Autor Tema: MILKO 35  (Leído 25384 veces)
Desconectado pedro.b
MILKO 35
« en: 30 Enero 2013, 21:03 »
Hola a todos, como la fresadora travis de torreta se me ha ido de presupuesto, me he fijado en una MILKO 35 con visualizador fagor en los 3 ejes (creo). Se ve muy bien, las guias no tienen marcas de ningun tipo. Los husillos, a falta de meterle el peine, parecen perfectos, La mesa por la parte de abajo está bastante limpia, sin manchas de grasa vieja tipicas de maquinas que han trabajado duramente. En fin, bastante bien. Solo una cosa le he notado, tiene una holgura en el eje x, tiene que ser del ajuste de la tuerca, porque no se aprecia desgaste. El problema es que no se como ajustarlo, no veo ningun tornillo de ajuste por ningun lado y me he descargado el manual, que está colgado en el foro, y no he visto el ajuste explicado (me parece raro).
Si alguien sabe como se ajusta se lo agradeceria, pues aunque me han dicho que me la ajustarian  me gustaria saber donde está el tornillito
vikingo
Re:MILKO 35
« Respuesta #1 en: 30 Enero 2013, 21:50 »
espero que tengas más suerte que yo,que para mi milko 7 no encuentro nada de nada en cuanto a manual de usuario.saludos
Re:MILKO 35
« Respuesta #2 en: 30 Enero 2013, 21:52 »
Aqui tienes el de la 35, por si te vale de algo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11073.0
Re:MILKO 35
« Respuesta #3 en: 31 Enero 2013, 14:29 »
PEDRO EL AJUSTE DE LA TUERCA en caso de que lo lleve es en la propia tuerca y es bastante inaccesible,se tratan de dos tornillos que atacan una ranura en la propia tuerca que al apretarlos disminulle el juego entre tuerca y husillo,siempre y cuando el husillo y la tuerca tengan un desgaste no muy excesivo,de todas maneras todas las fresadora con husillos normales tienen algo de juego ya que la unica manera de no tenerlo es husar husillos de bolas,y por lo demas una milko es una buena maquina y muy fuerte y ademas 100% made in spain asi que si esta en buen estado seria una buena compra .brinda
Re:MILKO 35
« Respuesta #4 en: 31 Enero 2013, 15:22 »
Si Michel, eso es lo normal. Pero esta no lo lleva así, al menos yo no los veo.   Mirando un despiece de la fresadora creo que lo he localizado.
Uploaded with ImageShack.us
El dibujo es un corte de la mesa y en el he señalado un tornillo que parece que actua sobre la tuerca del husillo. Al tornillo en cuestion se accede desde el frente de la mesa, junto a los tornillos de bloqueo.
Mañana iré a verla otra vez y lo comprobaré, aunque me dijeron que me la iban a ajustar.
Re:MILKO 35
« Respuesta #5 en: 31 Enero 2013, 15:27 »
NO SE no lo tengo muy claro..ja ja pero ya me diras y asi de paso aprendo algo..ya sabes que me gustan muchos las maquinas..y todo lo que se aprenda eso que se tiene .brinda .brinda
Re:MILKO 35
« Respuesta #6 en: 01 Febrero 2013, 08:49 »
Atención pregunta.
Para comprobar la holgura del canezal, se puede hacer sobre el cabezal hure o habria que desmontarlo para medir directamente sobre el cabezal.
Esque debe pesar un huevo.
Re:MILKO 35
« Respuesta #7 en: 01 Febrero 2013, 08:55 »
la holgura sobre el propio cabezal hure donde pones la herramienta,de todas maneras las fresadoras milko como esa dudo muchisimo que encuentres algun rodamiento del cabezal jodido...e trabajado en fresadoras correa con mas de 25años de uso y con los rodamientos de origen,lo importante en esos cabezales es echarles la grasa dura tipo krube que tienen que llevar y son practicamente eternos..salvo choque o borricadas... .brinda me gustaria que esa maquina estubiese bien y te llevases ese juguetito pa casa..mi colega el compañero FERRERO tiene una milko10 y es una pasada como va de fina..eso si la suya esta impoluta y visualizada con fagor
« última modificación: 01 Febrero 2013, 17:43 por Borondes=100%Rural »
LOTE
Re:MILKO 35
« Respuesta #8 en: 01 Febrero 2013, 14:13 »
Pedro.b , efectivamente ese tornillo debe de corregir la holgura de la tuerca, pero no la elimina. Las fresadoras Fexac también lo tenían.
Re:MILKO 35
« Respuesta #9 en: 01 Febrero 2013, 19:27 »
Hola, he ido esta tarde a ver si aclaraba el tema. El mecanico que tienen ha mirado lo de la holgura y dice que es mucha faena para quitarla. Le he preguntado si era de ajuste o desgaste y me ha dicho que tiene un poco de desgaste, pero yo miro el husillo y no parece que tenga desgaste, cosa que si que se veia claramente cuando estaba mirando los tornos.  El tornillo de ajuste del plano, no lo he visto, como no esté debajo de la goma de protección de las guias o hayan varios modelos.
El caso es que las quias estan muy bien y no creo que corresponda el desgaste del husillo (si lo fuera) con el de las guias.
He llamado a maquinaria pascual, que es un distribuidor, para preguntar si habia repuesto de esta maquina, pero ya era tarde y el jefe no estaba. El lunes me diran algo.
 Otro tema, lleva visualizador fagor en los 3 ejes y cuando lo enciendes  aparece un 2 en los 3 displays y tocando botones luego aparece un 3 y finalmente tocando otro boton al final aparece la medida. Moviendo la mesa con la mano, dandole una buena sacudida, se llega a mover 1 mm.
El lunes me pondran la maquina en marcha porque hoy al ir a ponerla resulta que está preparada para funcionar a 220 trifasica y le han puesto un transformador  con los cables enrrollados a mano y no iba. El lunes la enchufará el mecanico.
Al tener la holgura que el mecanico no quiere ajustar me bajan 500€ y me la dejan en 2500€.
Como lo veis?
Re:MILKO 35
« Respuesta #10 en: 01 Febrero 2013, 19:35 »
Foto del la tuerca sin ninguna regulacion
foto de las guias (un poco fuera de foco)
foto de las guias eje z
Re:MILKO 35
« Respuesta #11 en: 01 Febrero 2013, 21:21 »
no todas las tuercas tienen ajuste..así que te haces una nueva o compras la original,de todas maneras el visualizador vale una pasta,así que la fresadora si esta bien el precio de 2500 es muy buen precio y la tuerca ya te la cambias tu,,la decisión final es solo tuya pero el descuento de 500 euros es importante siempre y cuando tu te veas capacitado para cambiar la tuerca y hacerle pequeños ajustes en las cuñas que es por lo que tienes ese traqueteo lateral,aparte si la tuerca esta muy gastada es normal por el uso pero no es un gran problema .brinda
« última modificación: 02 Febrero 2013, 10:12 por Borondes=100%Rural »
vikingo
Re:MILKO 35
« Respuesta #12 en: 01 Febrero 2013, 21:44 »
pues en teoria,las milko no son maquinas muy viejas,porque por lo visto la empresa se fundó en el 92.
bueno,pedro,por si te sirve de algo,o quieres llamar para preguntar por alguna pieza,el número de milko españa,de azcoitia,es el 943851251. yo nunca llamé,pero supongo que te podrán informar de cualquier cosa relacionada con nuestras milko. yo igual llamo para ver si tienen el manual de la milko 7.saludos
Re:MILKO 35
« Respuesta #13 en: 02 Febrero 2013, 09:53 »
Gracias por el telefono. El lunes les llamo.
Re:MILKO 35
« Respuesta #14 en: 04 Febrero 2013, 15:57 »
¿Cómo van esas gestiones, Pedro? ¿Habemus fresadora? ¿Le pedimos a Tor que invoque a los dioses de la viruta? No nos tengas así, hombre... que esto es un sinvivir  .confuso2
