Autor Tema: Base giratoria para automovil  (Leído 20113 veces)
Desconectado jjxavier
Re:Base giratoria para automovil
« Respuesta #15 en: 06 Febrero 2013, 22:57 »
Creo que el movimiento de la plataforma circular lo puedes resolver facilmente con una reductora y una rueda pequeña, tipo carretilla de obra. Mediante un eje acoplas la reductora con la rueda de la carretilla y la colocas en el aro exterior de la plataforma. Al girar la rueda se mueve la plataforma.
De esta forma te evitas coronas, cadenas, etc. Este sistema lo he visto funcionar con plataformas giratorias "carruseles de llenado de envases" con un peso muy superior a cualquier coche.
TEC
« Respuesta #16 en: 07 Febrero 2013, 15:26 »
Lo que se me ocurrió ayer es para el sistema de giro y que no levante mucho del suelo es hacerlo con un rodete de bolas de los que les colocan a los remolques agrícolas de dos ejes , los hay de varios tamaños para distintos tonelajes.
TEC
chibiru
« Respuesta #17 en: 07 Febrero 2013, 19:19 »
hola a todos,
operario 112 tienes una opción facil y "barata" , vete a un desguace y compras la corona de giro de una grua torre, que a dia de hoy seguro que hay un montón,  esta corona esta compuesta por dos aros unidos por rodillos, uno de los aros, el exterior o interior están dentados para engranar el piñon del motor de giro, el otro se atornilla a la pluma de la grua, con esa corona que gira 45 o mas metros de pluma y unas cuantas toneladas de lastre aéreo ni se entera aunque le montes encima un tanque, para los bordes del circulo yo montaria rodillos de nylon sobre rodamientos y a correr.
un saludo.
Desconectado operario112
« Respuesta #18 en: 07 Febrero 2013, 20:09 »
Tomo nota de todas las ideas.
TEC, no se a que te refieres, me lo podrías explicar un poco?, gracias.
Chibiru, tu idea es buena, aquí en Tenerife no se si encontraré la corona de una grúa, pero voy a preguntar a ver si hay suerte. Desgraciadamente, para mi al menos, aquí no tenemos chatarras como las que ustedes visitan, aquí como mucho un desguace de coches, y cuando traen algo de maquinaria y vas a preguntar el precio, flipas de lo que piden por cualquier tontería.
Gracias a todos nuevamente por ayudarme en esto. .brinda
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #19 en: 08 Febrero 2013, 18:23 »
Me gusta la idea de jjxavier por lo sencilla, entiendo que es como esto pero en horizontal.
La foto es de una noria de un parque de atracciones
« última modificación: 08 Febrero 2013, 18:25 por jordi3sk97 »
« Respuesta #20 en: 08 Febrero 2013, 23:07 »
Exactamente, te ocupara muy poco espacio y con un facil acceso para mantenimiento. Para controlar el movimiento, siempre en la misma dirección y con avances de 90 grados. Es decir cada vez que accionas el mecanismo de puesta en marcha, la plataforma gira 90 grados y se para. Con esto conseguiras con un accionamiento girar 90 grados y desplazarte al fondo del garaje.
Cuando quieras salir, marcha atras vuelves a colocar el coche en la plataforma y accionas otra vez el mecanismo y vuelves a girar otros 90 grados, de tal forma que ya tienes el coche situado para salir, sin necesidad de hacer más maniobras.
Espero que se haya entendido.
« Respuesta #21 en: 10 Febrero 2013, 21:22 »
Ya estoy de nuevo con este proyecto. La idea que propuso jjxavier me ha gustado mucho y creo que la puedo llevar a cabo. La duda que me queda es que reductora sería la mas adecuada para este invento.
He vuelto a revisar las medidas y con 4 metros de diámetro tengo suficiente para subir un turismo teniendo margen de sobra.
Alguien me puede asesorar en el tema de reductoras y potencia del motor a instalar?
Gracias.
