Autor Tema: Problema para identificar Metales  (Leído 17080 veces)
ARG
« en: 31 Enero 2013, 01:20 »
Que tal, pues quiero comentarles que tengo un problema con la identificación de un metal el cual fundí ase poco.
coloque el material en el crisol y lo lleve a temperatura de 1020° C utilizando un Cono pirometrico 06 Orton
aquí use como materia prima Grifos, Latón que encontré en manijas de puertas a si como las cerraduras de puertas, y mi problema comienza aqui pues al parecer he tenido un problema para identificar que es bronce al final fundi todo eso pero me encontre con esto que les mostrare.
a su izquierda aparece un metal dorado que según yo puede ser bronce puro, en el centro esta la mayor cantidad de el material fundido pero tiene un tono rosa pálido simple vista no se si lo pueden notar, es pesado y resistente pero no se que metal es si es bronce o este se fundió con otro material que le dio ese tono y asi derecha son piezas que se carbonizaron y pensé que era bronce pero al parecer me equivoque.
en esta imagen me sucedió algo curioso pues un grifo callo fuera del crisol y se fundió dejando esto y si conservo su tono dorado, por eso estoy algo confundido pues no se que fue lo que hizo que cambiara de tonalidad este material.
bueno si me pueden ayudar seria genial nos vemos.
Re:Problema para identificar Metales
« Respuesta #1 en: 31 Enero 2013, 09:17 »
Lo primero comentar que tanto el bronce como el latón no son metales puros, si no aleaciones de varios metales y dependiendo de las cantidades y metales que contengan podemos obtener infinitos tipos de bronces o latones.
Teniendo en cuenta que no se sabe con seguridad la composición de las aleaciones que empleaste como materia prima , resulta imposible saber la composición de las aleaciones resultantes.
Los distintos colores obtenidos no aportan mucha información.
Desconectado RICO78
« Respuesta #2 en: 31 Enero 2013, 16:17 »
Como supongo que sabes el componente principal de bronces y latones es cobre. Si te has pasado mucho con la temperatura de fusion, quizas alguno de los componentes del laton o bronce que usaste que puede haber llegado a su punto de ebullicion y desaparecer de la mezcla, por lo tanto te puede haber quedado un compuesto de muy alto contenido en cobre, por encima de un 93% y de ahi su color rosaceo.
Aqui te dejo algunos elementos presentes en bronces y/o latones y sus temperaturas de fusion y ebullicion:
Cobre:
Punto de fusion: 1085ºC - Punto de ebullicion: 2930ºC
Estaño:
Punto de fusion:   235ºC - Punto de ebullicion: 2605ºC
Plomo:
Punto de fusion:   330ºC - Punto de ebullicion: 1750ºC
Cinc:
Punto de fusion:   420ºC - Punto de ebullicion:   910ºC
Aluminio:
Punto de fusion:   660ºC - Punto de ebullicion: 2520ºC
Niquel:
Punto de fusion: 1460ºC - Punto de ebullicion: 2460ºC
Como puedes ver si llegas a una temperatura de 2610ºC todos los elementos excepto el cobre sobrepasan su punto de ebullicion. A los 2600 solo se salvan del punto de ebullicion el cobre y el estaño.
ARG
« Respuesta #3 en: 31 Enero 2013, 19:42 »
bueno eso me acarar algunas dudas, pero no creo llegar a los 2600° C igualmente aun tengo problemas para identificar el bronce de otro metal, he estado utilizando un iman para identificarlo no se si existe otra forma.
Desconectado RICO78
« Respuesta #4 en: 31 Enero 2013, 20:29 »
Los bronces y los latones se diferencian bastante bien a simple vista. Los bronces al estaño o plomo tienen una tonalidad mas rojiza (anaranjada) mientras que los latones tiene un tono amarillo brillante. Los bronces al aluminio tiene un tono amarillo muy claro, que podrian confundirte con el laton, pero de los 3 tipos de bronce al aluminio que conozco 2 llevan un pequeño porcentaje de hierro (5% a 3%) que los hace ligeramente magneticos, asi que puedes detectarlos con un iman.
« Respuesta #5 en: 31 Enero 2013, 20:37 »
Soy novato total en esto de fundir metales  , me ocurre igual que a ti cuando uso chatarra "variopinta" para fundir , es un sorpresa de que color será al final , todo se debe , creo yo a que la chatarra trae otros metales "contaminantes"  y sobre todo el supuesto laton de  las manijas de puertas ya que generalmente (en esta parte del mundo) se hacen con chatarra , ademas al ser chatarra ,(iy dale con la chatarra je je) no sabemos si es bronce o laton o una mezcal de ambos  lo que estamos fundiendo.
Digo que la variedad de colores se da por el tipo de material a reciclar , ya que he fundido virutas de laton virgen (la que obtuve de tornear algunas piezas ) y el color se mantiene tal cual el material virgen .
« Respuesta #6 en: 31 Enero 2013, 20:40 »
Y cuales son los 3 tipos de bronce al aluminio que conoces? mi proveedor solo tiene dos
« Respuesta #7 en: 31 Enero 2013, 20:54 »
yo bronces al aluminio conozco 7-uno es bronce al aluminio g-al bz9-bronce al aluminio y hierro gfe albz f50-bronces al aluminio y niquel son cuatro que se denominan g-ni al bz f50 o 60-70-68 -y por ultimo el bronce al aluminio y manganeso g.mn al bz f42
Desconectado RICO78
« Respuesta #8 en: 01 Febrero 2013, 00:09 »
Citar
Los que conozco son los que suministra INALCOA:
http://www.inalcoa.net/catalogo/bronce-2/bronces-al-aluminio/
patocapo
« Respuesta #9 en: 20 Febrero 2013, 23:06 »
Es muy probable que lo negro que aparece en la fotografía sea simplemente escoria, mas que seguro si usaste material reciclado sin usar escoriador cuando lo fundiste o como mínimo haberlo limpiado antes de fundirlo
« Respuesta #10 en: 20 Febrero 2013, 23:30 »
Las manillas de las puertas lomás probable es qeu fuera Zamak, aleación zinc con aluminio, magnesio y cobre.
hematites
« Respuesta #11 en: 21 Febrero 2013, 00:05 »
hay que diferenciar el laton limpio de tubos o recortes de plancha de la griferia que lleva aluminio.
El color oscuro es normal, cuando fundes laton o bronce no sale  amarillo chillónsi quieres buen color hay que pasarlo por acidos el nitrico te da el color ideal pero hay que neutralizarlo si nose oscurece al momento es lo mismo que le pasa al hierro cuano lo pones en salfuman que limpia pero si no neutralizas se oxida al momento.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #12 en: 21 Febrero 2013, 00:22 »
Puede ser que como habéis comentado al fundir toda la chatarra se han mezclado diferentes aleaciones que no son bronce ni latón.
Dices que habéis fundido manijas de puertas, hace bastante tiempo que las manijas de puertas son de Zamak, a no ser que sean antiguas y lo que hay que hacer para comprobar antes de fundir cualquier cosa es limar un poco para ver la textura por que el zamak se le dan tratamientos químicos que parecen latón  y en realidad son Zin y otros metales entre ellos plomo y aluminio.
Otra cosa a tener en cuenta es que la fusión de una aleación siempre es mas baja que la del metal de mayor temperatura de fusión y como se ha apuntado antes por Rico puedes haber volatizado metales tales como el Zin que son de bajo punto de fusión.
Un saludo.  .brinda .brinda .brinda
ARG
« Respuesta #13 en: 21 Febrero 2013, 05:42 »
gracias por las respuestas de echo ya estoy seleccionando los materiales con mas cuidado, uso imanes y los paso por el esmeril de banco para ver su color, y separo los diferentes metales, es un trabajal pero te da bastante experiencia.
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #14 en: 10 Julio 2013, 04:16 »
hola. yo fundo laton de chatarra y aquí te encuentras de todo, pero cuando hayas probado varias veces a fundir, identificaras sin problemas. como dicen anteriormente, el laton es de tono amarillento, el bronce mas rojizo, casi del color del cobre en alguna ocasión, pero pocas, de ese color suele ser el bronce escultórico y nadie lleva a la chatarra una escultura. ma manillas de las puertas suelen ser de laton cromado, las de zamak te las venden en el monton donde venden el aluminio, por lo menos en el chatarrero que compro yo, aquí no separan el aluminio del zamac, ni el bronce del laton. depende la utilidad que quieras dar a las piezas fundidas, te interesara mas unas aleaciones u otras. cuidado con los grifos, suelen contener restos de agua y cuando lo introduces en el crisol con metal ya fundido, pueden ser una bomba, salpicando metal fundido, pues todo lo que introduzcas en el crisol, debes precalentarlo en la tapa del horno. cuidado con los gases que salen del crisol de color blanco tirando para amarillente, yo me contamine una vez.
de todas formas, aunque veas tonalidades extrañas en el material ya fundido, rasca un poco y veras su color verdadero debajo de la patina que se ha formado de la alta temperatura. aveces cuando quiero una aleación de tonalidad mas cobriza, fundo unos kilos de cobre y posteriormente añado el laton, igual tengo que hacer lingotes y volverlo a fundir, para que alee bien homogéneo.
