Autor Tema: Problemas proxxon PD 230 y duda existencial  (Leído 5257 veces)
Rana1
« en: 09 Febrero 2013, 01:41 »
Hola a todos.
Hace cosa de un año me hice con un torno proxxon PD230 y la fresadora a juego acoplada sobre este. Mi idea era tener un centro de mecanizado para poder fabricar piezas para mis maquetas/juguetes tipo motores en miniatura.
Lo primero que debo decir es que buscaba algo que no fuese demasiado caro porque por lo poco que se de este mundillo, los precios pueden subir rápidamente hasta el infinito.
Una opción que miré era un Optimum D180x300 vario pero me dijeron que sobre ese no podía adaptar fresadora, que eso podía hacerse sobre el D240x500G... la subida de precios mareaba. La fresadora en cuestion sería la BF16 vario.
En fin, que me decidí por el proxxon pequeño. Desde el principio me pareció que es muy poco potente pero digamos que ese defecto lo puedo pasar teniendo más paciencia tallando. Probé un poco antes de convencerme de que ese torno sirve para aluminio, latón y apurando y con mucho tiento quizá cobre y bronce.
No pasa nada, con aluminio y latón me apaño. El funcionamiento me gustó mucho, preciso, suave... podía con paciencia fabricar lo que quería.
El problema:
Poco a poco el torno, o mejor dicho el carro que también utilizo como mesa de coordenadas para la fresadora, empezó a dar problemas en sus movimientos. Fué cogiendo pequeñas holguras en el eje de avance del carro, y en los dos del porta herramientas.
Aclaro que desengrasé todo estando nuevo para luego ponder grasa de litio y aceite en toda pieza movil. He seguido lubricando de cuando en cuando.
Las holguras las tengo que corregir apretanto un poco las tuercas o tornillos que es normal que se aflojen, pero llegó un punto en que para eliminar holguras hay que apretar de modo que bloqueo todo movimiento. Si suelto lo justo para poder desplazar el carro (en cualquier eje) tiene holguras que hacen dificil tornear y ya imposible fresar (pega saltos que dañan la pieza que trabaje).
Este fin de semana estoy en pleno desmontaje de los ejes para limpiar bien, lubricar y ajustar. Quisiera poder mecanizar un par de piezas pero simplemente no puedo, en algún momento hay ejes que bloquean y para moverlos tengo que desmontarlos y volver a empezar.
Poco se puede leer sobre este torno pero en general la opinión parece ser que es de calidad pese a ser poco más que un juguete. Mi duda es si habré hecho algo rematadamente mal para deteriorar así esta máquina. Suelo ser cariñoso y comprensivo con la mecánica, no penseis que soy un manazas que maltrata las máquinas.
El caso es que en el desmontaje veo casquillos con marcas de desgaste perpendicular a los distintos ejes del carro. De hecho los tres ejes no giran rectos, se han ido deformando, ahora oscilan en torno al centro.
Es una maquinaria frágil??? La bancada es dura y está bien lisa si, pero el carro traquetea de un modo que no sé si podré ajustarlo de nuevo para que funcione.
Yo no quería gastarme un dineral pero a poco que sume el precio del torno, la fresadora, el plato divisor, la herramienta para hacer curvas, etc, ya ha salido por un pico y no lo puedo usar (estoy a mitad de proyecto de un motor radial y sin poder seguir :(). La fresadora funciona, pero como su mesa de coordenadas es el carro es como si no la tuviera.
Mañana seguiré la "revisión anual" pero me temo que es ya algo grave.
Si alguien me puede iluminar lo agradeceré enormemente.
__________________________________________________________
Vaya por delante que si puedo devolver a la vida mi torno lo quiero hacer, siempre que lo que le ocurre no sea lo que el futuro le depara.
Suponiendo que simplemente hice mala compra, estoy barjando la posibilidad de hacerme con un torno nuevo. No quiera cagarla una segunda vez. Quiero una máquina sólida.
La idea original de tener torno con fresadora acoplada me gusta y aquí empieza una odisea.
¿Qué torno aconsejariais como máquina sólida, que no dé problemas?
He mirado el catálogo de optimum/quantum, más que otra cosa porque tiene servicio y recambios. Son caros pero ¿son buenos?
¿Es cierto que no puedo acoplar la fresadora en modelos inferiores al D240?
¿Es el D180 una buena máquina? Por tamaño y ser vario me gusta mucho, pero me da miedo que tenga las flaquezas de mi proxxon.
Otra cosa, ¿la calidad de optimum y quantum es la misma?
En fin, que ando un poco perdido.
Gracias y perdón por el rollo patatero.
Desconectado aldrin
Re:Problemas proxxon PD 230 y duda existencial
« Respuesta #1 en: 09 Febrero 2013, 08:18 »
Puedes tener el husillo desalineado y te trabaja forzado, al aflojar el carro se suaviza pero tiene holguras, si es así, al acercarse el carro a la manivela tiende a endurecerse.  Los optium son un poco mejores que los quantum y ligeramente mas caros.
Rana1
« Respuesta #2 en: 10 Febrero 2013, 19:12 »
Ya tengo rearmado el carro, limpio y engrasado.
Me he encontrado con el mismo problema en todos los ejes del carro. Los ejes en si no están torcidos pero han marcado el material allí donde apoyan.
Solo un eje lleva cojinete de apoyo, el largo paralelo a la bancada, y tiene marcas del giro del eje.
Los otros no llevan cojinete sino que giran directamente sobre los soportes y también están marcados.
He tenido que recurrir a la chapuza de poner arandelas para que los ejes apoyen contra ellas. :(
La idea de un nuevo torno me temo que va p'alante. La faena es que no puedo ver de cerca el D180 antes de lanzarme.
¿Me podéis dar vuestra opinión sobre ese torno?
Ir a uno más grande me plantea problemas de espacio, dinero y otro nada tonto.. el peso. Hace falta una base para uno de más de 100Kg y prefiero poder moverlo yo solo cuando haga falta.
Un saludo y gracias
