Autor Tema: Cuando los discos de la radial ya no valen  (Leído 10390 veces)
« en: 09 Febrero 2013, 16:43 »
Fácil sencillo y para toda la familia.
Cuando ya no se le puede sacar partido a los discos de corte de 22mm un acople sencillo para dremel o similares.¡¡Ojo!! no recomiendo ponerlos cuando todavía tienen mucho diámetro .En este caso fabricado en F125 rosca M14x1,5drcha y vástago de 6mm saludos.
« última modificación: 09 Febrero 2013, 16:49 por tor_nero »
Re:Cuando los discos de la radial ya no valen
« Respuesta #1 en: 09 Febrero 2013, 16:56 »
Gracias Tornero, un buen invento, muy útil .bien
12johnny
« Respuesta #2 en: 09 Febrero 2013, 20:12 »
Quien tuviera un torno...  .baba  .ereselmejor
« Respuesta #3 en: 09 Febrero 2013, 20:22 »
yo me lo hice también y tengo que decir que  es una maravilla, sobre todo para los discos de laminas con la neumática.
Vikingoxxl
« Respuesta #4 en: 10 Febrero 2013, 02:35 »
Tengo un amigo que corta con un sacabocados dicos de 30mm de diametro con agujero central y los utiliza con la neumatica para repasar rincones y otras rebarbas,muy utiles
12johnny
« Respuesta #5 en: 10 Febrero 2013, 18:39 »
Muy buenas ideas!  .brinda
jjm
« Respuesta #6 en: 16 Abril 2013, 15:53 »
Hola
Hay otro también en internete que fabrica los discos de la Dremel con discos de la radial 125 y sale mucho mas a cuenta que comprar los originales Dremel. .idea
kualo
« Respuesta #7 en: 17 Abril 2013, 02:54 »
gran idea .palmas
« Respuesta #8 en: 17 Abril 2013, 04:30 »
hola tornero.
muy buena idea, pero yo los dejo del tamaño del anillo metálico y a ese diámetro ya no le encuentro uso, aunque en realidad los guardo por si las moscas.
Desconectado antolmos
« Respuesta #9 en: 17 Abril 2013, 09:07 »
Yo tengo un proceso escalonado,  los discos de la radial grande de 230, cuando están ya a 125  mas o menos, los paso a la radial pequeña, y cuando en esta ya no queda casi nada, los paso a la pequeñita neumática.  Y al final se me quedan como al amigo max juan, hasta el anillo central.
Por otra parte, a mi me gusta mucho trastear por la chatarrería (imagino que como a todos)   .baba  y  allí muchas veces hay restos de alguna herrería o carpintería metálica, y aparte de tochos de hierro y acero, también recojo discos de radial (de las grandes) y vamos tengo para una eternidad, y encima son buenísimos, pues son de profesionales del tema.  Ya ni me acuerdo la ultima vez que compré discos nuevos.
Si chicos, sí,  hay que reciclar, y mas en los tiempos que corren.
Antonio.
drupa
« Respuesta #10 en: 17 Abril 2013, 19:04 »
Pues yo para la radial pequeña utilizo discos de inox de 1 o 1´6 mm cuando ya no se pueden utilizar ... cojo la tijera de chapa y los corto a la medida de los de la dremel, perforo el agujero central y son una una maravilla para la dremel.
Literalmente los corto en redondo con la tijera de chapa y con un clavo de acero hago el agujero central ... como siempre quedan algo descentrados, hay que tener algo de cuidado hasta que se desgastan por igual y se centran ... luego son eternos, duran más que los originales.
Buen "enrreding" a todos.
ScorpioN
« Respuesta #11 en: 17 Abril 2013, 20:25 »
Buenas ideas, si... Se tomará nota!! .palmas
neko
« Respuesta #12 en: 18 Abril 2013, 12:42 »
Hoy ando un poco espesito y no veo nada en la foto.
¿Que has quitado el anillo metálico y ahora con el diámetro interior te sirven para esa otra herramienta? Supongo que habláis de eso, no?
12johnny
« Respuesta #13 en: 18 Abril 2013, 22:17 »
.bien Es muy buena idea, y en alguna ocasión se me ha pasado por la cabeza, pero no lo he hecho porque me sonaba que los discos de 230 están hechos para girar a un número de revoluciones MENOR a las que giran las radiales de 125 o 115 milímetros... unas 6500 rpm las radiales grandes, y unos 13000 rpm las pequeñas. os suena que puede ser?  .confuso2
Si esto que comento es correcto, usando los discos grandes en radiales pequeñas correríamos el riesgo de que al usar el disco inadecuado se desintegre o reviente, y ya sabemos lo que pasa cuando un disco de radial se rompe... todos hemos oído historias de terror de trozos de disco clavándose en los trabajadores... glup...
12johnny
« Respuesta #14 en: 18 Abril 2013, 22:26 »
Muy buena idea también!! Acabo de buscar el tema en Google y he encontrado en otro foro el tutorial completo para hacerlos, y parece interesante... habrá que probar!  .bien
