Autor Tema: Plato giratorio en contrapunto  (Leído 8860 veces)
Desconectado f3checa
« en: 06 Mayo 2010, 14:19 »
Hace ya algún tiempo, compré este punto giratorio con puntas intercambiables, que a veces resulta útil para sujetar tubos u otras piezas.
Lo que hice fue un adaptador para el plato del Unimat3 haciéndole por una parte la conicidad que lleva el punto giratorio y por la otra roscado a M14x1 que es lo que lleva el plato.
La utilidad es enorme ya que te permite fijar tubos o piezas de gran tamaño o piezas como en el caso de la foto por ejemplo.
En ese caso tenia que reducir el diámetro exterior de bastantes arandelas y las puse en un tornillo allen apretadolas con tuerca y contratuerca. la cabeza del tornillo queda fijada con las garras del plato y el resultado fue muy bueno.
Pero pensad en la variedad de utilidades que se le puede sacar.
Adjunto unas fotos del conjunto.
El paquete del punto giratorio con puntas intercambiables
Una foto de uno de los usos que le he dado.
Otra vista
« última modificación: 13 Octubre 2015, 23:50 por f3checa »
Desconectado Manrique
Re:Plato giratorio en contrapunto
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2010, 08:34 »
Gracias Fernando, tomo nota, aunque ya no se donde, tengo la lista llena  :D
Desconectado elpersa
« Respuesta #2 en: 07 Mayo 2010, 18:58 »
es bueno el punto giratorio   bastante completo, suerte ruben dario
Firma editada y modificada por el Adminsitrador para adaptarla a las
normas:
Por favor consúltalas, y escribe tu firma siguiendo esas reglas.
Gracias.
Desconectado Trauko
« Respuesta #3 en: 08 Mayo 2010, 04:16 »
Fecheca, cual es el valor de ese tipo de giratorio ???
el precio en euros para sacar la cuenta .baba
ya que 1 euro es igual a 700 pesos chilenos
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2010, 23:12 »
Yo lo compré en Chronos y también viene en la misma caja como el que te ha puesto Wels.
Este es el texto de Chronos:
These superbly made 2 MT Live Centre Sets come complete boxed with 7 interchangeable points
El precio es de 50 libras, aproximadamente 60 euros. Y el precio es el mismo para MT1, 2 y 3.
En Rdgtools el precio es practicamente igual.
Por supuesto sin gastos de envío.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #6 en: 02 Marzo 2018, 19:25 »
Hola. Resucito este hilo antiguo en que compraste un contrapunto con puntas intercambiables. Los enlaces ya no funcionan, pero lo he encontrado en Chronos, para MT3 en RDGTOLs solo llega a MT2.
https://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info_VLC313.html
Bueno la pregunta es si aun lo tienes, si me puedes medir el grueso máximo, el contrapunto que me va mejor hace unos 37mm y si es más gordo me molesta a veces en la torreta.
No lo encuentro caro por 60libras que vale, pero a lo mejor me clavan 20€ en el transporte. El problema es que las puntas me las quiero hacer yo, para cosas especiales. Si lo busco sin puntas aún son más caros que la leche.
Y podria intentar hacer uno, tengo un mango MT3 y le haria  algo como esto(foto de abajo):
http://www.practicalmachinist.com/vb/south-bend-lathes/what-have-you-made-your-south-bend-129669/index11.html#post877111
Lo que pasa es que el acoplamiento que se ha hecho el de "practicalmachinist" es cilíndrico y no me gusta, o quedaria con juego o se me clavaria....
« Respuesta #7 en: 06 Marzo 2018, 14:31 »
Las medidas del cuerpo giratorio es de 33 mm de diámetro, y el del cono grande es de 32,4 mm y la longitud sin contar el cono MK1 es de 85 mm.
Yo hice un adaptador para un plato de 3 garras para mi torno Emco Unimat 3 que tenia una rosca de M14 x 1 y por la otra parte copié el perfil del cono del dispositivo, con lo que una vez ensamblado me permite colocarlo en el contrapuno y sujetar pieza grandes.
Y este es el conjunto montado. Aunque es de MK1, con un adaptador MK1-MK2 me permite ponerlo en cualquier de los tornos que tengo.
No se si esto te sirve.
« Respuesta #8 en: 06 Marzo 2018, 18:11 »
Gracias, la medida es estupenda aún más estrecho de lo que pensaba, o de lo que necesito. El cono es más grueso, (lo prefiero más grueso) pero si al final elijo el sistema de la foto que puse, el diámetro interior de los cojinetes /rodamientos me limita...en el tuyo, el cono no entra dentro de los cojinetes, veo que lleva un agujero para pasar como una varilla y extraerlos.
