Autor Tema: regla-calibre digital vertical 300 mm  (Leído 4845 veces)
vikingo
« en: 31 Enero 2013, 14:05 »
pues ya lo dice el título,quiero hacerme con una regla digital vertical,para poner en el eje z de la fresadora.tendría que ser de unos 300 mm,que creo son unas 12 ". por cierto,ya miré lo que hay de esto en el foro -antes de que me lo digais,jeje- pero no esta actualizado,y entonces no pido,no vaya a ser que ya no este en catalogo. he visto que hay algunas que tienen el visor,con un cable para poder ponerlo donde se quiera.estas estan bien,pero también me valdría da las que lo llevan puesto en la misma regla. pero en todo caso tiene que ser para lectura vertical.
también miré ya en rdg, pero no encuentro,igual es que no lo pongo bien.gracias por la ayuda.saludos
vikingo
Re:regla-calibre digital vertical 300 mm
« Respuesta #1 en: 31 Enero 2013, 15:42 »
hala,ya esta pedida la primera que pusiste,ya la había ojeado con el buscador,pero tenía la duda de si estaría a la venta todavía. de momento con esa me apaño.gracias michel.saludos
Desconectado joshagrady
« Respuesta #2 en: 31 Enero 2013, 17:22 »
¿Que tal http://www.dropros.com/ (Enlace)?  He oído hablar muy bien de ellos.
vikingo
« Respuesta #3 en: 31 Enero 2013, 22:51 »
jeje,si,mejor la que ya pedí...de momento me sirve bien,además de la rueda calibrada que ya trae,pero es más rapido echar un vistazo al digital.sólo por rapidez.saludos
jotafoto
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2013, 17:31 »
Vais a ser mi ruina, jejeje. Entonces a mi BF 20 ¿le puedo poner tres de estas regletas para saber donde estoy?. ¿Y son precisas? quiero decir que si hace el recorrido hacia un lado y después vuelvo a un valor determinado ¿tendré la certeza de estar con una precisión de 1/100 mm  en el mismo sitio?. Me recomendaron hace poco unas que  llegan a la milésima, pero son mucho más caras. http://www.maquinariamadrid.com/a_regla_de_posicion_para_dpa_2000_ml100_mm_2257.html
jotafoto
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2013, 18:52 »
Gracias Borondes,  pues va a ser lo próximo que compre después de la verted VA4 que tengo encargada y del plato divisor, ya daré el coñazo cuando me decida a por él, jejeje. Qué grande es este foro...  .palmas .palmas .palmas
 La forma de instalarlas supongo que será la regla al carro y el lector a un soporte fijo?. A ver si alguien las tiene puestas y nos muestra una foto, sería muy interesante. Saludos y gracias a todos.
vikingo
« Respuesta #6 en: 01 Febrero 2013, 21:04 »
en mi caso el eje z tiene un recorrido de 300 mm,de ahí que fuera a tiro fijo con la medida,y como coincide...pues mejor que mejor.saludos
« Respuesta #7 en: 01 Febrero 2013, 22:51 »
JOTAFOTO para la instalacion de las reglas,invitas a tomar un cafe a jbecerra y lo tienes chupao,ya que es un crack para estas cosas .brinda
jotafoto
« Respuesta #8 en: 21 Febrero 2013, 16:13 »
Ya las he recibido, dos de 30 cm y una de 60 cm. Puestas en casa por 140€. El vendedor accede a poner un valor bajo en la factura de envío, así que sin aduanas. http://www.ebay.com/itm/140839202556?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Son cojonudas, las ha estado probando y utilizando los finales de carrera como topes, tiene una precisión asombrosa para el precio. No oscilan más allá de 0,01 mm los valores después de hacer los recorridos completos incluso moviendo rápido la regla. Ahora a pensar en los motores para cenecearlo. Gracias a todos.
« Respuesta #9 en: 21 Febrero 2013, 20:08 »
la de 60cm que recorrido tiene total en mm?
jotafoto
« Respuesta #10 en: 22 Febrero 2013, 01:08 »
xastamente 620,14 mm
