milímetros, destinada a fresar circuitos impresos.
Diseñándola pase a medidas de A4 y con el tiempo, se ha convertido en un proyecto de con medidas útiles, algo más grande de un A3.
Cree este hilo para comentar su lenta construcción, poco a poco… conforme el tiempo y dinero lo permitan…
También para plantear las dudas que salgan.
No para que me den las cosas “cómodas para mi” como comento jordi3sk97, si no, para intercambiar conocimientos, dar y recibir información, etc…
INA es una marca de todo tipo de rodamientos y tal. Según tengo entendido, aquí en España por lo menos, es de las más punteras. http://www.ina.com/content.ina.de/en/index.jsp
Las guías y patines que yo tengo son de doble hilada de bolas.
Con el tema de la fuente, pues compre esa pensando que funcionaria con dicha placa, pero al ir leyendo varios foros, en todos hablan que mejor una de transformador… pero bueno, antes de buscar otra, primero probare esta.
Lo de la intensidad, pues como es de 48V a 12,5ª, tengo entendido que al bajarla a 32V, la intensidad sube, ¿no?
Como veréis, en electrónica estoy pegadillo.
Otro tema, como puse arriba, es, antes de descartar la controladora, pues hacerle las modificaciones que aparecen sobre añadirle un integrado y tal… para
dejarla funcional al 100%. Si después de las modificaciones no va bien, pues ya habrá tiempo de buscar otra.
Me estoy centrando en la electrónica, porque la estructura de aluminio, me va a fresar un amigo, pero sin prisa, por eso lo que puse de que seguro que tarda varios meses…
Los motores que tengo, al ser de desguace de fotocopiadoras grandes, no tengo información de ellos.
Hable por correo con el fabricante de los mismos y me contesto que al ser fabricados especialmente para la marca de las fotocopiadoras, no pueden dar el datasheet.
Todos son de 6 cables, menos el más grande que es de 8.
Ya les saque los comunes y conecte los 4 de las bobinas a la controladora, la cual no la uso sin ni uno de los motores quitados, por si rompe.
Pero como dije, no sé si están bien conectados…
Mañana probare lo que comentáis para sacar el positivo y el negativo de cada bobina.
Creo que tengo que usarlos como unipolares en serie, pero no estoy seguro.
Sobre el CAM, me defiendo un poco con el SolidWorks, pero en  g-code, por ahora nada.
Voy a ver si encuentro la manera de hacer que el March3 me mueva como yo quiero los motores, para hacer pruebas sentido, pasos y tal…
Mirare en YouTube, a ver si veo algún video tutorial en español o latino.
Siento el tostón.
A ver si os pongo unas capturas del diseño.
Un saludo y lo dicho, muchas gracias a todos por la ayuda.  .bien
