Autor Tema: Cuando los discos de la radial ya no valen  (Leído 10391 veces)
Re:Cuando los discos de la radial ya no valen
« Respuesta #15 en: 19 Abril 2013, 00:12 »
A las radiales industriales de 400mm hay que hacerles un casquillo.
La verdad que es interesante este reciclado en concreto más aún sabiendo que  cuando los discos no trabajan a su velocidad de corte ideal se gastan mucho más rápido.
Cargom
« Respuesta #16 en: 19 Abril 2013, 02:29 »
Esta tarde me hice unos 6 en un momento con la técnica que comenta Drupa.
Coges un disco original, trazas con rotulador su diámetro sobre el de amoladora (todos los que quepan para adelantar trabajo), marcas los puntos del centro aprovechando el del original.
Cortas con la tijera de chapa ajustando pero sin acercarte mucho a la linea dibujada para evitar que se resquebraje el borde, le das una pasada con el esmeril ajustando el contorno (es facil y rápido) para finalizar los pones sobre una madera desechable y  les haces el agujero en el sitio marcado con un punzón de diámetro igual al tornillito de sujección y golpecito de martillo.
Facil, rápido y con el mismo aspecto que los originales. Gracias por la info .bien
« Respuesta #17 en: 19 Abril 2013, 02:35 »
Lo malo es que abrasaran mucho las tijeras y el sacabocados.
Cargom
« Respuesta #18 en: 19 Abril 2013, 12:59 »
Claro, tienen que ser de los de 1mm o poco mas y usar tijera para chapa. Yo usé primero una tijera de electricista para probar y estropea los filos. El agujero sin sacabocados, con un punzón queda bien. El retoque de esmeril es el que deja un acabado perfecto.
12johnny
« Respuesta #19 en: 19 Abril 2013, 19:39 »
Muy buenos consejos!!  .bien
drupa
« Respuesta #20 en: 19 Abril 2013, 20:08 »
La tijera de chapa aguanta...
el clavo de acero ni te cuento ... jajajajajaja
lo de repasarlo con la esmeril no se me habia ocurrido, manejandolos con cuidado al principio, ya que da algunos saltos, es suficiente (como la dremel es pequeña se controla bien) se queda enseguida centrado y asunto solucionado.
Tardas "na" y menos en hacerte un monton de discos y os garantizo que duran más que los originales.
PacoM
« Respuesta #21 en: 19 Abril 2013, 23:49 »
Ojala me hubiera enterado antes ,con la pasta que valen los orijinales >:(.Ala, a partir de ahora no compro mas ni uno,gracias  a todos.Saludos.
