Autor Tema: ¿Cómo se tornea esta pieza?  (Leído 23913 veces)
Re:¿Cómo se tornea esta pieza?
« Respuesta #15 en: 29 Enero 2013, 20:48 »
Pues no me cuadra a mi que fuese por motivo de resistencia, no lo veo claro. Una rosca diente de sierra con el diametro grande que se ve en la foto y se largo tiene mas resistencia que esas roscas sectorizadas.
« Respuesta #16 en: 29 Enero 2013, 20:53 »
la rosca sectorizada es porque asi encajaban mas rapido y solo giraban un poco asi en plan media vuelta,osea como roscado rapido,lo de la resistencia no se quien se lo sacao de la manga..ja ja de todas maneras todo ese complicado sistema se deshecho en pocos años y en nuestros dias gracias a la automatizacion todo eso es obsoleto
tor_nero mucha razon en que mas resistencia toda entera que sectorial .brinda
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #17 en: 29 Enero 2013, 21:14 »
Bueno yo tengo que decir que si depende la resistencia de la forma de encastre del cierre con la recámara del cañón, si os fijáis al ser sectorizadas las estrías en forma de diente de sierra de la forma en que se ven en las imágenes solamente están sin engarce 72 grados de la circunferencia total del cierre, ya que esta dividida en 15 partes de las cuales 3 partes están sin dientes, esto biene siendo mayormente un 20% sin engarce, de otra la otra manera (sin escalonar), estarían 180 grados sin engarce, ya que debes de tener tanto diente como hueco para introducirlo en la recámara, osea dientes si dientes no en la misma medida, con lo que quedaría un 50% sin engarce, con lo cual a más superficie de contacto más resistencia.
Espero que se entienda, lo de ser planos y no en rosca es porque la rosca aunque parezca extraño se puede desenroscar sobre todo en los cierres rápidos de 1/4 de vuelta y salirse el cierre e inutilizar la pieza de tiro, seo si no se lleva a alguien por delante, luego pensad que en la guerra cuanto más raro es algo menos posibilidades hay de que el enemigo lo pueda utilizar en sus piezas, como los tipos de rosca de los proyectiles y espoletas.
Jode....r que rollo. :o
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
Desconectado sergifire
« Respuesta #18 en: 29 Enero 2013, 21:20 »
Como explica Dansanc, esta rosca cubre en 85% de la superficie interna del cilindro, bastante más que el 50% que cubriría si solo tuviese un diámetro, siempre hablando de roscas interrumpidas, que tienen la ventaja de que con un mínimo giro quedan encajadas, que creo que es lo que se buscaba.
LOTE
« Respuesta #19 en: 29 Enero 2013, 21:37 »
Efectivamente. ese debe de ser el motivo de la forma la rara que tiene, pero parandoose uno a pensar, tiene su lógica.
En cuanto a los tornos, en el taller había 4 automaticos,y el Mupen TA 32 R tenia en un eje, como si fuese el barron de cilindrar, una pieza cilíndrica con unas canales, y alineadas encima de las canales unos interruptores. Estos interruptores lo que hacían era acelerar o aflojar, invertir, y una serie de acciones sobre el torno,y colocando en dichas canales finales de carrera y en combinación con las levas colocadas en ese mismo eje, se conseguía hacer el ciclo de la pieza.
« Respuesta #20 en: 29 Enero 2013, 22:26 »
no encuentro el video en el youtube cagon la mar, se veia perfectamente la maquina , yo lo llamo mortajadora como puedo llamarla paca jaja en esto borondes ha dao mas en el clavo , pero era curioso hasta el metodo de hacer el cañon , nada de tornearlo se hacia en toda su longitud a golpes partiendo de un cuadrado de acero al rojo vivo , le ponian un husillo he ivan golpeando con unos martillos hidraulicos enormes hasta q todo el acero rodeaba el husillo
yo solo estube en la fabrica de cañones de trubia (creo q se llama asi) cuando era muy pequeño , pero no vi nada , solo acto de presencia , por cierto q un amigo me mando fotos de las maquinas que han regalado la semana pasada al instituto don bosco en leon ( las borre por espacio en el movil) y lo peor de todos los q queremos alguan maquina , creo q van a estar mucho en un almacen y al final casi fijo q no se usaran
rafa001
« Respuesta #21 en: 29 Enero 2013, 22:30 »
Je je, que recuerdos….
En la batería donde hice la mili teníamos tres de esos.
Para que os hagáis una ligera idea:
El cierre pesaba unas cuantas toneladas.
Los proyectiles se izaban con una grúa montada en unos raíles de ferrocarril.
Y  la pólvora la cargábamos dentro del cierre por sacos.
Trasgu
« Respuesta #22 en: 29 Enero 2013, 23:06 »
el compañero trasgu trabaja en un torno revolver con programacion por diodos,osea tiene unos agujeros y pincha unos pines y por unas tablas va designando lo que quiere que el torno haga,mejor que lo explique trasgu que seguro se entiende mejor,y si pone una foto del torno pues mejor..ja ja
Lo has explicado perfectamente se trata de un cuadro en forma de tabla con orificios en la izquierda de cada fila de orificios esta la columna que indica todas las operaciones que puede realizar la maquina y vas confeccionando el programa con la secuencia de operaciones que necesites colocando los diodos en los agujeros correspondientes de manera que la maquina va realizando todas las operaciones leyendo el programa de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Luego con unos reguladores de paso se puede regular la velocidad de avance de las herramientas de la torreta y de los carros.
Mejor que unas fotos a ver si puedo grabar un pequeño video que se verá y entenderá mejor jaja. Esas maquinas tienen ya bastantes años pero para hacer piezas en tiradas no desamasiado largas están muy bien por que lleva muy poco tiempo cambiar de una pieza a otra. El cambio de herramienta y del programa es facil y rapido.
« Respuesta #23 en: 29 Enero 2013, 23:11 »
esperamos ansiosos el video..ja ja .brinda
Desconectado dansanc
« Respuesta #24 en: 29 Enero 2013, 23:44 »
    Muchas gracias a todos los que aportaron sus ideas y conocimientos.
    Quisiera aclarar algunas dudas que surgieron:
    • se trata de verdaderas roscas segmentadas, de un pase muy pequeño
    • estas roscas se trababan con uno o dos pasadores después de estar cerradas para evitar que se desenroscasen solas
    • los primeros cerrojos roscados eran tornillos completos, pero la operación era muy lenta, y por eso se pasó a roscas segmentadas
    • la patente Welin, que fué comprada por la firma inglesa Vickers, representa es estado más avanzado de los cerrojos roscados
    • los cerrojos roscados no son obsoletos, sino aún usados por piezas de artillería modernas, como el M198 y otros
    • en general los cerrojos roscados eran preferidos por los fabricantes ingleses y americanos, mientras que los alemanes preferían y prefieren los cerrojos de bloque en cuña
« Respuesta #25 en: 30 Enero 2013, 01:08 »
Hola Dansac empiezo a entender, el porque de ese tipo de rosca cada vez me cuadra mas, este supongo que es el cerrojo roscado, aunque yo pienso que deben ser simplemente ranuras sin paso y que por lo que veo con una pequeña fracción de giro unos 20 grados queda cerrada, la hembra si que va echa por piezas.
Por cierto cual es el cerrojo en cuña?
« última modificación: 30 Enero 2013, 02:09 por tor_nero »
« Respuesta #26 en: 30 Enero 2013, 10:45 »
Buenos días tor_nero,
encontré la patente original de Welin del año 1893, que se puede ver aquí:
http://www.google.com/patents?id=xHl2AAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4#v=onepage&q&f=false
Allí habla claramente de "screw threads", o sea hilos de rosca.
Y resulta claro que para poder resistir a las enormes fuerzas generadas al disparar, el ajuste del cerrojo debe ser perfecto y hermético, para evitar llamaradas hacia atrás.    El hermetismo se lograba con un anillo de asbesto, emparedado entre dos anillos partidos de acero.  Este sandwich de anillos se colocaba en las ranuras que están detrás de la nariz redonda del cerrojo, posiblemente un nuevo anillo por cada disparo, y quedaba apretado contra la boca de la recámara.   Al disparar, los anillos eran comprimidos y se expandían lateralmente, sellando la unión herméticamente.
Pero por si los anillos fallaban, los artilleros de estas enormes piezas se vestían con trajes, zapatos, guantes y máscaras de asbesto, y usaban lentes protectores sobre los ojos.  Me imagino que usarían auriculares protectores también, porque el ruido debe haber sido ensordecedor.....
En cuanto al cerrojo de bloque en cuña, aquí te pongo un esquema de su funcionamiento.  Este tipo de cerrojo no es hermético, y por lo tanto debe ser usado con munición de casquillo de latón, que al disparar se hincha y sella la unión.   Para las grandes piezas navales, se pueden usar cargas de saquete también, pero la última carga, la que queda contra el cerrojo, debe ser de casquillo.
« Respuesta #27 en: 30 Enero 2013, 10:50 »
Muy bueno Dansac, millón de gracias. .ereselmejor
Trasgu
« Respuesta #28 en: 30 Enero 2013, 17:22 »
Lo prometido es deuda jaja. No se si verá muy bien pero mas o menos se ve como es y como funciona.
Lo puse a trabajar bastante lento para que se vea mejor. En el video esta mecanizando engrasadores de de acero inoxidable partiendo de barra exagonal de 14 m.m. de diametro.
video 2013 01 30 12 02 15
« Respuesta #29 en: 30 Enero 2013, 17:50 »
Interesante !!
 La cuchilla final ,supono que tiene la forma del engrasador  no ?
