Autor Tema: MILKO 35  (Leído 25383 veces)
Re:MILKO 35
« Respuesta #15 en: 04 Febrero 2013, 18:42 »
PEDRITO, coño.. que pasa con la fresadora no has dejado con el polvo a medias..ja ja .brinda
« última modificación: 08 Febrero 2013, 16:41 por Borondes=100%Rural »
Desconectado pedro.b
Re:MILKO 35
« Respuesta #16 en: 04 Febrero 2013, 20:27 »
Joer macho, yo estoy igual que vosotros. Me la tienen que poner en marcha y resulta que estan con una empaquetadora de carton o algo así que debe valer mucha mas pasta que mi fresadora y pasan un poco de mi. El otro dia la hicimos rodar con el "viejo truco" de apretar el contactor con el destornillador  :o y sonaba bien y rodaba fina, pero quiero ponerle el comparador en el cono y probar los avances. Si no fuera por esto ya me la hubiera llevado, porque la instalación, al ir con 2 variadores, me da igual.
El tema del variador, como lleva un motor de 4cv (en el manual ponia 3 cv) queria ponerle un variador de 5cv. El caso es que en la tienda que se suele  recomendar en el foro (por Borondes) y en la cual compre el variador del Zubal, el mas grande que veo es el de 4cv. Bueno el caso es que he encontrado esta otra tienda http://www.ebay.es/itm/120854520011?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
y parecen las mismas condiciones, de hecho les he escrito si me lo mandaban desde UK y me han dicho que si.
Copio respuesta textual "Thanks for your question.
We can actually send you the item from UK.
Best regards
- technology-etrade"
Pero pregunto por si ......
esque tengo tendencia a tomar la decisión equivocada.
Re:MILKO 35
« Respuesta #17 en: 04 Febrero 2013, 20:43 »
Pedro ese variador es de uno de los socios comerciales de mi chinito..ja ja te lo enviara desde uk. y es lo correcto elegir ese ya que mienten un poco en la potencia y realmente da un pelin mas de 4cv el que pones de 5cv así que es la elección perfecta para tu fresadora,ojo la decisión perfecta calidad precio,ya se que alguno va a poner que los hay mucho mejores pero en esa potencia valen como mínimo tres veces mas,luego no me acuerdo muy bien pero creo que los avances de tu fresadora llevan otro motor aparte,por lo que con un variador de los otros chinos vas mas que sobrado,total que por 330 euros tienes dos variadores para tu fresadora y va a ir de lujo,así que si alguien sabe donde conseguir dos variadores de estas potencias mas baratos,pues que hable ahora o calle para siempre..ja ja
Re:MILKO 35
« Respuesta #18 en: 04 Febrero 2013, 20:50 »
El otro variador ya estaba previsto. Gracias
Una consulta sobre el funcionamiento de los avances. ¿El motor lo enciendes con el boton  y despues conectas o desconectas mecanicamente con las palancas?
Re:MILKO 35
« Respuesta #19 en: 04 Febrero 2013, 20:54 »
exacto el motor lo conectas a boton y luego los avances los engranas mecanicamente..ves si vas sobrado pa que preguntas si ya tienes la leccion muy bien aprendida...
un saludo y cualquier cosa aqui estamos para intentar echarte un cable .brinda .bien
Desconectado Ketchak
Re:MILKO 35
« Respuesta #20 en: 04 Febrero 2013, 22:39 »
Esa máquina debería estar prohibida para los que somos aficionados.
En su día, las pocas cosas que fresé las hice o con mi router o con la BF20 de un amigo hasta que llegué a mi trabajo actual y me dijeron que una de mis tareas seria manejar la Milko 35.
Madre mia, cuando uno prueba una máquina de esas se olvida de todo, que manera de sacar viruta y eso que no se calcular revoluciones y avances para las herramientas que tengo que si no...
Un consejo pedro.b, acuérdate siempre de desengranar el avance automático del eje Z o te llevaras un susto de cojones. Te lo digo por experiencia...
Disfruta de la maquinita.
Ap, sí, los avances los conectas con el botón y los engranas mecánicamente pero para invertir dirección primero tienes que detener el motor mediante el pulsador rojo y luego pulsar el de la dirección opuesta. Si no pulsas el rojo no la invierte.
Re:MILKO 35
« Respuesta #21 en: 04 Febrero 2013, 23:13 »
Tomo nota, muchas gracias
Re:MILKO 35
« Respuesta #22 en: 06 Febrero 2013, 21:02 »
Bueno, hoy he podido encender la fresadora y puedo decir que HABEMUS FRESADORA.
Todos los avances parece que van bien, el cabezal rueda super fino y sin ningun ruido raro. Le he puesto el comparador y se iba un par de centesimas, pero no era de un salto como me pasa en el torno, que tiene los rodamientos jodidos, era con una vibración y creo que es por algo de guarreria u oxido. Ademas es muy poco y suena realmente fino. El visualizador fagor que el viernes funcionaba hoy parece que no queria andar ????????????.
Como el cabezal estaba vacio, me he agenciado una fresa sandvik de 100 conplaquitas triangulares que no veas que pinta tiene y lo que pesa la jodia. Tambien he cojido, esto ya pagando, adaptadores de iso 40 a cono 2, 3 y 4. Un portafresas weldom de 20 y otro cono para adaptar a otro plato, con la esperanza de que me entrara en un sumitomo wex 3080 que tengo con cono morse 2 (que no entra).
No se si lo habia dicho, la fresa va con divisor y mordaza pero de los de verdad.
Re:MILKO 35
« Respuesta #23 en: 06 Febrero 2013, 21:05 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas asi si se compran las cosas con cabeza..y no haciendo tontunadas para ahorrar que al final son un verdadero dolor de cabeza,solo decirte que la disfrutes muchimo .brinda .bien
Re:MILKO 35
« Respuesta #24 en: 06 Febrero 2013, 21:17 »
Gracias. Te puedo asegurar que la voy a drisfrutar.
Acabo de pedir los variadores. Menuda orgia de euros :(
Pongo una foto con el material que he desgrito en el mensaje anterior. He puesto una tuerca M10 encima de la fresa sandvik para poder escalarla.
Uploaded with ImageShack.us
Re:MILKO 35
« Respuesta #25 en: 06 Febrero 2013, 21:52 »
¡Jesús, qué ruina!  :o :o :o
Si necesitas que te eche una mano para entrarla en el garito, ya sabes...
Re:MILKO 35
« Respuesta #26 en: 06 Febrero 2013, 22:12 »
Gracias carlos, el entrarla está mas o menos controlado. Aunque tardaré un par de semanas en traerla a casa porque tengo al transportista de carrera de motos en africa.  Lo que te tengo reservado es los rodamientos del torno ;D ;D
LOTE
Re:MILKO 35
« Respuesta #27 en: 06 Febrero 2013, 23:49 »
Ese plato de 100 va de cine. He trabajado muchos años con el y tu con el y los 4 cv de la maquina, podrás sacar virutas hasta que te artes. Enhorabuena por la maquina y por los complementos.
Desconectado varoniberico
Re:MILKO 35
« Respuesta #28 en: 07 Febrero 2013, 01:36 »
Pues ese plato es muy parecido al que compre hace unos meses en ebay Alemania lo que pasa es que el mio es de 130 m/m , me costo barato 50 € con portes y plaquitas nuevas, había un palet lleno de ellos.
Ahora que tengo el microtor podre hacer los arboles del  morse 4 de un tirón y sin que me fallen la conicidad.
Pienso que mi Beflex pueda con el , con uno de 60 se come el material que da gusto.
Un saludo y a sacar virutas.  .brinda .brinda .brinda
Re:MILKO 35
« Respuesta #29 en: 08 Febrero 2013, 13:30 »
Lote, tu no sabras que insertos lleva el plato?. Es evidente que son triangulares, pero tienen una forma extraña en las puntas.
Si alguien puede ayudar a identificarlos?.
Tambien supongo que se le podria poner un inserto triangular positivo adecuado al material que se vaya a trabajar ¿no?
