Autor Tema: no logro sacar el funcionamiento de este actuador  (Leído 10755 veces)
« en: 31 Enero 2013, 18:34 »
http://gridchoice.com/catalog/used-actuator-motor-501292-p-5197.html
tengo un actuador en el cajon desastre como el de la pagina q mando
no logro sacarle el funcionamiento tiene 4 cables , y con el polimetro todos los cables estan comunicados entre si , es de 24 v pero no logro hacer que funcione
agassichan
Re:no logro sacar el funcionamiento de este actuador
« Respuesta #1 en: 31 Enero 2013, 19:02 »
Has probado a medir con el polimetro resistencia en vez de continuidad?
Me intriga el tema de los 4 cables, porque parece un motor DC de toda la vida, pero no entiendo por que 4 cables.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #2 en: 31 Enero 2013, 19:22 »
me da más que es un PAP. Mide resistencia entre hilos y nos cuentas
Desconectado fleming
« Respuesta #3 en: 31 Enero 2013, 19:23 »
+1 a la resistencia.
Además de mirar la resistencia, mira a ver si los valores cambian (o no) al girar el eje con la mano (con la otra que te queda libre después de ostener las dos puntas... jejejeje)
Desconectado revenido
« Respuesta #4 en: 31 Enero 2013, 19:26 »
Podría ser un motor de corriente alterna, si nos pones una foto de la placa
seria mas fácil ayudarte.
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
carlinos
« Respuesta #5 en: 31 Enero 2013, 19:43 »
Si nos pones una foto de la placa ya verás como lo sacamos.
« Respuesta #6 en: 31 Enero 2013, 20:32 »
 Si es q no me habiais dao tiempooooo
a ve el motor es este :
yo creo q paso a paso no es por q al girarlo no notas los pasos , es muy fluido , tiene 4 cables , negro marron naranja  rojo , pone q es 24v 19ohm y a excepcion de dos enlaces de venta no he econtrado nada mas de como hacerlo funcionar , y lleva ya varios años conmigo , al parecer era de un antiguo disco duro de los enormes , tube los platos hasta hace poco colgados por ahi , eran mas grandes que un disco de vinilo
tiene un husillo directamente tallado en el eje de unos 15cm
fisavi@doctor.upv.es
« Respuesta #8 en: 31 Enero 2013, 20:44 »
Si es de un disco duro será un motor sin escobillas (brushless). Aquí hay información (en español):
http://www.motorbrushless.es/index.php/tutorial-motor-brushless-dc/
Por lo que se, no son tan fáciles de controlar como otros.
« Respuesta #9 en: 31 Enero 2013, 20:57 »
Kankarrio,
Eso es un motor Paso a paso bipolar, por eso no notas los pasos... no lleva imanes... más aún, si es de un disco duro, no es no brushless ni de corriente continua... para posicionar las agujas se necesita una precisión muy alta.
Podría ser Brushless si fuese el que hace girar los discos, pero si es el de las agujas... Paso a paso... como los de las disketeras... pero en grande (my grande)
Te puede venir muy bien como posicionador de precisión... El priemr uso que se me ocurre es para hacer un Stack-focusing, fotografía... se necesitan movimientos muy pequeños y de mucha precisión.
Había un forero que se dedicaba a estas cosas Jatakafoto??? uff no recuerdo...
Petete
« Respuesta #10 en: 31 Enero 2013, 21:17 »
¿Jotafoto quizas?
« Respuesta #11 en: 31 Enero 2013, 21:19 »
pero para ser paso a paso no estarian las dos bobinas separadas?? aqui hay continuidad en todos los hilos , luego miro resistencias
todavia tiene el cabezal lector -- no se q pasa q el imageshack no va ahora
« Respuesta #12 en: 31 Enero 2013, 21:53 »
Efectivamente... Jatafoto.
Pues chico... si te dan continuidad... ya me despista un poco la cosa, pero con los datos que das, todo apunta a PaP...
SAludos.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #13 en: 31 Enero 2013, 22:32 »
Eso tiene toda la pinta de ser un motor P.P bipolar y si es así las bobinas están separadas,
En este esquema que viene a continuación se describen los conexionados de bipolares y unipolares.
« Respuesta #14 en: 31 Enero 2013, 22:42 »
el cable negro con cualquiera de los otros 3 da unos 18,5ohm
el resto de combinaciones dan unos 37 ohm
asi q deduzco q el negro es el comun de algo , pueden ser tres bobinas
