Autor Tema: Base giratoria para automovil  (Leído 20120 veces)
Desconectado operario112
« en: 06 Febrero 2013, 14:11 »
Hola a todos.
Necesito hacer una base giratoria en la quepa un coche. El motivo de este proyecto es que mi garaje es de dimensiones un tanto particulares, ya que desde la puerta de entrada hasta el fondo del mismo solo tengo 6 metros, aunque despues dispongo de casi 10 de largo. Dada la difícil situación para maniobrar me decidí a hacer una base en la que subir el coche encima y poder girarlo para que entre hasta el fondo del garaje sin apenas maniobras. Para hacer esto, me inspiré un poco en esos stands que ponen los distintos vendedores de automóviles en las ferias etc, en las que nos muestran el coche girando 360º de forma automática.
Para esto he pensado en colocar un eje principal donde estaría "colgado" toda la estructura. Esta estaría montada sobre dos rodillos cónicos para evitar holguras.
Pongo una foto a continuación de lo que he pensado hacer hasta ahora.
Pido disculpas porque el "programa de diseño" no es de lo mas vanguardista, pero no tengo otro a mano....
La base la quiero hacer con un disco de freno, que iría fijado al suelo con unas varillas de 10mm, que van fundidas en la losa de hormigón del suelo del garaje. Sobre el disco monto un eje o palier de coche, con lo que creo conseguir suficiente dureza para que no se parta el eje o se torsione. sobre ese palier montaría una pieza que giraría sobre el eje, montada en rodamientos cónicos. en esta pieza fijaría otra que haría de soporte de corona de una moto, por si en el futuro la motorizo.
Sobre esta corona, colcaria otro disco de freno, que me sirva como base para colocar atornilladas unas piezas a modo de "quesitos" que serian las que conforman la estructura metálica del giratorio. Estas piezas tendrán aproximadamente 2,5 metros de largo, para así obtener unos 5 metros que es lo que he calculado necesito para subir el coche encima.
Estas piezas en su parte exterior llevaran un polín para apoyar la estructura al suelo y repartir el peso del vehículo. Haciendo estas piezas a 45º tendría que hacer 8 piezas, con lo que el reparto de pesos espero sea adecuado.
Evidentemente esto no es sino un proyecto, y lo comparto con ustedes para que me indiquen posibles fallos o mejoras que le harían....
Gracias de antemano.
Manel1234
Re:Base giratoria para automovil
« Respuesta #1 en: 06 Febrero 2013, 14:28 »
Hola Operario 112, he leido tu proyecto y supongo que el problema de tu garage no son las dimensiones sino mas bien que la ubicación de la puerta, que no sera todo lo grande que deberia y por lo tanto se tiene que hacer muchas maniobras. Segundo describes como es el garage pero no dices nada del coche, porque no es lo mismo un mini por ejemplo que un todo terreno, por su peso, dimensiones, etc, etc, yo empezaria por hacer simulaciones de movimiento aunque sea de forma manual en autocad para ver que movimiento quieres hacer y si realmente se puede hacer porque te puedes llevar alguna sorpresa o que por las dimensiones del coche no te dejen o al hacer el giro quede el coche muy alejado de la pared y por lo tanto sera o tenerlo en medio o mas maniobras.
« Respuesta #2 en: 06 Febrero 2013, 15:10 »
Gracias por responder, Manel1234.
Evidentemente es por el tema de la puerta, tal como tú indicas.
Las dimensiones o peso del vehículo, un turismo, calculo 1500Kg (seguro que es menos, pero para tener un margen amplio) mas el propio peso de la estructura.
En los 6 metros que tengo de fondo he calculado que puedo describir una circunferencia sin que tropiece con nada, con lo que el problema de no poder girar adecuadamente estaría descartado.
El mayor problema con el que me encuentro es no saber dimensionar adecuadamente los hierros para hacer las piezas en forma de "quesitos" o "porciones de pizza" (segun gustos, jeje). Otro inconveniente es no saber si con unos polines de nylon gira bien, si es mejor hacerlos de acero, con rodamientos en el eje, etc. así que todo comentario o ayuda será bien recibido.
TEC
« Respuesta #3 en: 06 Febrero 2013, 15:21 »
Se me acaba de ocurrir algo , durante la tarde lo maduro un poco y esta noche o mañana te lo digo.
TEC
agassichan
« Respuesta #4 en: 06 Febrero 2013, 15:32 »
Te voy a hacer un comentario de tipo practico. No se si lo has pensado, pero a veces nos pasa a todos, a mi el primero
Has de dimensionar todas las piezas contando con el ciclo completo de trabajo. Con eso quiero decir que has de pensar que el coche ha de subir y ha de bajar de la plataforma. Eso hara que en cierto momento puede que todo el peso de una rueda este encima del elemento mas debil de la estructura y haga que eso falle.
Desconectado wels
« Respuesta #5 en: 06 Febrero 2013, 15:33 »
Personalmente...lo veo algo complicado
Tan solo necesitas un punto de giro y cuatro brazos
El punto de giro tiene que ser algo robusto, y luego, los cuatro brazos, tubos rectangulares de 60 por 40 ya llegarían, en un extremo, una chapa gruesa con rodamiento, para ponerla en el punto de giro y no tener rozaduras, en el otro extremo, una chapa donde puede entrar la rueda, con otros cuatro rodillos esquinados que puedan girar locos (algo parecido llevan los gruistas para mover los coches) pero más pequeño
Esa chapa, sujeta a la barra, solo necesitas cuatro, una por rueda
Pones las cuatro barras en el punto de giro, dos hacia alante, y dos hacia atrás, metes el coche, vas levantando alternativamente las cuatro ruedas y poniendo debajo el invento, y ...listo
Es...otra idea
« Respuesta #6 en: 06 Febrero 2013, 16:07 »
Pues a mi me parece un invento que te ocupara mucho sitio en el taller a no ser que lo hagas que e quede a ras del suelo,Tampoco se si lo quieres a forma de entrar un coche para poder repararlo o es el sitio destinado a guardar el coche cada dia,no veo que sea muy complicado y con perfil estructural y una chapa de palillosencima, tienes mas que suficiente teniendo la precaucion de no dejar longuitudes largas sin apoyos,como rodillos puedes utilizar rodillos de transpaletas que tan solo les tendras que hacer el soporte.
 Si lo que buscas es poder entrar un veiculo para restaurar o reparar que no implique moverlo muy a menudo,optaria por unos desplazadores montas el coche en ellos y te lo llevas donde quieras y no ocupan sitio.
 .bien
Trogolito
« Respuesta #7 en: 06 Febrero 2013, 18:29 »
Buenass
Deduzco que al ser un turismo, querras entrar y salir varias veces al dia de la cochera, asi que cualquier sistema que no pueda automatizarse o que requiera de operaciones adicionales a la de conducir el propio vehiculo queda totalmente descartado o no lo usaras mas que las 2 primeras veces por engorroso, lo de los quesitos lo veo bien, para cortar las planchas:
pones la plancha en el suelo y en un lado en el centro pones un tornillo y atas una cuerda, en el otro extremo de la cuerda, a 2,5m atas un lapiz y con la cuerda tensada marcas el borde redondeado del exterior, poniendo la cuerda a un lado y otro de la plancha tendras por donde has de cortar para que quede como un quesito. Despues deberias hacer una estructura redonda donde soportar todas esas planchas y mil historias teniendo en cuenta que podrias aparcar sobre ellaen cualquier posicion indeterminada...
Lo rojo es la cuerda en distintas posiciones, lo verde el arco y en azul la plancha
Lo que te recomiendo es hacer una plataforma rectangular, reforzada en la banda de rodadura y en el centro, poner tu invento en el centro y distribuir varias ruedas bajo la estructura alineandolas tirando una cuerda desde el centro y sujetandolas alineadas con la cuerda, despues si quieres en la entrada y salida le das la curvatura y en el piso montas una rampa que te coincida con dicha curvatura
Saludoss
Trogolito
« Respuesta #8 en: 06 Febrero 2013, 18:36 »
Buenass
Al estilo de esto...
PD: no podras girar el coche si el sistema de movimiento lo metes en el centro, has de tirar del exterior, salvo que tengas un motoraco...
Saludoss
« última modificación: 06 Febrero 2013, 18:44 por Joaquín »
Desconectado millworker
« Respuesta #9 en: 06 Febrero 2013, 20:07 »
yo uno que ví en un chalet era totalmente circular, estaba empotrado en el suelo, al ras.
tenía un motor con reductora en el centro y varios rodillos de nylon de unos 100mm de largo y unos 50mm de diámetro (que rodaban sobre una llanta de hierro curvada con el diámetro externo del circulo). estaban en la parte externa del circulo, que estaba reforzado por debajo.
funcionaba o bién con un mando a distancia ó bién desde una botonera que había al lado de la puerta automática de la cochera, y giraba 360º (le tenías que dar al botón cuando querías que arrancase y nuevamente para que parase. no era automático.
saludos..!!
« Respuesta #10 en: 06 Febrero 2013, 21:08 »
Gracias a todos por sus respuestas. Esto va cogiendo forma...
Como sugiere algún compañero, va a ser a ras de suelo. Ahora mismo el garaje no tiene pavimento, así que estoy a tiempo de hacer los cambios que necesite para este invento.
La idea es hacerlo a modo de quesitos para poder utilizarlo en cualquier posición, sin tener necesariamente que empezar el giro en un punto determinado, y que sea desmontable por sectores para futuras maniobras de mantenimiento etc.
Lo que comentaba millworker, efectivamente esa es la idea, lo que pasa es que nunca he visto ninguno y no sabia ni como hacerlo ni como explicarlo. .bien
Referente al punto de movimiento había pensado en un motor con alguna reductora, y hacer pasar el movimiento a la estructura mediante piñón a la salida de reductora, cadena y corona de moto, lo veis factible?, la verdad es que el compañero Joaquin me ha hecho dudar un poco...
Gracias
« Respuesta #11 en: 06 Febrero 2013, 21:24 »
el que yo ví era una copia de uno que tenía un americano y ése era comprado; por lo visto los usan para los concesionarios de coches y garajes de gente con casas de alto standing.. te lo comento porque creo que el diseño lo tendrían más que desarrollado y probado.
en éste el eje de la reductora iba directo al giracoches.
el sistema no tenía unidad de frenado ni nada por el estilo. era la misma reductora la que impedía el giro; de echo no podías girarlo a mano si lo intentabas.
buscando una foto en la web de alguna reductora similar a la que ví, he encontrado mucho material simplemente poniendo "giracoches"
una muestra de algo parecido, pero con las ruedas de giro más pequeñas:
sacado de aquí:
http://www.hidraulpas-sa.com.ar/giracoches.html
otro ejemplo:
http://www.portonesfap.com.ar/plataforma_gira_coche.html
« Respuesta #12 en: 06 Febrero 2013, 21:28 »
una foto de la reductora:
el eje pasante iba directo a la parte giracoches, y como tu comentabas los chapones estaban en quesitos.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #13 en: 06 Febrero 2013, 21:46 »
Cuando era niño jugaba en una plataforma abandonada como la del vídeo y su construcción estaba basada en raíles en el fondo de la fosa con ruedas ancladas a la plataforma donde se situaba la maquina, en este caso el coche. Solamente tienes que hacer un rebaje en el firme de la altura de la plataforma mas las ruedas y raíles, estos últimos pueden ser perfil en T invertido a modo de las puertas correderas de las naves industriales de grandes dimensiones.
La plataforma puede ser de cuadrado de 40x 60   montado en forma radial, vamos algo parecido a la rueda de un carro y varias ruedas con una canal longitudinalmente a la medida del grueso del perfil de la T para evitar descarrilamiento.
El anclaje del carril guía puede ser simplemente con tornillos y tacos de plástico y la base de apoyo la parte superior de la T.
La automatización ya es cosa de necesidades e ingenio.
Espero que te sirva la idea.  .brinda .brinda .brinda
Locomotora vapor MZA 1700. Girando en Aranjuez.
pelusa
« Respuesta #14 en: 06 Febrero 2013, 22:19 »
Yo he visto como los mueven los de la grua y es un soporte por rueda de coche y las ruedas de la
base son giratorias.Tambien existen unas transpaletas electricas de bateria que levantan el coche y te lo llevas donde quieras.Estas tambien la tienes manual y barata.Hay muchas opciones como fabricar simplemente una base de tubo con 4 ruedas y que quede bajado el tubo casi a ras de suelo,montas el coche y lo empujas lateralmente.Hay un material que se llama sistema leantek y lo comercializa Quimilock en Madrid o Arsam en Barcelona y son estructuras tubulares y haces lo que quieras sin soldar solo cortas y montas todo lo que quieras.Quizás si te metes en su web tengan algo ya montado.
