Autor Tema: Garras de plato torno belflex  (Leído 3725 veces)
Gómez
« en: 08 Febrero 2013, 20:41 »
Buenas tardes tengo un inconveniente y son los mordientes del plato que solo lleva los universales, me haría falta unos mordientes vueltos o blandos en su defecto. He estado indagando para hacerme de un juego aunque sea blandos pero no encuentro ninguno que me sirva por las dimensiones, en el plato viene una chapa con la letra H que debe ser la marca. el plato es de 125 mm de diámetro y el ancho del mordiente 16 mm, la ranura 8 mm y el paso de la espiral 6mm haber si hay alguien que pueda orientarme algo sobre el tema. Gracias y un saludo.
Desconectado jstony2000
Re:Garras de plato torno belflex
« Respuesta #1 en: 08 Febrero 2013, 20:56 »
A mi me gustaría saber cómo buscar garras desmontable blancas blandas, sin universales, tiene una medida o código para saber cómo buscar?
Minicompresor Casero.
Gómez
« Respuesta #2 en: 08 Febrero 2013, 21:31 »
Supongo que habrá una norma según el diámetro del plato pero según he estado averiguando cada marca puede variar las medidas de las garras de hay mi consulta
Gómez
« Respuesta #3 en: 08 Febrero 2013, 21:35 »
Otra opción sería cambiar el plato y comprar uno completo pero no está la economía de momento para hacer ese cambio. Otra opción que me planteo es hacer la modificación que he visto de alguien de este foro y es atornillarle a los mordientes que tengo unos suplementos y fabricarme unas garras blandas si no encuentro una opción mejor creo que me decantaré por esta, tiene mucho más trabajo pero es mucho más económico.
Darwind
« Respuesta #4 en: 12 Febrero 2013, 00:46 »
Hola amigo Gomez vi tu mp y te diría que te pasaras por la web de abratools que tienen platos para el torno a ver si te venden las garras sueltas que necesitas, y si no que te pongas en contacto con ayma y hablaras con Placido que es el tecnico, ellos creo que solucionarían tu problema, lo que pasa es que su delegación mas cercana esta en Sevilla, pero podrías probar, te paso los contactos:
De todas formas, como que no te vino el juego completo de mordazas????  .confuso2
Web abratools - www.abratools.com
Ayma Herramientas delegacion Sevilla Pgno. Pibo
Telefono fijo - 955-63-00-32 Movil de Placido (Tecnico) 679-84-38-55
y si necesitas que Placido tome medidas de las garras puedo quedar con el y llevarles las mías mi móvil es 629-88-72-88
espero haberte ayudado, saludos Darwind... .brinda
Gómez
« Respuesta #5 en: 19 Febrero 2013, 18:29 »
Muchisimas gracias darwind acabo de hablar con ayma y son super majos lo unico malo.que las medidas del mordiente no encajan porque la ranura de su mordiente es 7mm y la mia 8 pero me han atendido estupendamente. Al final tendre que comprar un plato. Gracias y un salydo.
