Que sea enhorabuena
Rocker, has conseguido un precio magnífico e, igual que yo, ya tienes la parejita de Einhell.
Pese a la mala opinión que algunos tienen, yo creo que son unas buenas máquinas para aficionado. Incluso mucho más que eso, mira lo que hace
jobolo con esta fresadora. Más aún, si te apuntas a los grupos americanos de yahoo, 7x10minilathe, 7x12minilathe y X_Series_Mills verás lo que puede hacerse con este tipo de máquinas sin necesidad de hacer ningún cambio radical, sólo con algunos ajustes básicos. Eso sí, teniendo en cuenta cuáles son sus posibilidades y sin forzarlas nunca.
Por ese motivo mi consejo es que no te agobies con el cambio a poleas. Fíjate que no te digo que no lo vayas planificando, yo también lo tengo en cartera pero de momento a mi me está funcionando la máxima que dice: si funciona no lo toques.
Por lo que se ve en las fotos, tu máquina tiene una mordaza que me parece que es del tipo ligero para taladradora y no para fresadora. Además tiene el portabrocas de origen. Ninguno de estos dos accesorios son adecuados para operaciones de fresado. Si no tienes otros es conveniente que en cuanto tu economía te lo permita, y teniendo en cuenta las operaciones que vayas a realizar, te hagas con una mordaza para fresadora y un portainsertos con cono mk3 y con unos cuantos insertos. Con eso ya podrás hacer operaciones interesantes sin preocuparte demasiado por romper algún filo, sólo tendrás que cambiar el inserto roto.
Respecto de la mordaza de taladro, Harold Hall propone una modificación para adecuarlas al uso en la fresadora. Consiste en cambiar la pieza móvil por una de mayor profundidad de tal manera que no cabecee al apretar la pieza. El costo del cambio es barato y se puede hacer en la misma fresadora ya que sólo se necesita planificar un tocho de acero del ancho y alto de la pieza móvil pero, como te digo, con mayor profundidad.
Más adelante, en el momento que quieras utilizar fresas, necesitaras un portapinzas, con el correspondiente juego de pinzas, y las fresas que vayas a emplear. El ER25 es un tamaño adecuado para esta fresadora ya que te permitirá emplear fresas de entre 2 y 16 mm. El ER32 permite fresas de hasta 20mm pero tal vez sea un poco excesivo para esta máquina.
Que las disfrutes.
Saludos cordiales
