Autor Tema: no logro sacar el funcionamiento de este actuador  (Leído 10756 veces)
Desconectado tio_gil
Re:no logro sacar el funcionamiento de este actuador
« Respuesta #15 en: 01 Febrero 2013, 08:36 »
Pues puede ser un motor pap de tres bobinas (como el que tengo de Borondes). MIrad este enlace (bastante bueno en general):http://homepage.cs.uiowa.edu/~jones/step/types.html
A ver chicos, si eso es de un disco duro o disquetera de hace chimpun, olvidaros de brushless.
A proposito kankarrio (y a quien sea): no tendreis un disco duro de esos antiiiiiiiiiiiguos (no de los de tamaño disquetera 51/4, no , mááááás grande)
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #16 en: 01 Febrero 2013, 09:51 »
Yo he visto los montajes de jotafoto y el paso del husillo es de 0.5 y hasta de 0.2 mm. El husillo que presentas en la foto parece que es de 2 hilos ( ¿ o son 3?) y paso grande.
Parece un actuador mas bien enfocado a la velocidad que al posicionamiento. Aunque si pensamos en los discos duros antiguos, que eran tan grande como las tapaderas de las alcantarillas y tenían menos memoria que un pez con alzeimer. Quizás si servían para posicionar el cabezal.
« última modificación: 01 Febrero 2013, 09:54 por Jbecerra »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #17 en: 01 Febrero 2013, 10:43 »
Para salir de dudas rápidamente creo que lo mejor es desmontar el motor , ver la construcción interna y el estado del bobinado.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #18 en: 01 Febrero 2013, 16:54 »
tio gil en cuanto me pase por casa de mis padres este finde veo si tengo todavia por ahi algun plato magnetico del antiguo disco duro (si mi madre no le ha dao por hacer de madre y tirarlo)
por cierto el disco duro era de un sistema de telefonica , y el completo pesaba mas de 300kg, tenia unos imanes que te pillaban las llaves desde 30cm de distancia jajajaj eso si q es un servidor seguro --- podias estar seguro que nadie se lo llebaba pa casa jaja
« Respuesta #19 en: 01 Febrero 2013, 16:57 »
jbecerra , si miro el husillo desde arriba le veo 4 cominzos de hilo
el cabezal de lectura esta todavia en el husillo
« Respuesta #20 en: 01 Febrero 2013, 18:07 »
por la pagina que mandasteis parece ser q es un vernier motor , 3 bobinas en estrella , ahora la pregunta del millon como controlarlo usarlo? ademas asi tiene sentido las medidas en ohm , 18,5 con el comun 37 si coges dos finales
he hecho una prueba metiendole 8 v con el comun a una bobina y el motor se posiciona y se mantiene enclavado, si cambio de cable gira hacia la otra bobina
habra alguna controladora barata para poder usar este motor para algo?
« Respuesta #21 en: 01 Febrero 2013, 20:41 »
Puesto que lleva cuatro cables mira a ver si se mueve con  el negro y los demás, si es así es posible que sea un motor Brushless D.C. como alguien ha apuntado por ahí , vas a necesitar un microcontrolador y una etapa de potencia MostFet  o en su defecto dos controladoras de motor P.P. y te sobrara una parte de una de las  controladoras.
Si no te quieres calentar la cabeza hay controladoras de Radio Control de gran potencia que van integradas normalmente son Chinas.
« Respuesta #22 en: 02 Febrero 2013, 01:18 »
Kankarrio: no ha salido bien el link. Tienes la secuencia de activacion.
« Respuesta #23 en: 02 Febrero 2013, 10:31 »
bueno pues revisando la informacion y viendo q la secuencia de activacion es la de ir energizando bobinas consecutivas pues he construido un circuito de altisima tegnologia para mover el motor , basicamente se basa en el ciclo del oscilador de un hercio  "movequicklyfromonepintoanotherpin"
Uploaded with ImageShack.us
bueno bromas aparte , simplemente he cogido el comun y he puesto los otros tres cables en la bredboard unidos a unos pines y he ido pasando rapidamente la pinza del positivo y asi el motor se va moviendo hasta dar la vuelta completa ,
lo que se me escapan ya son los conocimientos para hacer una controladora , pues descarto q este motor se pueda usar directamente con alguna de las que tengo , pero igual con un arduino se podria hacer algun circuito y un control para hacer un semi cnc de algo imagino, q envidia me da el señor "valen" y su facilidad para la electronica en este momento jajajaj
