Autor Tema: Quien se atreve a probar esta placa?  (Leído 9870 veces)
Desconectado gale9010
« en: 31 Enero 2013, 13:04 »
 A ver quien de los intrepidos que hay por aqui se atreve a dar el primer paso y probar esta placa, http://www.goodluckbuy.com/usbcnc-4-axis-3-0a-15khz-stepper-motor-usb-driver-board-tb6560-controller.html  me ha parecido verla tambien en ebay.
Llevo un tiempo buscando una placa controlada por usb, lo mas pequeña posible para unos nema17,  tengo que terminar de mirar sus espeficicaciones, pero parece que esta no tiene mala pinta.
Alguien la ha probado?
Re:Quien se atreve a probar esta placa?
« Respuesta #1 en: 31 Enero 2013, 13:40 »
te traduzco un poco de lo que dice el fabricante de esa placa
Esta tarjeta driver es controlado por el puerto USB, sólo se puede utilizar con el software CNC especial diseñado para este tarjeta. No se puede utilizar con MACH3, KCAM4 o otros softwares de CNC.
  Los usuarios deben seguir el manual e instalar el software correctamente.
« Respuesta #2 en: 31 Enero 2013, 13:47 »
Si, si, eso ya lo lei, el programa, por las capturas, parece similar al mach3, en terminos generales, tengo que analizar el manual de la placa, que anda por la red rodando y os pongo el link, para que lo veais tambien vosotros
« Respuesta #3 en: 31 Enero 2013, 14:51 »
Aqui teneis el manual, parece que viene junto a ella, un cd con el programa de uso, a ojo de buen cubero, no parece dificil de utilizar .idea .confuso2   http://blog.pennybuying.com/down/a/A509A.pdf
carlinos
« Respuesta #4 en: 31 Enero 2013, 16:14 »
Estas puede que funcionen con Mach 3 pero seguro que no es tan fácil configurarlas.El precio está acorde con la calidad que se percibe.
http://dynomotion.com/
Desconectado sergifire
« Respuesta #5 en: 31 Enero 2013, 17:31 »
Creo que es el forero Tessen quien  tiene la Kflop de dynomotion en su CNC. Ahira tengo prisa y no puedo asegurarlo de todo. Saludos
« última modificación: 31 Enero 2013, 17:32 por sergifire »
« Respuesta #6 en: 31 Enero 2013, 18:19 »
la de dynomotion es cojonuda de echo los de mach 3 tienen un parche especifico para ella,la calidad la pagas solo una vez..la bazofia tre o cuatro veces...ja ja .brinda
« Respuesta #7 en: 31 Enero 2013, 21:53 »
Busco una placa barata, pequeña, y utilizable por un portatil, cuanto mas compacta, mejor, a la Kflop hay que sumarle drivers, no? no me va a encajar de tamaño...
Desconectado fleming
« Respuesta #8 en: 31 Enero 2013, 22:12 »
Este chino es un cachondo... en la primera línea pone:
"It's easy to operate for CNC DIY..."
Y en la última:
"This driver board is controlled by USB port, can only use with the CNC software special designed for this board. It can't be used with MACH3, KCAM4 or other CNC softwares.
Vamos, toda una invitación a comprarla... jajajaja.
Lleva un microcontrolador PIC, así que me imagino que llevará un interprete de G-Code... y su correspondiente driver para los distintos softwares... pero bueno, con esa información... yo no me gasto 80$ en una placa que no sé si me servirá...
Porque no pruebas con la homologa pero por puerto paralelo? creo que sale algo más barata, no?
sAludos.
« Respuesta #9 en: 31 Enero 2013, 23:30 »
Necesito para mi proyecto, inexcusablemente, que sea por usb y de pequeño tamaño
« Respuesta #10 en: 31 Enero 2013, 23:42 »
Sorry, no leí completo tu mensaje.¿Y con que software la vas a mover?
« Respuesta #11 en: 31 Enero 2013, 23:49 »
Mira,
Más baratita y con manual de instrucciones....
Efectivamente viene con su própio software de CNC... así que acepta G-Codes... el tema es saber cuales implementa y cuales necesitas tu...
« Respuesta #12 en: 01 Febrero 2013, 00:07 »
esa placa no se pero yo compre otra usb que tiene el mismo cantar de software lo unico es que esa hace de breakboard y es para poner drivers aparte,y no la logre hacer funcionar y el compañero y amigo JBECERRA que se la envie para que probase el pues tampoco la fue capaz a hacer moverse..asi que sin querer ser `pajaro de mal aguero espero que tengas mas suerte que yo .brinda
« Respuesta #13 en: 01 Febrero 2013, 00:17 »
con arduino se podria hacer lo que quiero? controlar motores pequeños, teniendo un tamaño de placa y componentes reducido? porque mataba dos pajaros de un tiro, y aprovechaba conocimientos para una impresora 3d, que tengo gana de ella...
« Respuesta #14 en: 01 Febrero 2013, 07:54 »
Galeo,
Con arduino y unos drivers puedes mover motores paso a paso... pero es que aún no has dicho (o ne me ha quedado suficientemente claro, sorry) que es lo que quieres hacer con esa placa/motores... Simplemente quieres moverlos? son para una fresadora? van a recbir G-Code? o son para alguna aplicación que se encargue de mover los motores y no tenga nada que ver  con el CNC?
Uno de los pájaron intuyo que es una impresora CNC... pero... el otro???
