Autor Tema: esto moveria un paso a paso sin usar un pc?  (Leído 3807 veces)
« en: 03 Febrero 2013, 16:43 »
http://www.ebay.es/itm/Stepper-Motor-Speed-Pulse-Controller-and-Driver-Board-/170619070824?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27b9b06968#ht_2773wt_1126
una pregunta para los que tienen mas experiencia con estos motores, esta placa que he encontrado podria mover un motor paso a paso sin un PC , solo para usarlo por ejemplo en un avance automatico de fresadora? para poder poner un motor de estos que valiera en un futuro para usarlo en cnc sin necesidad de montar o desmontar el motor del eje
no se si me estoy explicando bien
pone que con los botones se le pueden dar velocidad , pero desconozco como hacerle cambair el giro o si necesita de algo a mayores
Desconectado madmondi
Re:esto moveria un paso a paso sin usar un pc?
« Respuesta #1 en: 03 Febrero 2013, 18:58 »
SI, yo lo tengo lo he probado y va  de escándalo. eso si, hasta dos amperios, no pases de ahí.
« Respuesta #2 en: 03 Febrero 2013, 19:32 »
, pues si tienes un rato para poner un esquema o una foto del invento , porq me estoy pensando en comprar una
tambien he visto esta otra:
http://www.ebay.es/itm/181055859825?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
pero no se si es lo mismo y no ponen documentacion , el tema de los motores paso a paso me cuesta , tengo la controladora cnc china en un cajon esperando a darle uso
y ahora ando probando con arduino y un controlador keyes L298 y he conseguido moverlos algo pero se me escapan  cosas y la electronica la tengo muy abandonada
« Respuesta #3 en: 03 Febrero 2013, 19:40 »
Hombre si muy apurado te ves te pongo alguna fotillo ( Aunque lo del imageshack no me gusta) de como lo he hecho yo, pero vaya, no tiene secreto alguno, es tal y como dicen las instrucciones literalmente,5 voltios en los dos primeros terminales del conector blanco como indica el esquema y luego 24 voltios o lo que tu le quieras poner para los motores PAP en el GND VCC de la regleta verde y los cuatro cablecillos del PAP y arreando, y suponiendo que lo quieras conectar a una brakeout tienes en el conector blanco las entradas de CLK y DIR,  en las instrucciones viene clarisimo y es realmente sencillo, de todas maneras si una vez la hayas adquirido no consigues hacerla funcionar dímelo y te hago un vídeo (Me gusta mas) y te lo explico en plan aula virtual.
« Respuesta #4 en: 03 Febrero 2013, 20:16 »
no si por el esquema no me referia a lo simple , queria decir si la has usao con algun potenciometro o algo mas conectada
entiendo q tal cual se le puede poner el motor y usarla solo con los 3 pulsadores , yo con q cambie la velocidad y el sentido de giro ya me bastaria por el momento, la he visto por 10 euros asi q me voy a animar a pillar una
« Respuesta #5 en: 03 Febrero 2013, 20:30 »
No lleva potenciometro, la velocidad la subes y la bajas con los pulsadores, para subir o bajar velocidad quitas el jumper (O sea un interruptor) y vas pulsando uno de los dos pulsadores para subir o bajar la velocidad, cuando ya tienes la velocidad que deseas vuelves a poner el jumper ( O seas interruptor para el otro lado) y los pulsadores vuelven  a ser de dirección con la velocidad seleccionada, yo he pedido dos para una MBF 550  que acabo de comprar y estoy apañando y creo que para control manual son perfectos, ademas me permite manejarla con Mach 3 a través de una brakeout.
« Respuesta #6 en: 03 Febrero 2013, 20:44 »
justo para la misma fresadora y misma funcion que tengo en mente jejjeje, espero ansioso fotos de ese proyecto de avances q vas a hacer
acabo de pedir una ahora pispo
« Respuesta #7 en: 03 Febrero 2013, 21:29 »
Pues mira, justo hace unos minutos he puesto un post de lo poquito que le he hecho a la mía, en "Tornos y fresadoras", mañana tengo que ir a buscar unas poleas dentadas para hacer una reductora y así poder usar esas controladoras con dos motores PAP nema 17 con muy poquito consumo, ademas lo voy a combinar con unos embragues eléctricos que saque de unas fotocopiadoras para poderla usar tanto en manual (Embrague desalimentado) como con los PAP (Embrague alimentado).
« última modificación: 03 Febrero 2013, 21:32 por madmondi »
