Autor Tema: ¡¡ EL MICROTOR YA HA LLEGADO !!  (Leído 12027 veces)
Desconectado varoniberico
« en: 05 Febrero 2013, 19:52 »
Ya llego y la verdad es que parece mas grande que cuando lo pague Je je je , lo que pasa es que tenia delante un  palet y parecía mas bajo.
Pacomuson tenias razón , me he jartado de fundición , nada menos que 1120 kg según la bascula del transportista, pero como dicen en mi tierra, Jartá con gusto no duele, Je je je .
Ahora que lo he examinado con mas detenimiento, me gusta mas, tiene avances automáticos longitudinalmente y transversalmente, no se si le faltara algún piñón y la bancada es bastante ancha , aparte tiene otro prisma para el contrapunto independiente.
Borondes, prepárate que ahora te voy a acribillar a preguntas ya que tu lo conoces bien y esto tiene mas palancas que una retroescabadora, he descubierto para que sirven la mitad pero la otra ni P.... idea.
Unas fotos para animaros, haa... el precio que he pagado creo que es justo 500 € mas transporte, total 700 €
Pasamos a las fotos....
Los letreros los he limpiado un poco para que se vean, estaban negros y no se veía nada
El soporte de tronzado
Esta esta un poco jodido, parece ser que se entretenian tocando el tambor con el.
Los husillos y las guías parecen en buen estado.
Esto parece una caja de cambios???
El monstruo del motor, por el tamaño mas o menos 5 CV
La bomba de la taladrina
 La lira , no se si esta completa o le falta algo.
Aparte tiene 7 engranajes de la lira, no se si le faltara alguno y algunas cosas que mas me gustan es la mesa de utillaje que tiene al lado del contrapunto y el soporte de trozar.
Ahora empieza el trabajo mas sucio , que es limpiar toda esa mugre polvorienta mezclada con grasa.
Torre852
Re:¡¡ EL MICROTOR YA HA LLEGADO !!
« Respuesta #1 en: 05 Febrero 2013, 20:06 »
Enhorabuena por la adquisición, ahora a ir adecentando esa belleza y a disfrutarlo  .bien
LOTE
« Respuesta #2 en: 05 Febrero 2013, 20:12 »
¿Le tienes al sol para que se vaya haciendo un poco al clima?
Enhorabuena por tu compra. Yo trabaje con un Tor de 1.500 entre puntos y es una gran maquina, pero con este tienes mucho trabajo por delante.
« Respuesta #3 en: 05 Febrero 2013, 20:21 »
Lote este ya esta acostumbrado, se tiro 5 años al sol sevillano, esta en espera de hacerle un garito con el que estoy liado, por que bajar 1100 Kg al sótano parece que va a ser imposible.
Torre eso empezara la próxima semana o la otra cuando termine el garito.
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #4 en: 05 Febrero 2013, 20:34 »
Otro de los grandes, ya tienes (tenemos) entretenimiento para rato.
« Respuesta #5 en: 05 Febrero 2013, 20:39 »
Enhorabuena, Varón. Todo un torno "de los de verdad" y a muy buen precio.
En cuanto a lo de bajarlo al sótano... no se exactamente como lo tienes de complicado, pero recuerda que la gravedad en este caso estará de tu parte  ;D ;D ;D
« Respuesta #6 en: 05 Febrero 2013, 20:43 »
jucafega enhorabuena por tu adquisición, Lastima que este se haya tirado 5 años rulando a la intemperie pues me han dicho que tenia el utillaje completo pero se ha ido perdiendo con el tiempo, si lo hubiera visto cuando compre el Clarque.... tendría todo el utillaje.
Magirus si supiera que no iba a sufrir daños no me lo pensaba, pero creo que es mejor tratarlo con cariño, no vaya a ser que no pueda ni entrar ni salir del sótano.
« última modificación: 05 Febrero 2013, 20:46 por varoniberico »
« Respuesta #7 en: 05 Febrero 2013, 21:12 »
MUY bien veo que nos queda un largo trabajo de puesta a punto...pero como tu eres de los que no se anda con tontunadas,pues estoy contento de colaborar en este proyecto..ja ja
 respecto a algunas de tus preguntas..pues si lleva una caja de cambios que es una maravilla porque es directa al motor ,lo cabroncete es cambiarle la correa..ja ja
el contrapunto tiene canal de apoyo independiente y va muy bien y de precisión..ok
y palancas tiene lo normal en un tor,una para cilindrar y refrentar.otra para engranar el husillo de roscar,otras dos para cambiar los avances o los pasos de rosca
y en la caja de la lira te falta el primer piñón que es el que hace funcionar el cabezal con la lira,los piñones para fijarlos suelen llevar un simple circlip,pero no te preocupes que no se salen ni de coña, y bueno así a bote pronto creo recordar que el motor es de 5cv en la versión profesional y de 4cv en la versión de estudiante,al gunos de esos motores eran de dos velocidades con cambio electrico de doble velocidad en cualquier marcha engranada,osea si pones 500rpm y le das a la palanca pues se divide a la mitad o se duplica..luego otra versión normalmente la profesional pues solía llevar la caja de cambios que lleva el tuyo,de todas maneras los de tor hicieron algunos híbridos que llevaban mezcla de las dos versiones,esto lo hacían cuando tenían pocas piezas de un modelo pues hacían injertos,por lo que a veces cuesta distinguir el pro del de estudiante.el plato solía llevar sistema de anclaje tipo cam lock o iso 5,y así de memoria no me acuerdo de mas ya que hace muchisimooooooooooooo que no toco uno..ja ja el ultimo tor que toquetee fue con magirus en maquinaria Madrid pero era uno de los bestias..ja ja
« Respuesta #8 en: 05 Febrero 2013, 21:19 »
Ya sabes queremos muchas fotos .fotografo .fotografo, una maquina de verdad y no un juguete.
Que la disfrutes.
« Respuesta #9 en: 05 Febrero 2013, 21:43 »
pues esa mesa que tiene al lado del contrapunto es cojonuda, yo cogí la puñetera manía de apoyar las herramientas en la bancada y no me la doy quitado de encima, pena no haber montado una mesa como esa antes de coger el vicio. ::)
« Respuesta #10 en: 05 Febrero 2013, 21:48 »
la mesa que comenta perico es la original que traen casi todos los modelos de thor y ciertamente es muy útil y evita tener herramientas posadas encima del cabezal..en la bancada..etc osea donde no deben estar..es raro pillar un thor que no la hayan roto al transportarlo o moverlo
Desconectado dansanc
« Respuesta #11 en: 05 Febrero 2013, 21:50 »
Una máquina robusta, que todavía tiene mucha vida por delante, a un precio de sueño....
¡¡ Felicitaciones !!
« Respuesta #12 en: 05 Febrero 2013, 22:14 »
La mesa que tiene al lado está muy chula, la puedes usar para prepárate un chuleton a la plancha, Jejeje (lo siento pero se me ha ocurrido y tenía que soltarlo)
chatarri
« Respuesta #13 en: 05 Febrero 2013, 22:15 »
Buena compra se puede decir que es el torno de las 3 BBB, si dispones de una maquina de lavar con agua a presión en poco tiempo daría un cambio radical , seguro que disfrutaras mucho sacando buenas virutas con esa maquina.
Soyjulio
« Respuesta #14 en: 05 Febrero 2013, 22:29 »
Buen torno, ahora ya sabes  .fotografo para que todos disfrutemos.
Felicidades por la adquisición.
