Autor Tema: Generador de pulsos y controlador motores PAP  (Leído 12306 veces)
Desconectado madmondi
Re:Generador de pulsos y controlador motores PAP
« Respuesta #15 en: 28 Febrero 2013, 18:32 »
Con un nema 17 el husillo de avance automatico de un " mini torno " creo que si que podria, la fresa ya lo veo mas crudo, tal vez deberias poner una reduccion para aumentar el par en el caso de la fresadora.
« Respuesta #16 en: 28 Febrero 2013, 22:47 »
probare esta tarde a ver si tengo tiempo
otra pregunta porq con los paso a paso tengo muy poco liao , tu crees q un nema17 sera capaz de mover con esa placa el husillo de avance automatico de mi micro torno o el eje x de la fresadora
PD---- si al final le pones a la fresadora los engranajes de teflon q te dio el fleming habra algo mio en ella ajjajaja yo se los di , lo q es la vida jajajajaj
Vaaaaya, así que los engranajes eran tuyos, pues al final no los usare, precisamente hoy he ido a encargar un motor de 1/2  caballo 3000 RPM para la MBF y mañana tengo que ir a recoger dos poleas T5, una de 70MM. y otra de 60MM. para la conversión a trifasico y variador, cuando ya este acabada pondré los engranajes a disposición de quien los necesite de manera gratuita.
« Respuesta #17 en: 01 Marzo 2013, 00:17 »
juas se van a convertir en los engranajes viajeros jajaaa
yo hace poco q trasforme la einhell a poleas y toy mu contento , aunq sigo usando el motor y la electronica, iva a hacer los avances automaticos con motores dc pero ahora con la placa me estoy pensando en usar paso a paso
« Respuesta #18 en: 01 Marzo 2013, 00:51 »
Yo la conversión a poleas ya se la hice con las poleas que me dio Flemming y muy bien, pero ese motor y esa electrónica no me convence, prefiero pasarla a trifasica y olvidarme para siempre, esa electrónica no me parece fiable y cualquier día peta, los motores que yo le quiero poner son nema 23 con la reducccion que se ve en el vídeo, de hecho ese montaje con el embrague eléctrico es para la "Fresilla".
« última modificación: 01 Marzo 2013, 00:53 por madmondi »
xevianone
« Respuesta #19 en: 06 Abril 2013, 18:46 »
Alguien ha probado esto?
http://www.ebay.es/itm/321085076446?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_10268wt_1275
me he comprado ahora uno, porque creo que es lo que puedo necesitar para poder mover un eje Z de manera independiente
Si alguien lo ha probado comentar, si no cuando me llegue a mi comentare yo.
« Respuesta #20 en: 06 Abril 2013, 19:02 »
Pues no, pero hace muuuuy buena pinta, ya comentaras.
jozsef
« Respuesta #21 en: 06 Abril 2013, 23:16 »
que bueno, cada vez quiero mas a los chinos, pero mas a las chinas. .baba
