Autor Tema: Util para centrar piezas en el torno  (Leído 25901 veces)
Desconectado Manrique
« en: 09 Octubre 2009, 22:33 »
Bueno, la culpa de esto la tiene el señor mecrocket, que posteo preguntando:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=96.0
Así que esta tarde me he liado la manta a la cabeza y en tres horitas mas o menos lo he parido.
Ni que decir tiene que todo ha sido sobre la marcha...
La materia prima :)
Cortamos y refrentamos...
« última modificación: 26 Mayo 2015, 09:42 por admin »
Re:Util para centrar piezas en el torno
« Respuesta #1 en: 09 Octubre 2009, 22:41 »
Preparamos la pletina...medimos y hacemos unos pequeños asientos con esa medida para que apoyen bien los cilindros.
« Respuesta #2 en: 09 Octubre 2009, 22:57 »
Taladramos (se me paso hacer la foto... :-\) achaflanamos y roscamos.
El eje del rodamiento, aquí sí que me olvide de que tenia una cámara...
La rosca con terraja y al final tuve que rebajar el final un poco porque la terraja como es lógico no llegaba hasta el final.
« Respuesta #3 en: 09 Octubre 2009, 23:11 »
Ranurita para apretar el tornillo y listo.
Y ahora viene cuando se engorrina el trabajo, la soldadura, que no es mi fuerte...
« Respuesta #4 en: 09 Octubre 2009, 23:18 »
Ahora a ver si encaja en la torreta... ::)
Parece que si...pues a montarlo todo. :o
Rápido e indoloro, otro cacharrito más. :D
  • Moderator
« Respuesta #5 en: 11 Octubre 2009, 20:00 »
muy bueno si señor, y mira que sois detallistas , yo la hubiera dejado para montar en un porta!!!!
Desconectado mecrocket
« Respuesta #6 en: 13 Octubre 2009, 01:13 »
¿qué puedo decir?
Otra pregunta ... el rodamiento es de 20mm ??
Mañana compraré uno y lo fabricaré para uno el porta (como dice Vider). En mi caso mi cambio rápido no es de ese tipo así que tengo que pasar por el porta necesariamente .....
Mil gracias compañero.
« Respuesta #7 en: 13 Octubre 2009, 08:24 »
A ojimetro creo recordar que era de +-20mm.
Si quieres te lo mido esta tarde-noche.
El diámetro del eje era 6mm de eso si me acuerdo.
« última modificación: 13 Octubre 2009, 09:10 por Manrique »
« Respuesta #8 en: 13 Octubre 2009, 09:05 »
  Muchas gracias por el reportaje, otra cosa no pero al final  útiles es lo que mas hacemos,
« Respuesta #9 en: 13 Octubre 2009, 21:19 »
En este caso el tamaño no es muy importante, yo me hize uno con un rodamiento de 13 mm de diametro (porque era el que tenia a mano) y funciona perfectamente.
Realmente las piezas que vamos a centrar tampoco son tan grandes.
« Respuesta #10 en: 13 Octubre 2009, 21:21 »
20mm confirmado, pero José esta en lo cierto.
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #11 en: 14 Octubre 2009, 10:57 »
Hola,
Una vez mas un 10 manrique....
Muchas gracias por el reportaje de el util...
Yo tengo uno que me lo dio en maestro....  ;D
elcafeses
« Respuesta #12 en: 04 Noviembre 2011, 19:09 »
Hola me acabo de incorporar a este foro. Me gustaria saber para que sirve este util que muy bien explicas como se hace o fabrica. Gracias
elcafeses
« Respuesta #13 en: 04 Noviembre 2011, 19:43 »
acabo de ver el video acerca del uso del util en cuestion. Me he quedado de piedra.
Mis preguntas son:
el operario que nos hace la demostracion va avanzando el util una vez comienza a tener contacto con la pieza a centrar,¿ como sabemos cuando tenemos que parar de avanzar?
Yo dispongo de tornos viejos y de 500 mm de bancada aprox. La torreta no es como la del video es mas antigua que fijas la herramienta con tornillos por arriba, ¿ creeis que funcionara igual?
Gracias de antemano.
« Respuesta #14 en: 04 Noviembre 2011, 20:09 »
Con tu torno lo puedes hacer igualmente, el plato se cuaja levemente, y se le da marcha, se arrima el útil, cuando quede centrado el tacto en el volante del carro longitudinal te lo dice, y la vista de la pieza centrada te lo confirma.
Un último consejo la espiral de los platos tiende a girarse en los arranques, si arrancas en un sentido se afloja el plato si arrancas en el otro se aprieta, pues bien debes arrancar en el que se apriete. Saludos
