Autor Tema: Shuttlexpress- Linuxcnc  (Leído 5144 veces)
Pablito
« en: 29 Enero 2013, 16:39 »
Hola buenas de nuevo.
Estoy intentando conectar un mando de control a la fresadora, concretamente este:
http://www.ebay.com/itm/280881247512
Bien el caso es que tiene un sistema de salidas de pines un poco rara. Lo cargo a traves de hidcomp, y me salen una serie PINes en el hal, los botones y eso no tengo problemas, pero el tren de pulsos me esta volviendo loco. Se rige por un driver que es ShuttlePro.dll (funciona con mach3), y el caso es que en linuxcnc han hecho un Hal Component que se llama Shuttlexpress :
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man1/shuttlexpress.1.html#UDEV
que creo que funciona con este tipo de señales. La cuestion es que sigo las instrucciones y hago el archivo /etc/udev/rules.d/99-shuttlexpress.rules con la entrada que dice en la pagina pero parece que no reconoce los permisos.
Si en una terminal pongo lsusb me sale esto:
pablo@Pablo-cnc:~$ lsusb
Bus 005 Device 002: ID 10ce:eb70 Silicon Labs
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 04f2:0200 Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0dda:2026 Integrated Circuit Solution, Inc. USB2.0 Card Reader
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
y si enchufo manualmente el hal con halrun y lo activo manualmente me sale esto:
halcmd: loadusr shuttlexpress
halcmd: shuttlexpress: checking /dev/hidraw0
shuttlexpress: dev /dev/hidraw0 has unexpected Vendor ID 0x04f2 (expected Contour Design, 0x0b33)
shuttlexpress: checking /dev/hidraw1
shuttlexpress: dev /dev/hidraw1 has unexpected Vendor ID 0x04f2 (expected Contour Design, 0x0b33)
shuttlexpress: checking /dev/hidraw2
shuttlexpress: dev /dev/hidraw2 has unexpected Vendor ID 0x04f2 (expected Contour Design, 0x0b33)
shuttlexpress: checking /dev/hidraw3
shuttlexpress: dev /dev/hidraw3 has unexpected Vendor ID 0x10ce (expected Contour Design, 0x0b33)
shuttlexpress: no devices found
Alguien sabe que puede ser??
Muchas gracias!
Desconectado jordi3sk97
Re:Shuttlexpress- Linuxcnc
« Respuesta #1 en: 29 Enero 2013, 16:59 »
lsusb
Aqui se ve que el driver que cargas espera encontrar un dispositivo con la firma del fabricante 0x0b33 = Contour design
y lo que encuentra  es
0x04f2 = Chicony
Si estas seguro que el dispositivo es compatible, puedes intentar modificar el el driver cambiando la firma del dispositivo, o buscar el driver real.
Pablito
« Respuesta #2 en: 29 Enero 2013, 17:21 »
El que quiero que reconozca es este
que es el Silicon Lab en lsusb.
Entonces si no tiene ese idVendor es que no es compatible?? En el cd que viene con el mando viene un archivo ShuttlePro.dll, y me parecio leer que ese driver se lo comia el shuttlexpress, pero en realidad no tengo ni idea...
Muchas gracias
« Respuesta #3 en: 29 Enero 2013, 19:44 »
ESE mando es exclusivo para usar con windows y mach3 .brinda,veo tarea dificil en linux de echo en otros vendedores del mando te ponen bien claro que solo para windows y mach3..ojo alomejor en la comunidad de linuxcnc tienen algun parche para hackearlo..no se .brinda
Pablito
« Respuesta #4 en: 14 Febrero 2013, 17:03 »
Hola, al final lo hice con el hidcomp. Aki os dejo el codigo HAL que hice, se basa en usar dos comp.0 y un and2.0 para poder convertir una valor float en un valor bit.
Primero los PINs que saca el hidcomp del mando:
hidcomp.0.PIN1.raw
hidcomp.0.PIN1.ivalue
hidcomp.0.PIN1.fvalue
hidcomp.0.PIN2.raw
hidcomp.0.PIN2.ivalue
hidcomp.0.PIN2.fvalue
hidcomp.0.PIN3.raw
hidcomp.0.PIN3.ivalue
hidcomp.0.PIN3.fvalue
hidcomp.0.PIN4.raw
hidcomp.0.PIN4.ivalue
hidcomp.0.PIN4.fvalue
hidcomp.0.PIN5.raw
hidcomp.0.PIN5.ivalue
hidcomp.0.PIN5.fvalue
Ahora el codigo HAL :
# Include your customized HAL commands here
# This file will not be overwritten when you run stepconf again
loadusr -W hidcomp -ini smartstep2.ini Mando.hid
loadrt wheel
loadrt mux4 count=2
loadrt and2 count=20
loadrt comp count=34
loadrt or2 count=2
addf or2.0 servo-thread
addf or2.1 servo-thread
addf wheel.0 servo-thread
addf comp.0 servo-thread
addf comp.1 servo-thread
addf comp.2 servo-thread
addf comp.3 servo-thread
addf comp.4 servo-thread
addf comp.5 servo-thread
addf comp.6 servo-thread
addf comp.7 servo-thread
addf comp.8 servo-thread
addf comp.9 servo-thread
addf comp.10 servo-thread
addf comp.11 servo-thread
addf comp.12 servo-thread
addf comp.13 servo-thread
addf comp.14 servo-thread
addf comp.15 servo-thread
addf comp.16 servo-thread
addf comp.17 servo-thread
addf comp.18 servo-thread
addf comp.19 servo-thread
addf comp.20 servo-thread
addf comp.21 servo-thread
addf comp.22 servo-thread
addf comp.23 servo-thread
addf comp.24 servo-thread
addf comp.25 servo-thread
addf comp.26 servo-thread
addf comp.27 servo-thread
addf comp.28 servo-thread
addf comp.29 servo-thread
addf comp.30 servo-thread
addf comp.31 servo-thread
addf comp.32 servo-thread
addf comp.33 servo-thread
addf and2.0 servo-thread
addf and2.1 servo-thread
addf and2.2 servo-thread
addf and2.3 servo-thread
addf and2.4 servo-thread
addf and2.5 servo-thread
addf and2.6 servo-thread
addf and2.7 servo-thread
addf and2.8 servo-thread
addf and2.9 servo-thread
addf and2.10 servo-thread
addf and2.11 servo-thread
addf and2.12 servo-thread
addf and2.13 servo-thread
addf and2.14 servo-thread
addf and2.15 servo-thread
addf and2.16 servo-thread
addf and2.17 servo-thread
addf and2.18 servo-thread
addf and2.19 servo-thread
addf mux4.0 servo-thread
addf mux4.1 servo-thread
#Boton x=0
setp comp.1.in0 -0.9297
setp comp.0.in1 -0.9295
net zerox hidcomp.0.PIN1.fvalue comp.0.in0 comp.1.in1 comp.2.in1 comp.3.in0 comp.4.in0 comp.5.in1 comp.12.in0 comp.13.in1 comp.14.in0 comp.15.in1 comp.16.in0 comp.17.in1 comp.18.in0 comp.19.in1 comp.22.in0 comp.23.in1
net zerox hidcomp.0.PIN1.fvalue comp.24.in0 comp.25.in1 comp.28.in0 comp.29.in1 comp.30.in0 comp.31.in1 comp.32.in0 comp.33.in1
net zerox3 and2.0.in0 comp.0.out
net zerox4 and2.0.in1 comp.1.out
net zerox5 halui.joint.0.home <= and2.0.out
#Boton y=0
setp comp.2.in0 -0.9217
setp comp.3.in1 -0.9215
net zeroy and2.1.in0 comp.2.out
net zeroy2 and2.1.in1 comp.3.out
net zeroy3 halui.joint.1.home and2.1.out
#Boton z=0
setp comp.4.in1 -0.9137
setp comp.5.in0 -0.9139
net zeroz and2.2.in0 comp.4.out
net zeroz2 and2.2.in1 comp.5.out
net zeroz3 halui.joint.2.home and2.2.out
#Spring-wheel. Selector de ejes.
#Eje x
setp comp.6.in1 -0.8667
setp comp.7.in0 -0.8669
net ejex and2.3.in0 comp.6.out
net ejex2 and2.3.in1 comp.7.out
net ejex3 axis.0.jog-enable halui.joint.0.select and2.16.in1 and2.3.out
net ejex4 hidcomp.0.PIN3.fvalue comp.6.in0 comp.7.in1 comp.8.in0 comp.9.in1 comp.10.in0 comp.11.in1
#Eje y
setp comp.8.in1 -0.858
setp comp.9.in0 -0.860
net ejey and2.4.in0 comp.9.out
net ejey2 and2.4.in1 comp.8.out
net ejey3 axis.1.jog-enable halui.joint.1.select and2.17.in1 and2.4.out
#Eje z
setp comp.10.in1 -0.850
setp comp.11.in0 -0.852
net ejez and2.5.in0 comp.10.out
net ejez2 and2.5.in1 comp.11.out
net ejez3 axis.2.jog-enable halui.joint.2.select and2.18.in1 and2.5.out
#Para diferentes longitudes por pulso
#Para Media (la lenta la coge sin pulsar nada) Lenta 0.005 Media 0.05 Rapida 0.1
setp mux4.0.in0 0.0001234335
setp mux4.0.in1 0.001234335
setp mux4.0.in2 0.00246867
setp comp.13.in0 -0.8983
setp comp.12.in1 -0.8981
net velmed and2.6.in0 comp.12.out
net velmed2 and2.6.in1 comp.13.out
net velmed3 mux4.0.sel0 and2.6.out
#Para Rapida
setp comp.14.in1 -0.8901
setp comp.15.in0 -0.8903
net velrapid and2.7.in0 comp.14.out
net velrapid2 and2.7.in1 comp.15.out
net velrapid3 mux4.0.sel1 and2.7.out
net velmed4 axis.0.jog-scale axis.1.jog-scale axis.2.jog-scale mux4.0.out
#Para movimiento por avance
setp mux4.1.in0 200
setp mux4.1.in1 500
setp mux4.1.in2 900
#Para el medio (el lento se acciona solo)
setp comp.16.in1 -0.905
setp comp.17.in0 -0.907
net jogmed and2.8.in0 comp.16.out
net jogmed2 and2.8.in1 comp.17.out
net jogmed3 mux4.1.sel0 and2.8.out
#Para el rapido
setp comp.18.in1 -0.952
setp comp.19.in0 -0.954
net jogfast and2.9.in0 comp.18.out
net jogfast2 and2.9.in1 comp.19.out
net jogfast3 mux4.1.sel1 and2.9.out
net jogmed4 halui.jog-speed mux4.1.out
#Jog por avance, botones mas y menos para eje seleccionado
#boton plus
setp comp.20.in1 -0.9687
setp comp.21.in0 -0.9689
net plus and2.10.in0 comp.21.out
net plus2 and2.10.in1 comp.20.out
setp comp.22.in1 -0.9687
setp comp.23.in0 -0.9689
net plus4 and2.11.in0 comp.22.out
net plus5 and2.11.in1 comp.23.out
net plus7 or2.0.in1 and2.10.out
net plus6 or2.0.in0 and2.11.out
net plus3 halui.jog.selected.plus or2.0.out
#boton minus
setp comp.24.in1 -0.9373
setp comp.25.in0 -0.9375
net minus and2.12.in0 comp.24.out
net minus2 and2.12.in1 comp.25.out
setp comp.26.in1 -0.9373
setp comp.27.in0 -0.9375
net minus3 and2.13.in0 comp.26.out
net minus4 and2.13.in1 comp.27.out
net minus5 or2.1.in1 and2.12.out
net minus6 or2.1.in0 and2.13.out
net minus7 halui.jog.selected.minus or2.1.out
net pulsed hidcomp.0.PIN2.fvalue comp.20.in0 comp.21.in1 comp.26.in0 comp.27.in1
#Para seleccionar el eje esta hecho antes en la seleccion de la jogwheel
#Boton Estop
setp comp.28.in1 -0.8197
setp comp.29.in0 -0.8199
net estop and2.14.in1 comp.28.out
net estop1 and2.14.in0 comp.29.out
net estop3 halui.estop.activate and2.14.out
#Para MDI-command = ir a 0 en cada eje, segun selector.
#Eje x
setp comp.30.in1 -0.9607
setp comp.31.in0 -0.9609
net gozerox and2.15.in1 comp.30.out
net gozerox2 and2.15.in0 comp.31.out
net gozerox3 and2.16.in0 and2.17.in0 and2.18.in0 and2.15.out
net gozerox4 halui.mdi-command-00 and2.16.out
#Eje y
net gozery halui.mdi-command-01 and2.17.out
#Eje z
net gozeroz halui.mdi-command-02 and2.18.out
#Todos los ejes a la vez
setp comp.32.in1 -0.8823
setp comp.33.in0 -0.8825
net axis and2.19.in0 comp.32.out
net axis2 and2.19.in1 comp.33.out
net axis3 halui.mdi-command-03 and2.19.out
#Para jog-wheel
net bazura wheel.0.raw-val hidcomp.0.PIN4.raw
net x-jog wheel.0.jog-counts axis.0.jog-counts axis.1.jog-counts axis.2.jog-counts
#Faltan 4 botones para poder unir mas pines en un futuro.
En este codigo hay un componente que hay que compilar, escrito por el compañero Andy Pugh de linuxcnc forum:
component wheel "pendant jogwheel thingy";
pin in signed raw-val;
pin out signed jog-counts;
function _;
author "andy pugh";
license "GPL";
FUNCTION(_){
char v;
v=raw_val;
jog_counts += v;
El archivo se ha de llamar wheel.comp y compilarlo con comp --
Despues en el archivo.ini de vuestro proyecto teneis que poner esto:
[HALUI]
MDI_COMMAND = G0 X0
MDI_COMMAND = G0 Y0
MDI_COMMAND = G0 Z0
MDI_COMMAND = G0 X0 Y0
Con esto teneis practicamente todos los botones funcionales junto con la jog wheel y el selector de ejes. Si no os gusta como lo he configurado solo teneis que cambiar los PINes.
La pantalla LCD no me he metido con ella aun, si le saco punta pondre como.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #5 en: 15 Febrero 2013, 15:14 »
Gracias por compartir este post, me parece un buen trabajo, me entran ganas de comprarme el cacharro nada mas por meterselo al linux.
Tengo que repasarme la config de nuevo a ver si le pillo las vueltas.
« Respuesta #6 en: 15 Febrero 2013, 17:22 »
IMPRESIONANTE .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #7 en: 10 Junio 2013, 20:47 »
Hola Pablito  .ereselmejor
Podrías enviar o indicarme como encontrar los ficheros smartstep2.ini y Mando.hid
porque soy incapaz de montarlo.
Gracias
« Respuesta #8 en: 10 Junio 2013, 21:20 »
Joder con Pablito, que tío, como le dais cañita al Linuxcnc.
ardijump
« Respuesta #9 en: 01 Marzo 2017, 09:33 »
Pregunta tonta  .palmas .palmas ... donde y como se intala el HAL?
