Autor Tema: Como debería buscar un regulador de velocidad?  (Leído 3559 veces)
Desconectado madmondi
« en: 03 Febrero 2013, 22:45 »
Aun a riesgo de parecer un pardillo no me importa preguntarlo (si no todavía lo seria mas), veréis, estoy modificando un MBF550 como mas de uno ya sabréis y resulta que tengo un motor que me vendría clavado, vaya, que ni hecho a propósito, 1/2 HP 2800 RPM anclaje de brida, diámetro exterior a medida de la fresa y auto-ventilado, lo dicho, ni hecho a medida, pero el tema esta en que (Ya lo puse en otro post pero insisto) es un motor monofasico de una bomba de agua a la que le he quitado el cuerpo de aspiración y me ha quedado un eje de 12 mm. como la polea de conversión y asiento plano con los tres tornillos de anclaje, pero no se como podría regular la velocidad ya que es uno de esos motores con condensador que le cambias el giro cambiando la fase en el condensador, sabría alguien de algún circuito en Ebay o donde fuese para poder regular la velocidad?
Gracias de nuevo, y si soy  "Pesaito" lo siento.
Re:Como debería buscar un regulador de velocidad?
« Respuesta #1 en: 03 Febrero 2013, 22:50 »
Me temo que en estos motores no es posible variar la velocidad.
Edito:
bueno si es posible pero NO a un precio razonable
« última modificación: 03 Febrero 2013, 23:32 por carpin »
« Respuesta #2 en: 03 Febrero 2013, 22:57 »
AAAAAArrrrrggggjhhhhhhhhhhhhh, me lo temía, gracias Carpin.
carlinos
« Respuesta #3 en: 03 Febrero 2013, 23:00 »
Mira estos.
http://www.anaconsystems.com/text/eagle1.html
No creo que te compense el precio, aunque los hay chinos mas baratos.
« Respuesta #4 en: 03 Febrero 2013, 23:01 »
Mejor buscarte un motor trifásico y un variador.
« Respuesta #5 en: 03 Febrero 2013, 23:13 »
Gracias Luisk, por variadores no hay problema, el problema es el motorcillo, gracias de nuevo.
« Respuesta #6 en: 03 Febrero 2013, 23:30 »
madmondi, si tenes  un inverter y el motor es trifasico usa lo tranquilamente.
« Respuesta #7 en: 03 Febrero 2013, 23:47 »
Tal vez te pueda servir de algo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9558.msg111020.html#msg111020
« Respuesta #8 en: 04 Febrero 2013, 00:00 »
Gracias por la info
