Autor Tema: TijaHonda CBR 929 RR aluminio  (Leído 14490 veces)
mml
Re:TijaHonda CBR 929 RR aluminio
« Respuesta #15 en: 02 Febrero 2013, 13:19 »
impresioante :)
que aluminio estas usando?
Ferrero
« Respuesta #16 en: 02 Febrero 2013, 18:05 »
Muy buen curro , bastante mejor que la original , con el cnc estas un escalon por encima jejeeje
rgil
« Respuesta #17 en: 02 Febrero 2013, 20:27 »
Impresionante, una autentica chulada  .palmas
Desconectado valencianet
« Respuesta #18 en: 04 Febrero 2013, 18:10 »
Chicos gracias por las respuestas, la pieza tiene bastante curro, como 40 horas o asi... al final tengo mas fotos de las que pensaba, os paso 3 vistas del Solid, y cuando tenga un rato os enseño como queda en la moto, que la monte el sabado, saludos.
« Respuesta #19 en: 04 Febrero 2013, 18:32 »
Valencianet me imagino que lo de las 40 horas sera incluidas las horas que te pasaste pensando y dibujando en el solid..porque de mecanizado me parece a mi criterio personal que son demasiadas..mas que nada porque yo e echo algunas en manual y e visto hacer muchas en cnc y la verdad es que bastante menos de 40horas,alomejor la tuya si te la a llevado..de ser asi me gustaria saber cual a sido el proceso de mecanizado para tardar tantas horas de cnc .brinda
« Respuesta #20 en: 27 Marzo 2013, 16:54 »
Hola Guru hace ya tiempo de esto, pues como bien dices las 40 horas son aproximadas, yo he calculado 4 dias de trabajo a 8 horas mas o menos que fue en mis vacaciones y que no me tire 8 horas en el taller ni loco jejej y incluye eso el pensar la manera de hacerlo, pensar y hacer el util de amarre, la pieza de PVC para comprobar las medidas, digitalizar la tija, dibujarla en solid y darle vueltas al diseño y tal, y luego ya el mecanizado que fue una noche el desbaste que puede que fueran 3 horitas y otra noche el acabado que eso tardaria mas por que lo hice a incrementos de 0.2mm puede que tardara 5 horas o asi. Tambien hay que añadir el grabado, las ranuras y los tornillos que tube que usar la fresadora bajando la bancada abajo del todo al limite limite solo para poder puntear y luego ya en el taladro de columna taladrar y despues roscar.
Efectivamente 40 horas de mecanizado es excesivo, seria de agradecer Guru que nos enseñaras algun trabajo de este tipo que hayas echo o de otros para que podamos pillar ideas y por supuesto inspiracion para mas proyectillos!!!
Saludos!
« Respuesta #21 en: 27 Marzo 2013, 19:04 »
justamente venia el otro día en el coche mientras conducia pensando en que pasaría con tu tija¡ .idea con todo esto de los cnc caseros y que se ven tantas maquinas y a comparación tan pocos chollos echos por ellas me estaba preguntando en si te hubiera quedado bien la tija , yo sinceramente entiendo lo de las 40horas o por lo menos es lo que me pasa a mi cuando tengo que hacer alguna pieza nueva, teniendo en cuenta que es una persona sola que se tiene que especializar en varias cosas cad,cam,y la parte de la fresadora con su mecanica y sus limitaciones ,y sobre todo que no le tienes que rendir cuentas a nadie del tiempo que tardas por eso creo que si la gente tubiera conociemiento real de todas las horas que se pierden no creo que hubiera tanto interes en montar una fresadora cnc.De todas formas espero ver esas fotos a ver como luce.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #22 en: 27 Marzo 2013, 20:56 »
Perico, tienes mas razón que un santo, hace pocos días me puse a hacer un presupuesto de lo que llevo gastado en mi CNC  .confuso2  eso sin contar las horas (interminables que nos podemos permitir los jubilados), podía haberme comprado una CNC Sieg x2 a punto de funcionar, pero también hay que valorar otras cosas.
Dicho de otras forma no estoy arrepentido de haberlo echo como lo he echo, para mi ha sido una fuente de sabiduría lo que mas valoro es la colaboración de todos los foreros que me han ayudado y siguen ayudándome.  .bien
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #23 en: 27 Marzo 2013, 21:24 »
valencianet si quieres ver tijas y cosas que yo hago en modo manual.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8588.msg133551.html#msg133551
Albatros
« Respuesta #24 en: 29 Marzo 2013, 22:50 »
Preciosa la moto,el CNC, la tija y el diseño en Solid. :)
« Respuesta #25 en: 30 Marzo 2013, 00:06 »
jejejeje esto es lo que tiene el cnc la primera 40h las siguientes 2h ;-)
« Respuesta #26 en: 30 Marzo 2013, 02:12 »
janmiral , cuanta razon tienes , yo creo que también me podría haber comprado una muy buena fresadora con lo que me gaste en esta, pero como tu dices aprendimos mucho y eso no lo paga el dinero pero también es cierto por lo menso en mi caso que lo que aprendi no me vale para el curriculum por no tener papeles que lo certifiquen.
« Respuesta #27 en: 30 Marzo 2013, 06:57 »
Supongo que las 40 horas, serán en tomar medidas de la tija antigua, diseñar la nueva y mecanizarla.
Me parece un a burrada pero es un gran comienzo, y como bien dicen más arriba la satisfactoria personal y el camino hasta conseguirla ha generado su aprendizaje, de indudable valor todo sea dicho. En la segunda seguro que tardas mucho menos y en la tercera ni te cuento.   Un saludo.
« Respuesta #28 en: 30 Marzo 2013, 15:58 »
Vider: a tu mensaje te ha faltado añadir y el primer año también pues de momento solo estoy escuadrando bloques de  DM pues pasado semana santa pondré mi primer bloque de aluminio, pues si no lo hubiera echo así tendría mi primera colección de herramientas rotas.
jalmirall ;)
« Respuesta #29 en: 15 Abril 2013, 22:28 »
Totalmente cierto compañero, lo has clavado en todohasta en lo de que cuando trabajas para ti mismo en tu tiempo libre y no le tienes que rendir cuentas a nadie claro te lo tomas con calma, cuando trabajo para el jefe voy a latigo...a ver si subo fotos de la pieza montada con luz de dia que se ve mejor.
