Autor Tema: Unas dudas sobre el torno  (Leído 11469 veces)
extralargo
« en: 05 Febrero 2013, 16:12 »
Hola a todos, ayer me registre en el foro y pase por la zona de presentaciones, como ya comente soy muy novato en temas de mecanizado, lo poco que se es por investigación aquí y allá y ver trabajar, he podido manejar un par de veces un torno, pero sin nadie que me indicara ni lo mas elemental, así que tengo mucho camino por delante y os pido paciencia.
Tengo ganas de comprar un torno, he leído bastante  sobre el tema en el foro y al final me decidí a registrarme, ya he pasado por la sección "Buscas torno o fresadora" hay modelos para todos los gustos, bolsillos y necesidades y mas o menos tengo ya candidatos, pero hay detalles de ellos que se me escapan por ignorancia y os pido una ayudita para tomar la decisión.
Si le doy alguna patada al manual de tornero o llamo a algo por otro nombre, por favor ¡corregirme!
Al grano, estos son mis preferidos, sin mencionar marca concreta, pues al final cambian de nombre o color, pero suelen ser el mismo modelo;
Modelo 918 o 920, este parece bastante tradicional, de el me atrae la caja norton con 9 puntos de velocidades para el avance del carro, he investigado y se`puede añadir la palanca de inversión de avance, con relativa facilidad.
Modelo BV -20, pero mejor BV20L, algo mas largo, de este desconozco si tiene alguna palanca tipo caja norton, a la vista no se ve y no encuentro detalles por ahi, de este también he visto que se puede añadir la inversión de avance.
Modelo WM-250, este es el que mas me atrae a pesar de ser mas caro, pero un modelo que hay sin control electrónico, de la electrónica ya me encargare yo mas adelante, en este veo dos mandos, uno parece ser el inversor de avance y el otro lo que seria la caja norton.
Tampoco me importaría compar uno usado, pero no veo que haya mucho mercado.
Perdón por haberme extendido tanto, pero sentía la necesidad de explicarlo.
Gracias y espero vuestros comentarios.
Jose
« última modificación: 05 Febrero 2013, 16:23 por extralargo »
pelusa
Re:Unas dudas sobre el torno
« Respuesta #1 en: 05 Febrero 2013, 22:33 »
Hola extralargo yo también me considero novato ya que no soy ni tornero ni fresador,ni tampoco
tengo estudios de mecanizado,soy un simple aficionado al que le encantan las máquinas y las herramientas así es que lo único que puedo aportarte es mi opinión.
Yo creo que primero tienes que pensar en el sitio donde vas a ubicar el torno,si tienes sitio ya lo tienes casi todo ya que en este tipo de máquinas opino que cuanto mas grande mejor.
¿Nueva o usada? eso en mi opinión depende de tu presupuesto y de tus conocimientos,si tienes dinero y no eres un experto en restauración de máquinas yo me lo compraría nuevo ya que son herramientas de precisión y si luego tiene desgastes o desajustes lo único que tendrás es un torno
viejo e impreciso.
Si eres un crack restaurando máquinas pues de los antiguos,hay un forero que restauró un torno marca shaublin o algo parecido que me dejó impresionado de por vida ,del forero si no equivoco es el Sr.Dédalo y cogió un torno hecho un asco y lo dejó como si estuviera recién construido y además es un torno guapísimo,no sé si te he ayudado o bien te he liado más pero decirte que a tiempo de comprar siempre estás así es que mi consejo es que mires y remires hasta que encuentres lo que más te gusta.
Desconectado Marcos54
« Respuesta #2 en: 06 Febrero 2013, 01:31 »
amigo extralargo con mis anos acumulado te diria que busqes algo dentro del metro metro y medio de largo que sino te dedicas  a hacer ejes largos te sobra eso si que el interior del husillo sea lo mas grande que encuentres siempre es util meter ejes y barras por dentro y por ultimo si osi que tenga caja norton ya que a la hora de roscar facilita mucho la tarea hasta siempre un colega
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #3 en: 06 Febrero 2013, 02:48 »
Hola , te aconsejo que te guíes por estas tres características
1- Fuerza , un buen motor obvio con todas las normas de seguridad eléctricas
2- Calidad de estructura , ideal que sea robusto si es de hierro colado mejor
3- Precisión , que tenga al menos prismas guías dobles en bancada y el carro transversal una cola de milano relativamente gruesa.
Por lo demás como sistema de lubricación y los elementos propios del torno pues son de obligación que toda maquina debe tener, ahora si tiene sistema de visualizador digital pues seria bueno pero no trascendental por el momento.
Espero te sirva de algo estos consejos .bien
extralargo
« Respuesta #4 en: 06 Febrero 2013, 09:50 »
Gracias por vuestras respuestas;  Pelusa, Marcos54 y Escarbil.
He valorado esas esas cuestiones que mencionáis y estoy de acuerdo, aparte de mis comienzos como herrero he trabajado en mantenimiento y mecánico de maquinaria y cuando había que hacer trabajos de torno o fresa pues se lo encomendaba a un experto en ello y yo hacia el resto, "zapatero a tus zapatos" y esto te va dando experiencia.
En cuanto a usado depende de su estado y precio y el tiempo que se le quiera dedicar a restaurarlo, pero lo cierto es que a estos modelos incluso siendo nuevos, se le tiene que hacer ajustes y se les hacen mejoras y reformas, por lo que he leido y hay bastante escrito sobre ellos.
La caja norton creo que es bastante útil, por lo que puedo ver, te da un rango de velocidades del carro sin tener que cambiar engranajes y esa es la duda que tengo sobre los modelos BV-20 y WM-250 que desconozco si llevan esa caja, quizás alguien del foro ya tiene uno y puede aclararme este punto.
El tamaño, pues en principio pensé en comprar un Mini Lathe, o sea el mas "peque" de todos, pero me conozco y se que cuando le cogiera el tranquillo, me iba a arrepentir de no haber elegido uno un poco superior, no creo que vaya a hacer ejes largo, pero al menos si lo quiero de 400/500mm entre puntos, no es que disponga de excesivo espacio y es el tamaño que me encaja bien y el destino del torno es para el hobby, para poder resolver esas necesidades que hasta ahora me veo limitado.
La precisión es importante, pero ahora mismo al que le va a faltar precisión es a mi y no a la maquina y para cuando me espabile un poco pues las piezas que voy a hacer tampoco va a exigir super ajustes y para eso están la maquinas de mayor calidad y precio y por supuesto los torneros experimentados.
Como ya comento, me gustan esos tres modelos y el que mas el WM-250, me gustaría que si alguien tiene uno, me aclarase para que sirven los dos mandos que lleva en la caja de cambios, puedo ver esta caja que esta bañada en aceite a diferencia del 920, eso supongo que le hará algo menos ruidoso, sobre las velocidades por correa, pues casi lo prefiero igualmente algo menos de ruido y que no tenga electrónica también, mi intención es colocare un motor trifasico estándar y un variador de frecuencia, ya he trabajado con ellos y conozco bien sus posibilidades, de hecho ya tengo uno de 1cv que utilizo cuando necesito las tres fases para algún experimento.
Realmente ahora mis dudas son de prestaciones o utilidades, sobre los elegidos y están relacionadas con mi desconocimiento de las maquinas y de su manejo.
Gracias de nuevo por el aporte :)
« última modificación: 06 Febrero 2013, 09:51 por extralargo »
epicteto
« Respuesta #5 en: 06 Febrero 2013, 11:32 »
Hola:
Esto de la elección del torno es algo muy personal. Primero debe cumplir con nuestras espectativas de uso y al final suele ser el que cumpliendo estás espectativas, mejor nos entra por los ojos.
Yo tengo el 9x20 de Warco, y estoy muy contento con el. Despues de retoquetearlo, ajustarlo y hacerle algunas mejoras, eso si. Pero lo he conseguido dejar "finito" y a mi gusto.
Lo compré por tamaño y espacio, por su equipamiento, muy completo, y porque de esas medidas era el más me gustó. Nada de electrónica, buen motor, el cambio de velocidades por correa (pero es facil y rápido), y como suelo tornear "a mano", puedo desenganchar la lira y es silencioso a tope.
La caja norton te da nueve velocidades de avance sin cambiar piñón. Para roscar en métrica, algunos pasos los puedes cambiar con la caja norton. Aunque, la caja norton, para lo que es realmente útil y de ahi su popularidad entre los americanos es para la rosca imperial, cada posición es un paso diferente en esta rosca.
En cuanto al BV20, no me hagas mucho caso, pero creo recordar que no lleva caja norton, y las dos palancas que lleva (por lo menos en algunos modelos) son para cambio de velocidades, cortas y largas (una) y distintas velociades (la otra).
No me arrepiento de haber comprado el Warco, estoy contento con el, con esas medidas ya se le puede meter un buen "tocho" y se lo lleva. Eso si, si tuviera sitio (que no lo tengo  >:( ), y me saliera alguno en buenas condiciones lo cambiaria por otro tipo cumbre 022 . más que nada porque eso ya parece un "torno de verdad" y ya no estás tan condicionado en cuanto a dimensiones.
Saludos y buenas virutas  .brinda
extralargo
« Respuesta #6 en: 06 Febrero 2013, 15:03 »
Gracias pr el aporte epicteto,
Ahora ya sabemos algo mas, yo pensaba que la caja norton servia también para el avance de torneado, que es lo que mas voy a utilizar, que  para las pocas roscas que yo haga, no me preocupa tener que colocar los piñones adecuados a cada momento.
El 920 me gusta que seguro le tocara el premio, pero de BV20 me atrae su diseño mas actual, si cumpliera ese pequeño requisito de tener la opción de cambio rápido de velocidades de avance, el premio le tocaría a el.
Esta opción del avance me esta quitando el sueño, yo pienso, no se si acertado? que si se mecaniza con el avance automático, se consigue un acabado mas uniforme que a mano.
Sobre Warco estoy a la espera de un correo que le envié, con alguna consulta precisamente de esto, la única respuesta que me ha dado son los costos de envío, de lo demás, o no sabe, o no contesta.
Tengo enviados correos a otros en España y Reino Unido, la diferencia es que Warco te da mas accesorios prácticamente por el mismo precio, por contra, el poco caso que te hace.
Un saludete .bien
« última modificación: 06 Febrero 2013, 15:06 por extralargo »
Desconectado Joaquin_gp
« Respuesta #7 en: 06 Febrero 2013, 15:28 »
Hola, yo tengo el BV-20L. Este no tiene caja norton. Pero la verdad que los engranajes se cambian rápido. Lo que si le cambie yo, fue el motor, pero porque le puse un variador. La verdad es que estoy muy contento con el. Un saludo
extralargo
« Respuesta #8 en: 06 Febrero 2013, 15:42 »
Hola, Joaquin_gp.
Lo que me tiene intrigado es para que sirve los dos mandos redondos que lleva abajo a la izquierda, ¿que funcion hacen?.
Jose
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #9 en: 06 Febrero 2013, 15:51 »
si te refieres a este
http://www.warco.co.uk/metal-lathes-metalworking-lathe-machine/17-wm-250-variable-speed-lathe.html
allí tienes la explicación
extralargo
« Respuesta #10 en: 06 Febrero 2013, 16:22 »
Efeesstivamente;
Ya veo...
Feed rates ¿se refiere a tres velocidades de avance?
Leadscrew direction ¿es para cambiar la dirección de avance?
Si es asi.. Me gusta... solo que lo preferiría sin el control electrónico, se que hay una versión, pero no se si la tendrá warco
Tengo este en el punto de mira
http://www.axminster.co.uk/axminster-sieg-c4-basic-lathe-prod836541/?changecurrency=EUR#bottomsection
Jose
« última modificación: 06 Febrero 2013, 16:26 por extralargo »
« Respuesta #11 en: 06 Febrero 2013, 16:33 »
Si, tres velocidades y cambio de sentido, aparte hay un conmutador para cambiar el sentido de giro del motor.
Lo de la velocidad... sobre gustos, los de Warco creo que solo tienen el modelo más pequeño sin velocidad variable, parece que a los aficionados ingleses les gusta.
Por el foro verás muchos hilos de cambios de motores monofasicos o de CC para pasarlos a trifasicos + variador para tener velocidad variable, pienso que lo del cambio por poleas es un poco engorroso.
extralargo
« Respuesta #12 en: 06 Febrero 2013, 16:53 »
Gracias jordi3sk97,
Ahora ya estoy mas seguro, es que a pesar de ver esas fotos, tenia dudas, a veces pone una cosa y luego es otra, prefería la información de alguien que lo tuviera.
Creo que comprare el del enlace que he puesto, trae menos accesorios, los costos de envio sobre los ciento y pico y el de warco de aquí no da señales de vida, ¡el se pierde la venta!
Por ahora lo usaría como viene, pero ya he comentado que le pondría un variador que tengo, solo faltaría acoplar el motor y ya he visto por ahí como lo hacen y no es complicado.
Gracias de nuevo por las respuestas, ya os ire contando..
Saludos  .brinda
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #13 en: 06 Febrero 2013, 17:21 »
Extralargo:Yo ya se que cada uno sabe sus cosas y no quisiera comfundirte mas,pero si vas a ponerle variador mas adelante,compralo ya con el,porque seguro te saldra mas economico a la larga,yo tengo un Nodo 105 D de hace 10 años,le he puesto el variador hace poco y no hay color,ojala lo hubiera hecho antes.Venga animo y a sacar viruta.Saludos
« Respuesta #14 en: 06 Febrero 2013, 17:43 »
Si, perdona no he prestado atención al tema de tu variador.
El tema del distribuidor de Warco ... ::)  ya han perdido bastantes ventas, yo he tenido suerte y tres o cuatro pedidos que les he hecho me han atendido bien y estoy contento pero si que es cierto que a veces hay que insistir un poco.
Nevada, estos tornos pequeños normalmente no llevan variador como el tuyo, son motores de CC y la regulación es por PWM, el motor de tres fases + variador es mejor opción a la larga.
