Autor Tema: Ayuda kits de reparacion  (Leído 3211 veces)
« en: 02 Febrero 2013, 20:57 »
Estoy reparando un tanque Mercedes 300 GD con 28 años y ando un poco loco buscando  el kits de retenes para las dos bombas de embrague, la del pedal y la de la caja de cambios.
Creo que ya no las venden sueltas las gomitas o tal vez si y cualquier reten no vale.
Una ayudita.
jozsef
Re:Ayuda kits de reparacion
« Respuesta #1 en: 02 Febrero 2013, 21:10 »
yo lo que hago con la muestra en la mano es buscar en los comercios especializados (rodamientos y retenes) el reemplazo directo o el que mejor se adapte y un poco de suerte también  .bien
Petete
« Respuesta #2 en: 02 Febrero 2013, 21:32 »
Montoro es que no paras ja ja,
He visto el tipo de vehículo en Google........Por favor unas  .fotografo .fotografo .fotografo
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #3 en: 02 Febrero 2013, 22:12 »
Montoro,que envidia me das con este 4x4 Mercedes,era mi sueño,pero me conforme con un ML.Los Mercedes,y hablo con conocimiento de causa,tienen desventajas y ventajas:Mexplicare,desventajas,que los recambios originales son relativamente caros.Ventajas,que con el Nºde bastidor encuentras de todo aunque tenga cierto numero de años,no busques gomas que originales no las venden,¿piratas? yo no las montaria,compra bombas y bombines,latigillos nuevos que con los frenos no se juega.Saludos
Desconectado pedro.b
« Respuesta #4 en: 02 Febrero 2013, 22:20 »
Si esque  los de metalafición nos conformamos con cualquier cosilla   ;D ;D ;D
 .brinda .brinda
MerLiNz
« Respuesta #5 en: 02 Febrero 2013, 22:26 »
Probablemente tu coche con 28 años ya no vendan kits de reparacion originales, aun asi puedes preguntar en la mercedes, puede que sean compatible de otros mercedes y aun los tengan en catalogo.
En caso de que no lo tengan desmontalo y pidelos en una tienda de recambios que vendan retenes/toricas por medidas, normalmente tienen medidas metricas o pulgadas, con eso te sobra.
En caso de que este en muy mal estado las bombas (por ejemplo demasiado oxidadas, pistones dañados...) seguramente en recambios las puedan vender nuevas completas, es cuestion de preguntar.
« Respuesta #6 en: 02 Febrero 2013, 22:31 »
No si de frenos esta cojonudo, las empaquetaduras de los bombines del embrague las he desmontado y las he vuelto a montar y están mal despues de tantos años y no tengo pensado comprar los dos  así que he pensado repararlos.
Hace años los mecánicos las reparaban pero ahora todo nuevo, de momento funciona con un reten quitado de una vieja de freno pero no es el suyo.
« Respuesta #7 en: 02 Febrero 2013, 22:34 »
Las gomas tienen que estar preparadas para el liquido de frenos porque si no se deterioran rapido.
Desconectado vilar99
« Respuesta #8 en: 03 Febrero 2013, 02:56 »
El kit de la bomba de embrague, es decir las gomas o retenes los puedes encontrar en impormovil.-
busca una tienda cercana a tu domicilio, lleva dos bombas de embrague una encima del pedal y otra en el cambio, llevo muchos años con mercedes y yo no hace mucho que se las cambié a un 300 caja 124, que deben ser las mismas que las tuyas, un saludo
