Autor Tema: Quien se atreve a probar esta placa?  (Leído 9869 veces)
Desconectado gale9010
Re:Quien se atreve a probar esta placa?
« Respuesta #15 en: 02 Febrero 2013, 21:16 »
Perdona la tardanza, la gripe me ha dejado K.O.
Estoy interesado en construirme una micro fresadora cnc similar a la mantis, y me gustaria mucho poder adaptarle tambien un cabezal extrusor, un dos en uno, me gustaria que recibiese G-code para poder programar a mano algunas cosas, que mas vale hacerlas uno mismo que mandarselas al cam, pero si no se puede, pues no se puede, tampoco voy a morirme por dibujarla en .stl
radon
« Respuesta #16 en: 03 Febrero 2013, 12:09 »
Busco una placa barata, pequeña, y utilizable por un portatil, cuanto mas compacta, mejor, a la Kflop hay que sumarle drivers, no? no me va a encajar de tamaño...
¿que tal esta?
http://www.automationtechnologiesinc.com/products-page/breakout-boards/3-axis-cnc-usb-card-mach3-200khz-breakout-board
« Respuesta #17 en: 03 Febrero 2013, 12:13 »
radon,esa que tu pones dicen que es bastante buena,pero también necesita driver aparte..con lo que me parece que entre placa y drivers..etc..la cosa se le va a disparar y viendo lo que busca..entiendo que no debe querer gastarse la pasta..no se esta conclusión la saco yo a mi libre albedrío..ja ja .brinda
« Respuesta #18 en: 03 Febrero 2013, 17:54 »
No quiero drivers, porque ocupa mas, en general, y a parte, efectivamente el precio sube... Busco algo PEQUEÑO y que vaya por usb, son indispensables estas dos cuestiones, por lo que he visto, de momento, y sin haber echado numeros, puede que me quede con esta opcion, que sin ser pequeño, los componentes por separado en este caso creo que me servirian de tamaño.
http://txapuzas.blogspot.com.es/2009/12/txapu-cnc-hardware.html
radon
« Respuesta #19 en: 03 Febrero 2013, 19:06 »
No quiero drivers, porque ocupa mas, en general, y a parte, efectivamente el precio sube... Busco algo PEQUEÑO y que vaya por usb ...
En ese caso yo usaria la tipica china basada en los TB6560 y le añadiría un USB SmoothStepper.
Te pongo un vídeo de ejemplo en el que puedes ver todo lo necesario para hacer andar un CNC:
Smooth Stepper (Conversor Puerto USB en Paralelo)
NeoKco
« Respuesta #20 en: 13 Febrero 2013, 22:50 »
« Respuesta #21 en: 18 Febrero 2013, 13:46 »
Siento haber desaparecido unos dias, estuve ocupadillo.
El smooth stepper se me escapa de precio...
Y la otra placa, no me sirve porque a pesar de ser usb, precisa drivers y para mi proyecto no serviria, tiene que ser pequeño... y los drivers ocuparian mas de lo que tengo de espacio asignado.  :(
Desconectado madmondi
« Respuesta #22 en: 20 Febrero 2013, 12:09 »
La usb que te pone NeoKco la tengo yo y la he probado, yo la compre a 45 $ unos 34€ y a mi me funciona muy bien, mira el video que he puesto en esta misma seccion y opina, cero que puede irte bien.
« Respuesta #23 en: 20 Febrero 2013, 22:43 »
Si que tiene buena pinta si...  ahora me paso a ver el resto del post, que estuve viendo tu video.
