Autor Tema: reductora de sierra de cinta  (Leído 10127 veces)
marcelitoo
« en: 04 Febrero 2013, 02:34 »
buenas les queria hacer una consulta, alguien tiene idea si puedo fabricar con algun macho en el torno el engranaje del sin fin de una sierra de sinta? ya q en el taller donde tengo el torno hay una tirada por la falta del mismo que quedo para repuestos de la que esta en funcionamiento y capas la pueda hacer resucitar si alguien me da una mano con esto, aclaro q no poseo ni divisor ni fresa  :(
mañana les cuelgo una foto si puedo!
Desconectado pedro.b
Re:reductora de sierra de cinta
« Respuesta #1 en: 04 Febrero 2013, 06:38 »
Hola marcelitoo.
Yo creo que si que lo puedes hacer, pero te tocará también mecanizar el tornillo porque seguro que el paso es modular.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #2 en: 04 Febrero 2013, 07:04 »
Esas piezas se venden, creo q son normalizados, por lo menos se venden para repuestos de reductora,, pero si lo q quieres es hacerlo tu hay vídeos de como hacerlo en el torno el macho y luego sujetando el engranaje en el lugar de la torreta loco hacerlo.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11101.0.html
« última modificación: 04 Febrero 2013, 16:36 por jstony2000 »
Minicompresor Casero.
« Respuesta #3 en: 04 Febrero 2013, 07:06 »
No te recomiendo que la hicieses sin medios (yo no podría) compra el repuesto si existe.
« Respuesta #4 en: 04 Febrero 2013, 13:13 »
hay un post en el foro sobre como fabricar engranajes para sinfin usando un macho de roscar. No lo  encuentro ni con el buscador ( los problemas que comento en otro hilo de sus carencias ), a vver si alguno se acuerda o alguno de los ue saben manejar el buscador te alumbra.
« última modificación: 03 Marzo 2013, 15:56 por Luisk »
« Respuesta #5 en: 04 Febrero 2013, 14:51 »
Aquí tienes el más cercano que ha echo el trabajo con conjeturas y todo, te recomiendo que te leas el hilo completo. En esta corona concretamente la diferencia entre desarroyo medio y el desarroyo exterior es mínima, por eso creo que ha conseguido construirla el forero.
En tu caso los desarroyos se diferencian más y empezaras por el exterior y montaras los dientes. Te recomiendo que hagas un desbaste previo con un aparato divisor, entonces si que veo viable lo que vas a hacer(yo lo he probado y el resultado es de cine), pero si no te deseo toda la suerte del mundo porque la vas a necesitar.
Luego también te digo que la fresa o macho que utilices deben ser bastante duros de lo contrario no conseguirás tallar en un bronce que sea medianamente bueno.
marcelitoo
« Respuesta #6 en: 06 Febrero 2013, 18:13 »
bueno aca estan el engranaje y la maquina en cuestion, no se me habia ocurrido buscarlo como repuesto original de la maquina asi que voy a ver que onda! por ahora tengo que buscar el eje q acopla el engranaje con la polea de la sierra q esta perdido en la montaña de hierros donde estaba la maquina y luego a tratar de volverla a la vida!  .bien
Uploaded with ImageShack.us
marcelitoo
« Respuesta #7 en: 03 Marzo 2013, 04:45 »
bien pues la cosa es que les hice caso y consegui el engranaje como repuesto original pero el problema es que las importaciones estan complicadas y yo me lleve el ultimo de los engranajes que tenian, sacado de 1 de 3 maquinas que tenian para destripar para repuestos en la casa central, ahora la pregunta del millon es: sigo queriendo tratar de tallar el engranaje yo mismo ja!
ya que si tengo que mandar a hacer el engranaje me sale casi lo mismo que comprar la fresa (o eso creo y espero) y la fresa me queda para seguir tallando engranajes cuando quiera  .bien
ahora bien el otro dia fui a querer comprar la fresa y me quisieron vender cualquier cosa, una fresa recta que nada que ver, alguien sabe el nombre de la fresa en si , yo la conozco como fresa circular para tallar enganajes a sin fin pero aca no me supieron entender asique les voy a tener que llevar alguna foto, seria esto lo que ando buscando
torneamento criativo
y por otro lado alguien podria decirme como sacar el tamaño del modulo de la misma midiendo el engranaje nuevo que acabo de comprar, perdonen mi ignorancia, segun algo que estube mirando en el casillas dice q es la distancia entre el principio de un diente al principio del otro pero no quiero meter la pata!
por otro lado el miercoles le deje la seña al especialista en motor para que le rebobine los campos que estaban quemados y dice que para el miercoles estaria listo, de ser asi compraria ese mismo dia los rulemanes nuevos que van al eje del engranaje y si dios quiere para el viernes estaria funcionando con una buena lavada de cara  .yupi
« Respuesta #8 en: 03 Marzo 2013, 16:42 »
Fresa madre se llama.
Y de memoria es  el modulo es = diametro exterior-2modulo/Numero de dientes
Ojito el diametro exterior en una rueda concava es el exterior del fondo de la garganta.
También puedes medir el paso del sinfín y dividirlo por Pí
marcelitoo
« Respuesta #9 en: 14 Marzo 2013, 05:27 »
Tarde pero seguro! aca esta la susodicha en casa ya, desmantelada y lista para empezar a darle vida nuevamente!
ya tengo el motor rebobinado a nuevo andando espectacular y listo para colocar y estos son el sin fin y el engranaje q ya me empecine en q quiero fabricarlo, aunque sea para tenerlo de repuesto y luevo ocupar la fresa para fabricar algun q otro sin fin que pueda llegar a necesitar para algun proyecto, ya pregunte en una ferreteria industrial y quedaron en averiguarme si se consigue la fresa aunque sigo sin saber bien como pedirla y como sacar el modulo, aca van unas fotos
el diametro exterior de la rosca del sin fin es de 30 mm y el interior es 20.8 y la distancia desde donde comienza un diente al comienzo del otro es de 6 mm.
el diametro exterior al centro de los dientes del engranaje es de 49.7mm y es de 23 dientes
bueno a ver quien me tira un salvavidas para poder hacer este engranaje en el torno!  .bien
a medida que vaya restaurando les sigo colgando fotos, todavia me falta comprarle la correa y la hoja nueva pero mientras tengo para divertirme!
fresador1
« Respuesta #10 en: 15 Marzo 2013, 13:55 »
te puedo ayudar con los calculos pero olvidate de hacerlo en el torno si tuvieras la fresa  e intentaras entrarle al material sin marcar las divisiones te saldrian 24 o 25 dientes o 24 y medio y te come el material exterior hasta q se acomode en alguna posicion, no tenes control de la division.
Otra cosa medi vaios pasos corridos y dividilo para achicar el error ese sinfin debe tener 6.3 de paso si me dan las cuentas m= 2
fresador1
« Respuesta #11 en: 15 Marzo 2013, 14:19 »
Tornero   m = d ext / (z +2)
Esta formula es de eng recto y muchos la aplican en coronas pero falla si los sinfines so de mas de una entrada
Tu formula no esta mal pero no esta despejado el modulo q es la incognita
marcelitoo
« Respuesta #12 en: 15 Marzo 2013, 20:10 »
perdon por la ignoracia eso seria modulo 2?
aca encontre una pagina de argentina que parecen vender estas fresas
http://www.argenfen.com.ar/creadores-dentado-modulo.htm
no me molestaria que me salgan mal 2 o 3 para ir probando a ver q onda  .bien
lo importante es poder lograr a la larga el objetivo  .brinda
fresador1
« Respuesta #13 en: 18 Marzo 2013, 13:53 »
cuando midas bien el paso del sinfin te digo el modulo.
Esas fresas traen un angulo q al no coincidir el diametro con el sinfin tendrias q inclknar la corona para compensar , ademas la curva no coincide x lo q va a durar mucho menos. Y x ultimo NO TIENES CONTROL DE LA DIVISION puedes estropear 200 y no vas a hacer la cantidad de dientes q qieres . Por lo menos deberias marcar la division para q  luego guie la fresa.
marcelitoo
« Respuesta #14 en: 25 Marzo 2013, 00:35 »
bueno va bastante lento! pero va! eso es lo que cuenta nno? parece q esta tomando color!  .bien
a ver q les parece
