Autor Tema: Como regular velocidad motor de forma economica.  (Leído 18889 veces)
Manel1234
« en: 08 Febrero 2013, 00:17 »
Hola companyeros, me extreno en esta sección, y por lo tanto si de mecanizar se poquito e intento aprender dia a dia, de electricidad buff la tengo muy olvidada, a ver la pregunta es :
Cada vez veo mas factible el acoplar un motor electrico en el avance del carro de mi torno, he visto hace algun tiempo companyeros que lo han echo y creo que seria una buena mejora, pero la duda me asalta si se puede variar la velocidad de un motor que no sea trifasico, de una forma sencilla y economica, para poder variar la velocidad del carro de avance segun este haciendo un acabado o este desbastando. Hace poco puse el variador y el motor trifasico y dan unos buenos palos.
PacoM
Re:Como regular velocidad motor de forma economica.
« Respuesta #1 en: 08 Febrero 2013, 01:51 »
Manel en esto no soy un experto,pero imagino que si es para el avance del carro de un torno pequeño no te hace falta un gran motor,yo en un torno casero que tuve le puse uno de una silla de ruedas que trae reductora pero te puede servir uno de un parabrisas de camion de un desguace que te saldra barato y trae reductora,te digo con reductora,porquetienen mucha fuerza y pocas revoluciones y al ponerlo con una fuente de alimentacion regulable (relativamente barata )podras optener la velocidad deseada sin perder mucha fuerza en el motor cuando trabaje a pocas revoluciones,tambien puedes utilizar el motor de un taladro de bateria en desuso y una fuente de alimentacion de las normales sin potenciometro (que son mas baratas)o la de un ordenador costruyendote algun artilugio para aprovechar el gatillo del mismo taladro,pero todo esto dependiendo de lo grande que sea tu torno.ya nos contaras. .brinda
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #2 en: 08 Febrero 2013, 19:44 »
Manel:
Hace poco Jobolo mostró la modificación que hizo en su fresadora al ponerle avance automatico y publicó una tienda de Ebay con una gran variedad de motores de baja tensión con reductora.
Si utiliza el buscador hay varias modificaciones utilizando motores de limpiaparabrisas y la regulación es mediante reguladores PWM que también se encuentran por Ebay por muy poco dinero.
Y otra opción es con un motor PAP y un controlador de pulsos, esto último te ahorrara camino si en un futuro deseas pasar el torno a CNC.
Manel1234
« Respuesta #3 en: 09 Febrero 2013, 09:32 »
Hola, una pregunta mas se puede hacer servir un motor Paso a paso, sin la controladora, saludos y gràcias por las respuestas.
Desconectado revenido
« Respuesta #4 en: 09 Febrero 2013, 09:45 »
No, el motor paso a paso siempre necesita una controladora
 y  la controladora necesitara un generador de impulsos para generar la
secuencia de movimiento y un sistema de conmutación de sentido.
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
« Respuesta #5 en: 09 Febrero 2013, 10:38 »
Si que necesitan electrónica. pero no una controladora como la que utilizarías para cnc
Esto controla la velocidad de un pap sin ordenador. (Faltaría la fuente)
http://www.ebay.com/itm/Stepper-Motor-Adjusted-Speed-Pulse-Driver-Controller-Board-5V-2-Control-Modes-/251145847032?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a797580f8
Y esto otro es un pwm para controlar la velocidad de, por ejemplo, un motor de limpiaparabrisas
http://www.ebay.com/itm/12v-24V-PWM-DC-Motor-Speed-Control-10A-Pulse-Width-Modulator-Controller-Switch-/181004141909?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a24b00555
« Respuesta #6 en: 09 Febrero 2013, 12:20 »
yo hace poco adquiri por ebay dos pwm para motores de continua muy baratos , un par de fuentes de alimentacion de 24v 6A y unos interruptores para hacer el cambio de sentido , para hacer los avances automaticos de la fresadora y el minitorno , como moto pienso usar dos de camas de hospital , que son iguales a los de los elevalunas y limpias de los coches y camiones (los puedes conseguir muy baratos en cualquier desguace)  las pruebas que llevo realizadas dan muy par con los motores , estoy esperando a que me lleguen mas cosas para meterlo todo en una caja , y hacer un montaje guapo con ellos
tambien estoy esperando por un driver de esos para motores paso a paso para proabrarlo y decidirme por uno u otro, la verdad es q al precio q esta la electronica , o buscas obras maestras como las que pone el sr valen o no merece la pena liarse a soldar componentes economicamnte hablando por supuesto
tambien para motores universales de escobillas tienes muy baratos los circuitos de src , yo con uno de 5 euros controlo una radial de 2000w , pero la perdida de par es mucha
yo siempre he dicho que alguien con los conocimientos deberia intentar hacer un controlador pwm para poder controlar los motores universales , radiales etc... con control de par o algo asi , la cantidad de motores de la lavadora que tenemos y que podiamos usar para minitornos fresadoras etc... superfiables y baratos muy baratos , a 5 euros a veces q los puedes comprar en un desguace , y son motores que tienen fuerza msa que suficiente para muchas aplicaciones
Desconectado madmondi
« Respuesta #7 en: 09 Febrero 2013, 14:17 »
Yo he comprado y probado el primer circuito de Ebay  de la respuesta anterior y va realmente bien,esta tarde quiero hacer un vídeo donde veréis como funciona y lo fácil que es de manejar.
gourmand05
« Respuesta #8 en: 04 Enero 2015, 16:24 »
Hola a Todos!
             he construido un torno para madera con las siguientes especificaciones:
Motor bastante antiguo induccion (no tiene carbones, pero funciona muy bien)
1/4 Hp
1440 rpm
 220 volts
 50 hz
Amp 6.05
fase1
Nuestro corriente electrica es de 220 v..
Me gustaría ponerle un regulador de de velocidad ( las poelas es otra opcion a ser considerada) y he visto varios modelos en ebay, ¿serian tan amables de sugerirme alguno adecuado para este motor)
Desde ya muchas gracias y Feliz Año a Todos!
Desconectado alberttoy
« Respuesta #9 en: 04 Enero 2015, 17:53 »
Si no teine "carbones" es un motor sincrono. Para variar la velociad tienes que variar la frecuencia de la corriente,
Eso se hace con un variador. Si buscas en el foro encontraras cientos de hilos sobre esto.
Te pongo un link a ebay.
Variadores en Ebay
carlinos
« Respuesta #10 en: 04 Enero 2015, 18:59 »
No es síncrono, es asíncrono y solamente funcionará con un variador si es trifásico, cosa que dudo mucho dada la escasa potencia del motor. La solución creo que va a ser cambiar el motor por uno trifásico y variador.
« Respuesta #11 en: 04 Enero 2015, 19:03 »
Ojo! Si es monofasico todos estos variadores que ha puesto alberttoy, no sirven ya que son para trifasicos.
No vendría mal una foto del motor y de su placa de caracteristicas.
Ademas seguramente sera un motor monofasico asincrono y para estos motores aunque existen variadores de frecuencia, creo que son tan caros que resulta mas barato un motor trifasico con su variador
Nota: parece ser que el compañero Carlinos se me ha adelantado  ;D
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #12 en: 04 Enero 2015, 19:45 »
hola. yo compre una vez un regulador para la intensidad de una lampara en ikea, lo probe hace años en algun motor pequeño y algo regulaba, no lo que yo esperaba, pero igual un motor pequeño de pocos watios llega a controlarlo bien. tambien compre un regulador de intensidad de luces leds de 12v en ebay a precio economico, ese para un motor de 12v como el de elevalunas de los coches creo que puede servir, el motor de elevalunas tambien tiene piñones reductores y manda fuerza suficiente para el torno. otra posibilidad es pasarse por el chatarrero, igual hay alguna maquina que tenga motor y variador y resuelva el problema. saludos
