Autor Tema: averia maquina soldadura mig/ mag  (Leído 20851 veces)
kualo
« en: 05 Febrero 2013, 02:32 »
hola alguien controla de maquinas de soldar inverter? el caso es que la maquina enciende avanza el hilo, suenan los ventiladores pero no suelda
Desconectado varoniberico
Re:averia maquina soldadura mig/ mag
« Respuesta #1 en: 05 Febrero 2013, 13:29 »
Podrías dar mas detalles de la maquina? en realidad algunos somos especialistas pero no adivinos todavía no se ha abierto esa sección en el foro Je je je .
Bromas aparte si nos das mas información a lo mejor te podemos ayudar.
Un saludo   .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #2 en: 05 Febrero 2013, 15:33 »
Como te comenta Varoniberico tienes que dar mas detalles para la gente que controla.
kualo
« Respuesta #3 en: 06 Febrero 2013, 01:08 »
gracias,la maquina en si es una stamos s-250p ,que por cierto es una gran mierda esta formada de 3 partes, una pequeña donde van unos condensadores grandes que creo que es la que deve  estabilizar la tension de la red o algo por el estilo ,otra donde van un monton de componentes y disipadores enormes que sera la parte donde pasa de alterna a contuna y una placa donde van los pontenciometros y de mas ,que seria la de control,el caso es que la placa de control tenia unos led encendidos y ahora no y queria saber si el fallo es la placa en si o si la otra placa de potencia no le envia corriente,perdon por el tochazo
Honda
« Respuesta #4 en: 22 Febrero 2013, 00:43 »
Yo reparo ese tipo de soldadores, tiene muchos años? puedes mandar una foto del interior, que sepas que se pueden reparar todas.
Honda
« Respuesta #5 en: 22 Febrero 2013, 00:48 »
Lo de la foto te lo digo porque no me cuadra lo de los condensadores, inverter y tengo que saber si lo de los disipadores es un puente rectificador de diodos o un regulador de tiristores. un saludo.
« Respuesta #6 en: 23 Febrero 2013, 00:14 »
Puesto que veo que tienes conocimientos básicos, lo primero que tienes que hacer es medir tensiones , desde la entrada de C.A. hasta el rectificador y después si todo esta bien seguir midiendo las tensiones de control, por que si estas no funcionan el soldador no encenderá.
Pero con las explicaciones que nos das no se pueden hacer milagros.
kualo
« Respuesta #7 en: 23 Febrero 2013, 16:52 »
la maquina tiene unos 2 años os pongo fotos:
esta es la maquina se ven las tres partes que os comentaba
los condensadores y otra foto en la que se un rele que creo que en caso de sobre tension o subtension corta la alimentacion a la maquina
creo que el problema es esta placa la que regula la intensidad de soldadura
y la parte que creo que es el microprocesador que lo regula
vista general de la placa cuando la maquina funcionaba se iluminaban los led
en la zona donde van los disipadores de la parte de potencia hay una pequeña parte con resistencias y sale un cable aislado con tela que no se que señal dara
[/U
hay una zona despues de los condensadores que que va a dos rectificadores los he comprobado tambien ,creo que el problema es la parte del microprocesador
Honda
« Respuesta #8 en: 25 Febrero 2013, 22:25 »
se encienden los led y todo el control? le llega alimentacion a la placa de control? cuando cierras el contacto de la torcha hace algo? da mas datos, en el control puedes regular?
« Respuesta #9 en: 26 Febrero 2013, 02:27 »
No se que marca es pero el montaje electrónico es casi idéntico, por no asegurarlo a ciencia cierta a la Lincoln 270 tig aunque puede haber diferencias .
Lo primero que debes de hacer es localizar el esquema eléctrico y así ir viendo con mas claridad el circuito de alimentación y poder medir las tensiones correctamente, si no tienes experiencia para hacerlo sin esquema eta es la mejor solución.
Ya te dije por M.P. que tienes que tener alimentación de control, el microprocesador no tiene nada que ver si no tienes alimentación. Es posible que tengas algún 7805 , 7812 o 7815 averiado que suelen ser los reguladores de tensión de la lógica de control.
Si es como la Lincoln la tensión d alimentación de control es conmutada y lleva unos opto acopladores que si están mal no funciona.
Si das mas detalles de lo que has observado es posible que te pueda orientar mejor.
kualo
« Respuesta #10 en: 01 Marzo 2013, 02:49 »
pues los led de control no se encienden ,a la placa le llegan 24 voltios en continua y unos 300 creo que en alterna,en la penultima foto aparece un led rojo que si quito la clavija y le conecto el polimetro el led alumbra ,no se si sera por una realimentacion o algo,el rele lo probe y esta bien.
lleva un optoacoplador en la parte de la limentacion donde los condensadores grandes no lo he comprovado y el preoblema es que tampoco tengo esquema.a todo esto decir que la maquina es una mig mag de hilo,le falta la parte de la bobina y el motor.
