Autor Tema: Chapa Fina menor de 0.50mm  (Leído 18098 veces)
jmlbjm
« en: 06 Febrero 2013, 18:43 »
Hola a todos.
Estoy buscando chapa fina de hierro o acero.  Chapa  de 0.20mm, 0,30mm.
No hay manera en todos sitios me dicen que el minimo es 0,50 mm.
Sabeis en que se usan este grosor de chapa, para ver si hay alguna empresa por aqui que tenga.
Queria usarla para hacer recortes y hacer unas formas. Y es que la de 0.50 no me va bien. Pero no quiero usar aluminio ni laton.
Si acaso a lo mejor se podria comprar algun trozo online.
Si sabeis donde puedo conseguirla, o que tipo talleres trabajan estos grosores para ir a preguntar.
Gracias y un saludo
klaus2
Re:Chapa Fina menor de 0.50mm
« Respuesta #1 en: 06 Febrero 2013, 19:09 »
Aqui en Ciudad Real la hay mas fina, pero te pilla un poco lejos. Pregunta en un almacen de hierros que tengas confianza, a ver si te la piden.
Desconectado javier_gl
« Respuesta #2 en: 06 Febrero 2013, 19:14 »
Hola a todos
En Merloy (perdón, en Leroy Merlin) tienen chapas de acero de 0,4mm, en dimensiones de 500x250mm y 500x500mm.
No es especialmente barato, pero si no necesitas gran cantidad, te saca del apuro.
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
Desconectado aalbea
« Respuesta #3 en: 06 Febrero 2013, 19:47 »
Si es para una prueba pequeña, podrías comprar un trozo de tubo de chimenea en acero y enderezarlo.  No se exactamente el espesor, pero creo que es menos de 0.4.
Lo bueno es que se puede cortar con tijeras con bastante facilidad.
vikingo
« Respuesta #4 en: 06 Febrero 2013, 20:46 »
desconociendo para que es,y de que tamaño tiene que ser,ten en cuenta las latas de bebida,y las tienes en aluminio y en chapa.aunque seguro que ya pensaste en ello.saludos
TEC
« Respuesta #5 en: 06 Febrero 2013, 20:55 »
Olvidate de almacenes de hierro , difícilmente tendrán de menos de 0.5 mm. busca hojalaterías.
TEC
Desconectado jalmirall
« Respuesta #6 en: 06 Febrero 2013, 20:58 »
Bueno yo tengo algo de chapa fina de latón, dime medidas pues lo que tengo son sobras de algún trabajos que he echo o sea las cantidad puede de ser entre un par de palmos cuadrados como máximo.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado japi
« Respuesta #7 en: 06 Febrero 2013, 21:33 »
Hay en el mercado chapa de acero de décima en décima viene como en latas de cerveza pero de mas diámetro i tienen una tapa como las latas de pastas danesas. Estas chapas suelen ir de décima en décima y comienzan normalmente en una décima, se utilizan para suplementar equipos con el objeto de alinearlos etc. yo las conozco como "papel España", suelen ser de acero templado, pero también las hay de latón, bronce ...
He estado buscando en Internet y curiosamente con "papel de España" salen empresas de Sudamérica pero casi ninguna de España, imagino que aquí tendrá que haberlas en algún sitio, es cuestión de perder mas tiempo. Espero que te haya servido de ayuda.
Desconectado japi
« Respuesta #8 en: 06 Febrero 2013, 21:43 »
En ingles al "papel españa" le llaman "shim steel" si vas a ebay,co,uk te saldras varias "shim sheets" lo malo es que son en pulgadas:
http://www.ebay.co.uk/itm/Assorted-Steel-Shim-Sheet-Pack-/200877637377?pt=UK_BOI_Metalworking_Milling_Welding_Metalworking_Supplies_ET&hash=item2ec53d7f01
Puede que en una tienda de suministros industriales la tengan.
« última modificación: 06 Febrero 2013, 21:49 por japi »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #9 en: 06 Febrero 2013, 22:21 »
Si lo que vas a hace no es mas grande que 10 x 15 cm tienes espátulas de carrocero de 0,25 en los Chinos , leroy merlin o cualquier tienda de pinturas.
Yo las utilizo para hacer las valvulas de los compresores de refrigeracion y van de cine.
Un saludo.  .brinda .brinda .brinda
jmlbjm
« Respuesta #10 en: 06 Febrero 2013, 22:27 »
Hola a todos y gracias por las respuestas
Se agradece el ofrecimiento jalmirall, pero no puede ser laton ni cobre ni aluminio.
Me pasare por el leroy merlin, no pensaba qeu tenian de 0,40 mm  quizas me valgan y no busco mas.
Y con los datos de nombre     shim steel      buscare por internet aver que encuentro.
Las hojalaterias no creo que haya por aqui,  pero me voy a informar.
Un saludo y  Gracias a todos.
jmlbjm
« Respuesta #11 en: 06 Febrero 2013, 23:19 »
Hola a todos
Con los datos que habeis aportado y buscando por chapa de hojalata me encontre esta pagina    http://es.opitec.com/opitec-web/Chapa-de-hojalata/c/kbblwb
Creo que responde a mis necesidades y pedire aqui.
Gracias y un saludo
JMV
« Respuesta #12 en: 06 Febrero 2013, 23:41 »
Varóniberico, tu eres de los mios, yo las espatulas de los chinos las utilizo para hacer arandelas de ajuste para los motores. ;D ;D ;D
« Respuesta #13 en: 07 Febrero 2013, 00:47 »
JMV Pues esta idea surgió un fin de semana con una cámara de congelado en un supermercado donde  se rompió la válvula de escape del compresor y la cámara no tenia motor de reserva y había que improvisar mientras venia la original, la cual tengo todavía por que después de diez años todavía funciona.
Volviendo al hilo parece ser que jmlbjm ya ha encontrado lo que necesita, claro que como la pregunta ha sido tan ambigua solamente hemos dado palos de ciego.
« Respuesta #14 en: 07 Febrero 2013, 00:59 »
Yo te regalo toda la que quieras de 0,30 medida con el calibre chino, a ver si lo puedo medir con el micrómetro, que esta sin pila y se ha vuelto loco, lo malo es que no es muy ancha 14 cm ,pero largo.... lo que quieras tengo un rollo.
« última modificación: 07 Febrero 2013, 01:08 por Luisk »
