Autor Tema: Que cuchillas comprar  (Leído 6202 veces)
jus_hp
« en: 09 Febrero 2013, 10:40 »
Hola a todos
he leido muchos mensajes de este foro sobre cuchillas para el torno pero no me aclaro
mi torno tiene el porta cuchillas que mide en total 20mm y no se cual comprar, decirme vosotros algun juego  que me pueda ir bien
tambien para poder centrarla con el centro.
he visto las de plaquitas aunque son mas caras pero parece que son mejores.
Este es mi porta herramienta
Desconectado jordi3sk97
Re:Que cuchillas comprar
« Respuesta #1 en: 09 Febrero 2013, 10:51 »
En el manual del torno te dice le medida máxima de las cuchillas y me atrevo a decir que no será superior a 12.
Por el color parece un Warco, que modelo es ?
Desconectado sergifire
« Respuesta #2 en: 09 Febrero 2013, 10:59 »
Al porta ese le caben hasta de 20mm, pero lo que tienes que mirar en la altura desde la base del porta (uno de los puntos donde mides), hasta el eje del torno.
Hazle caso a Jordi.
jus_hp
« Respuesta #3 en: 09 Febrero 2013, 11:14 »
hola de nuevo
esa es mi duda tema de altura con el contra punto y si sabeis algunas que pueda comprar por internet os lo agradezco
este mi torno jordi el manual lo tengo pero viene todo en ingles y no me entero despieze y poco mas.
Cuando lo compre de segundamano venia con 3 o 4 cuchillas y ninguna da el centro bien por ejemplo la que se ve en la foto no da en el centro y a esa si puedo ponerle unas chapas para subirla un poco pero las otras no.
« Respuesta #4 en: 09 Febrero 2013, 11:59 »
Sabes si el fabricante del torno tiene web?
Con este porta siempre tendrás que suplementar las herramientas con chapitas para que te queden a la altura, no hay una medida de herramienta que la pongas y quede exactamente en su sitio, siempre tiene que haber un margen de ajuste,esto es lo normal, y si tienes alguna que sin suplementar quede más alta que el contrapunto quiere decir que el anterior propietario se equivocó  al comprarlas.
Piensa que al afilar una herramienta vas modificando la altura del filo.
La altura del filo es la que hay entre el centro del contrapunto y la boca inferior del porta-herramientas
Cuando sepas la medida tienes que decidir el tipo de herramienta que quieres, cobalto, plaquita soldada o plaquita intercambiable. Hay muchos mensajes sobre estos temas.
Y para comprar material también hay un hilo con una chincheta.
Por ejemplo...
http://www.metalduro.es/index.php?page=shop.browse&category_id=46&option=com_virtuemart&Itemid=15
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/LATHE_TURNING_TOOLS_TOOLING.html
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Cutting-Tools
etc.etc
jmlbjm
« Respuesta #5 en: 09 Febrero 2013, 12:09 »
Hola jus.
Tienes que buscar las de mayor medida que tengas que suplementar lo menos posible para alcanzar la altura del contrapunto con la parte superior del filo de la cuchilla.  Al ser la medida mas grande sin suplementar tendras una herramienta mas rigida.
Yo uso barras rectangulares de acero cobalto y afiladas segun el trabajo.
Al principio cuesta mucho aprender, que si las caras del filo y la indecision,,    pero luego vas viendo y haciendo a tu manera y da buenos resultados.  Ademas de qeu te si se desafila vas la afilas y ya esta,   las plaquitas pueden ser caras.
Con el acero cobalto es mas versatil y mas barato a mi entender .  Siempre que no hablemos de cosas especiales.
Desconectado joxean
« Respuesta #6 en: 09 Febrero 2013, 13:45 »
A mí me pasó que al no tener ni idea compré unas cuchillas que entraban en la torreta pero cuál fue mi sorpresa? que con el contrapunto quedaban demasiado altas, con lo cual las tendré que rebajar. Yo lo que haría a esa misma cuchilla que tienes puesta la pondría del revés osea la parte cuadra como si fuera el corte y luego acercas el contra punto y le marcas moviendo la torreta. luego lo mides y ésa es la altura máxima. No sé si me he explicado bien. Ya contarás. Un saludo.
Taladro de columna imaport tr 20 t, sierra de cinta para metal quantun s91g, torno optimun 240x500G
« Respuesta #7 en: 09 Febrero 2013, 14:01 »
CREO casi a ciencia cierta que tu torno usa herramientas de 12mm,no se si tendrás algún compañero cerca que use en su torno herramientas de 12mm y la pudieses probar a ver si te va bien,de ser así ya tienes un amplio campo donde elegir,de no haber nadie que te la preste,no tengo ningun inconveniente en prestarte una de 12mm para que lo compruebes .brinda
« última modificación: 09 Febrero 2013, 14:03 por Borondes=100%Rural »
Petete
« Respuesta #8 en: 09 Febrero 2013, 14:32 »
Hola jus.
Mi opinión coincide con esta frase. Yo tengo uno que viene para herramienta de 10 pero las de 12 le van mucho mejor ya que son mas rígidas.
Ojo al comprar las de interior de plaquitas que cambia el tema.
jus_hp
« Respuesta #9 en: 09 Febrero 2013, 14:36 »
Muy buenas y gracias por responder
Ya me queda algo más claro y haré varias pruebas antes de comprar nada, y ya contare tal va
Un saludo a todos
FHerrero
« Respuesta #10 en: 09 Febrero 2013, 22:03 »
justo,
Si tienes herramientas que no permiten calzarse para poder quedar el corte a la altura de la punta del contrapunto puedes ver de que algún compañero del foro te las frese para poderlas utilizar.
Usando un cambio rápido de herramientas, en inglés QCTP, como permiten un mayor ajuste en altura el tamaño de la herramienta ya no es tan determinante.
En mi torno, un 180x300, usando un QCTP uso herramientas de 12mm sin problemas.
FHerrero
« última modificación: 09 Febrero 2013, 22:44 por FHerrero »
jus_hp
« Respuesta #11 en: 09 Febrero 2013, 22:27 »
buenas noches,
si con todo lo que me habeis explicado y lo que me ha comentado Javier en privado se me ha quedado bastante claro
tambien me lo ha comentado Javier de rebajar las cuchillas que tengo.
muchas gracias a todos
