Autor Tema: TijaHonda CBR 929 RR aluminio  (Leído 14492 veces)
Desconectado valencianet
« en: 31 Enero 2013, 20:14 »
Hola os pongo un poco como hice la tija para la horquilla de mi preciosa Honda CBR 929 RR que me tiene loco, no tengo muchas fotos pero bueno algo es algo, a ver que os parece.
Lo primero desmontar la tija original, claro.
Uploaded with ImageShack.us
Re:TijaHonda CBR 929 RR aluminio
« Respuesta #1 en: 31 Enero 2013, 20:20 »
Voy a intentar hacer las fotos un pelin mas grandes a  ver que tal...
Lo siguiente era quitar la cerradura, desconecto el conector y me encuentro con dos tornillos con cabeza remachada... por los que los tengo que quitar taladrando la cabeza, despues una muesca en el centro con un disco de corte fino y se desenrosca el resto del tornillo.
« Respuesta #2 en: 31 Enero 2013, 20:27 »
Lo siguiente que hago es hacerme un útil donde atornillar la tija y poder asi amarrarla a la mordaza de la fresadora en posicion horizontal paralela al eje X.
« Respuesta #3 en: 31 Enero 2013, 20:30 »
Una vez bien fijada la pieza a la maquina y bien posicionada toca con el palpador dijitalizar los centros de las barras de la suspension de la pipa de la direccion de la moto y del hueco para la cerradura.
« Respuesta #4 en: 31 Enero 2013, 20:36 »
Con las medidas obtenidas mecanizo los orificios de la tija original en una pieza de PVC asi en plan rapido, y me hago dos cilindros del mismo diametro que las barras de suspension de la moto, ademas de otra para la direccion y otra que simula la cerraduray coloco la pieza de PVC y la tija alineadas usando dichas barras, bueno en la foto se ve mucho mas sencillo que todo este rollo, lo hago para asegurarme de que no me he equivocado en las medidas.
ale me voy a comprar despues de cenar si eso subo el resto, un saludo.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #5 en: 31 Enero 2013, 20:59 »
Perdona mi ignorancia, podrías explicar el motivo o/y por qué del proyecto, cuál es la finalidad, para hacerme la idea, estoy intrigado.
Minicompresor Casero.
« Respuesta #6 en: 31 Enero 2013, 22:38 »
Ah! la finalidad no es otra que hacerme la misma pieza pero personalizada asi como en plan tuning jaja lo que hace el aburrimiento jeje
« Respuesta #7 en: 31 Enero 2013, 22:56 »
Bueno un buen rato diseñando con el Solid buscando el diseño que mas me gustaba y me pongo a arrancar viruta:
y mas viruta:
« Respuesta #8 en: 31 Enero 2013, 23:09 »
Lo siguiente que hago aunque no tengo  fotos es a esta pieza en la parte inferior hacerle unos orificios roscados de metrica 5 y dos pasadores que me daran la orientacion precisa de la pieza una vez atornillada en el útil de sujecion que éste sera perfectamente rectangular y será el que amarrare a la mordaza.
Aqui se ve la pieza ya atornillada al útil de sujecion:
y una vez sujeta ya puedo hacer el contorno exterior:
aqui ya se aprecia la forma final:
« Respuesta #9 en: 31 Enero 2013, 23:47 »
te esta quedando muy chula¡¡
« Respuesta #10 en: 01 Febrero 2013, 00:09 »
Pues sí, pero ya son ganas...
Espero que te quede bien, que mérito no falta.  .bien
« Respuesta #11 en: 01 Febrero 2013, 08:38 »
MUY guapa,con ese juguetito de maquina que te gastas da gusto trabajar y sobre todo asi de bien .brinda .ereselmejor
yacambu
« Respuesta #12 en: 01 Febrero 2013, 12:13 »
Te esta quedando muy bonita ,deberías presentársela a la casa Honda "igual te compran la patente y te forras"........saludos .fotografo
jozsef
« Respuesta #13 en: 01 Febrero 2013, 14:16 »
parece el avatar de transformer, buenisimo  .palmas
Montreal
« Respuesta #14 en: 02 Febrero 2013, 12:45 »
Wow está quedando muy muy bonita, seguiré atento tu proyecto, es de los que me gustan ;)
