Autor Tema: Crear Volumen 3D a partir de 2D  (Leído 4042 veces)
Desconectado frajagal
« en: 09 Febrero 2013, 11:13 »
Pido perdon de antemano si no corresponde a esta seccion, y le pido a los moderadores que la cambien a la que estimen mas adecuada.
Creo que en alguna ocasion vi por ahi, pero ahora no lo encuentro, que hay la posibilidad de crear una figura en 3D a partir de ir cortando "galletas" de algun material en 2D e ir apilandolas ¿alguien sabria decirme el procedimeiento?
Un saludo y gracias por adelantado
Re:Crear Volumen 3D a partir de 2D
« Respuesta #1 en: 09 Febrero 2013, 18:34 »
Pues a base de cuadernas, como los barcos o los aviones de aero modelismo, yo en los foros de Slot ( scalextric   ) he vistoa más de uno hacerse F1s de los años 50 con esa técnica. para que no tengas qeu aplicar recubrimiento, en slot loque se hace es pegar cuadernas intercaladas entre foam o corcho blanco. Vas lijando material hasta dejarlos a nivel de la cuaderna y va apareciendo el volumen deseado.
« Respuesta #2 en: 10 Febrero 2013, 08:47 »
Muchas gracias por la respuesta, es eso mas o menos, pero en vez de esa separacion, yo creo haber visto que van pegados uno tras otro y lo va formando en cortes del grueso del material, no se si me explico.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #3 en: 10 Febrero 2013, 10:15 »
Creo que en la sección de Autodesk está el programa que dices: http://tallerdedalo.es/web/MundoCNC/Software
« Respuesta #4 en: 12 Febrero 2013, 07:53 »
Muchas gracias Dedalo, eso es exactamente lo que quiero, mira que estuve mirando en tu blog, pero es que se ven muy pequeñas las fotos.Bueno ahora toca pelearme para ver si consigo hacerlo funcionar.
