Autor Tema: Elevacion de temperatura  (Leído 2651 veces)
titomec
« en: 06 Febrero 2013, 21:51 »
Hola a todos, hoy estuve observando el mecanizado de unos pernos en un torno Colchester MASTIFF 1400, y resulto que en la parte del plato la temperatura esta muy elevada, es normal esto o sera que el aceite perdió el grado. Yo considero que el aceite esta malo, una que el color que tenia era similar al color del oxido.
Espero puedan ayudarme.
Atte
klaus2
Re:Elevacion de temperatura
« Respuesta #1 en: 07 Febrero 2013, 19:16 »
Si se calienta es por que algo no va bien, el aceite puede ser muy viejo pero seguro que por alguna causa hay un roce entre piñones o rodamientos o cojinetes y por eso se calienta.
virgilio
« Respuesta #2 en: 08 Febrero 2013, 05:29 »
hola,segun mi experiencia de arreglachapuza, el aceite no puede ser porque se te calentaria toda la zona,seguramente es el rodamiento de la parte caliente,deberias cambiarlo porque en cualquier momento te puede dañar los alojamientos o el eje,
titomec
« Respuesta #3 en: 08 Febrero 2013, 16:46 »
Debe ser eso que me dicen ustedes, por que ademas hay un ruido extraño y al parecer es de algun juego de engranes, y debido a la friccion aumenta la temperatura...
Gracias por responder muchachos...saludos!!
