Autor Tema: como encontrar o buscar el centro  (Leído 3445 veces)
dani d alvarez
« en: 05 Febrero 2013, 04:44 »
ayuda señores .. fabrique un artilugio para hacer esferas en un torno , pero me salen como un huevito .confuso2, algo esta fuera de centro y nose como encontrarlo ayuda porfafor , gracias
Desconectado jstony2000
Re:como encontrar o buscar el centro
« Respuesta #1 en: 05 Febrero 2013, 06:49 »
Puedes poner alguna foto para ver el útil y saber cómo funciona el tuyo para encontrar el problema?
Minicompresor Casero.
« Respuesta #2 en: 05 Febrero 2013, 07:24 »
Primero coloca, la cuchilla a la altura, después colocas el útil de las esferas mas menos al centro, seguidamente das la primera pasada, y después lo centras como? debes centrarlo por tangenteado o comparación en la parte delantera y haciendo girar el útil hasta la parte de atrás (donde nunca llegarías mecanizando)
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 05 Febrero 2013, 20:53 »
Confirma que el centro de giro de tú "artilugio" esta en el mismo centro de giro de la pieza, o husillo del torno
Eso suele ser el más típico error
« Respuesta #4 en: 06 Febrero 2013, 00:33 »
Pon una foto , dependiendo del diseño será una cosa u otra.
dani d alvarez
« Respuesta #5 en: 06 Febrero 2013, 05:03 »
muy bien le pondre fotos para que lo vean , la vdda lo hize bien austero pero si funciona bueno solo hay que encontrar el centro  :S
Mañana las subo muchas gracias a todos
