Autor Tema: torno Koke Bench Lathe  (Leído 16029 veces)
jus_hp
« en: 30 Enero 2013, 16:24 »
Hola, soy nuevo  por el foro y estoy pensando en comprar un torno segunda mano
para empezar y me estan ofreciendo un Koke Bench Lathe 250x550a
he buscado informacion por internet y no encuntro nada, el dueño me comenta
que en su dia le costo mas de 2000€ y me lo esta vendiendo por 600€
como lo veis vosotros que sabeis mas que yo.
luego colgare unas fotos esque no las tengo a mano ahora
Re:torno Koke Bench Lathe
« Respuesta #1 en: 30 Enero 2013, 17:47 »
Ami tampoco me suena esa marca y lo he mirado con el google y no sale nada, pon foto y los mas entendido te podrán ayudar.
« Respuesta #2 en: 30 Enero 2013, 18:03 »
supongo que sera uno como este.
 es uno de tantos asiaticos,si esta en buenas condiciones y dependiendo de los accesorios,el precio no parece desorbitado.
Desconectado Juan Pedro
« Respuesta #3 en: 30 Enero 2013, 19:12 »
Es una buena maquina para empezar, como te comenta el compañero si no esta en mal estado es una buena compra, con todos los  accesorios piñones y demas. Yo tengo uno igual aunque de otra marca y se gana mucho con el cambio de velocidades por palancas, menos engorroso .
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
jus_hp
« Respuesta #4 en: 30 Enero 2013, 21:16 »
hola,
si es igual que ese segun me ha comentado el dueño aunque esta sucio lo ha usado poco
gracias
« última modificación: 04 Febrero 2013, 20:15 por jus_hp »
« Respuesta #5 en: 31 Enero 2013, 18:38 »
Buena máquina para ese precioy para empezar.
2 correcciones. Una, esa cuchilla con tanto vuelo para trabajar , mmmm malo te vibrará mucho y corres el peligro que si no esta perfectamente a la altura ideal se puede clavar y doblarse, echandola aperder. La segunda cosa, recuerda rediemnsionar las fotos a 800x600 aproximadamente, para poder integrarla en el foro.
POr lo demás com digo enhorabuena por la compra.
« Respuesta #6 en: 31 Enero 2013, 18:44 »
Te digo que mismo que Luisk por ese precio no lo dejes escapar y la herramienta no tiene que volar (salir) tanto.
jus_hp
« Respuesta #7 en: 31 Enero 2013, 19:50 »
hola y gracias por responder
ya lo he comprado me falta limpiarlo y ya colgare mas fotos, tambien lleva este cabezal
de 4 garras y dos centradores y el manual con el despieze.
Corregirme si me equivoco en los nombres de los aacesorios , lo que no lleva porta brocas pero
no creo que tenga problema en ponerle uno.
« última modificación: 04 Febrero 2013, 20:14 por jus_hp »
« Respuesta #8 en: 31 Enero 2013, 19:59 »
La primera foto es un plato de cuatro garras y creo que es independiente eso vale alrededor de 200€ y la segunda foto son lunetas para cuando trabajas ejes largos.
jus_hp
« Respuesta #9 en: 31 Enero 2013, 20:16 »
una cosa el plato de 4 garras se usa o es mejor que el de 3 ?
LOTE
« Respuesta #10 en: 31 Enero 2013, 20:31 »
Se usa principalmente para amarrar piezas que no sean de rovolucion  ( o redondas) como cuadrados, rectangulos, para planificar placas y no hacerlo en la fresadora, por ejemplo. Has hecho una buena compra.
Petete
« Respuesta #11 en: 31 Enero 2013, 20:36 »
Yo bajo mi experiencia le compraría un plato autocentrante de tres garras si nó te vas a aburrir centrando todo y la mayoria de trabajos y sobretodo al principio no te hace falta esa precisión. Es solo mi opinión.
Una pregunta ¿que diámetro tiene el plato ese?
Petete
« Respuesta #12 en: 31 Enero 2013, 20:40 »
Yo le pondría este plato y dejaría el que tienes para cosas mas puntuales. Este viene con garras internas y externas y con la llave correspondiente. Es de calidad precio excelente.
http://www.ebay.co.uk/itm/125MM-3-JAW-LATHE-CHUCK-SUITABLE-FOR-MYFORD-LATHE-/370529438132?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item56454689b4
Petete
« Respuesta #13 en: 31 Enero 2013, 20:52 »
Perdon he vuelto a ver las fotos y veo que tambien tienes plato de tres. Mi respuesta fué contando que venia con el plato de 4 garras independientes solo. Así que no tengas nada en cuenta de lo que te dije. Es un choyo bueno bueno. Dos platos luneta fija y movil etc.............. solo le falta un punto giratorio, un portabrocas y si tiene alguna herramienta de corte .......A sacar virutas, enhorabuena.
« Respuesta #14 en: 31 Enero 2013, 20:59 »
Petete veo que ya te as hecho un master en platos de torno..ja ja evolucionas muy rapido,asi da gusto... .brinda
