Autor Tema: Generador de pulsos y controlador motores PAP  (Leído 12300 veces)
Desconectado madmondi
« en: 09 Febrero 2013, 17:22 »
Buenas de nuevo a todo el foro,en esta ocasión quiero comentar con vosotros un controlador de motores paso a paso del que se esta hablando estos días por aquí, yo lo he comprado y ya lo he probado y creo que va realmente bien, creo que es ideal para mover un pequeño motor con el que mover alguno de los ejes de nuestras maquinas de manera sencilla y sobre todo muy económica y con un control absoluto y sencillo en la velocidad:
http://www.ebay.com/itm/Stepper-Motor-Adjusted-Speed-Pulse-Driver-Controller-Board-5V-2-Control-Modes-/251145847032?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D5474975926422374548%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D251145847032%26
 al final del post os pongo un vídeo donde os muestro la sencillez de este circuito, solo decir que tal y como veis el circuito en el vídeo a la derecha, en el conector blanco, hay que conectar los 5 voltios de la lógica de control, yo los he soldado por debajo en el lado de pistas porque todavía no me han llegado los cables con conector que van ahí (El chino se podía haber estirado y ponerlos también)
http://www.ebay.com/itm/370695228146?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
 y en el lado izquierdo esta la regleta verde donde se conectan los 24 voltios ( O lo que vosotros consideréis) en los dos últimos de abajo, y en los cuatro primeros de arriba los del motor PAP, +a -a +b -b, pero vaya eso os viene en las instrucciones que son muy claras, ahora quiero comentar lo que es el montaje en si, esta hecho con chatarra (O como dicen ahora con material reciclado) que guardo hace mas de quince años, es un motor PAP nema 17 y un embrague eléctrico que salio de una fotocopiadora que funciona a 24 voltios DC como el PAP, y se trata de que cuando el motor gira hace girar la polea consiguiendo una reducción pero sin transmitir el movimiento a la polea de salida hasta que se alimenta electricamente el embrague, eso da mucho juego para poder mover los husillos de forma manual o automática de una manera realmente sencilla y rápida, comentar también que en la primera polea podéis ver que se ha puesto un cojinete de 7 MM interior, es para apoyar el eje de la que sera la polea de salida hacia el husillo después de la segunda reducción (O sea la salida del embrague) ya que así incremento el par de salida y al ser las poleas de misma medida y ala misma distancia puedo usar una sola medida de correa.
El vídeo es este:
Control motor paso paso con embrague eléctrico.
Gracias a todos
Ateos hasta que el avión se empieza a caer
Re:Generador de pulsos y controlador motores PAP
« Respuesta #1 en: 09 Febrero 2013, 17:40 »
ole y ole
yo toy esperando a ver si me llega la plaquita (maldito año nuevo chino)
una pregunta tresnica con el l298 , solo es hasta 2A , si le conectas una fuente de 24v 6A , solo pasaran los 2A o el motor chupara hasta quemar el integrado? creo q me he cargado un driver con ese mismo chip de esos de 3 euros para arduino por eso , si es asi hay q ponerle una fuente q de como mucho 2A o hay alguna manera q limite?
« Respuesta #2 en: 09 Febrero 2013, 17:43 »
Lo que le has de poner es un motor que no consuma mas de 2 amperios, si no has de buscar otro driver.
« Respuesta #3 en: 09 Febrero 2013, 18:32 »
Muy bien conseguido, una cosa para los que no tenemos ni idea de como conectar esos cable con colores , podrías explicar como se conectan o los colores no sirve de nada?
Manolo
« Respuesta #4 en: 09 Febrero 2013, 20:00 »
Veras Manolo, el color de los cables es lo de menos, si tienes seis cables en el motor lo primero es averiguar con el polimetro en homios     ( Eso es cuando juntas las dos puntas y te da cero) los dos grupos de cables que conforman los bobinados del motor, solo tres de ellos tendrán continuidad entre ellos, ten en cuenta que no te marcaran cero, si no algo mas, tal vez 13 o mas (Es lo que marca el mio) , una vez encuentres esos tres que te den continuidad veras que no te darán continuidad entre cualquiera de esos tres y cualquiera de los otros tres que te quedan, eso es porque cada tres cables forman un grupo de dos bobinas, o sea los tres que te han dado continuidad  están separados de los otros tres que te quedan, numerarlos del uno al tres,  a continuación esos tres cables que te quedan los vuelves a medir con el polimetro y veras que te dan continuidad entre ellos pero no con ninguno de los tres primeros que has probado, lo dicho, porque están separados, vale, vamos a la segunda parte, los tres primeros que has probado ya sabes cuales son (Y los has numerado) y que hay continuidad entre ellos, como te he dicho eso significa que están conectados a dos de las cuatro bobinas del motor, un extremo común de las dos bobinas y un extremo único para cada bobina, tres cables, entonces has de coger el polimetro y medir y apuntarte en un papel los valores que te da  entre cables el polimetro midiendo entre dos de ellos cada vez, por ejemplo, si numeramos los tres cables como 1,2,3, tendrías que medir entre 1-2, 1-3 y 2-3, supongamos que en el 1-2 te da 13, en el 1-3 te da 26 y en 3-2 te da vuelve a dar 13 significa que el 2 es el común de las dos bobinas ya que a través de el pasa la resistencia de las dos bobinas y no solo de una, entonces ya sabes que en los terminales marcados como +A -A de la placa controladora de PAP tendrías que conectar eso dos cables, el 1 y el 3 y el 2 lo aíslas y no lo usas, y con el segundo grupo de cables que te queda exactamente lo mismo pero lo conectarías a los terminales +B -B de la placa controladora de PAP.
Aqui hay mas informacion para iniciarse:
http://www.todorobot.com.ar/informacion/tutorial%20stepper/stepper-tutorial.htm
Se que es un poco lioso pero una vez te pongas veras que es muy sencillo, si tienes mas dudas no tienes mas que preguntar que intentare ayudarte.
« última modificación: 09 Febrero 2013, 20:23 por madmondi »
« Respuesta #5 en: 09 Febrero 2013, 20:26 »
Jesús creo que leyéndolo un par de veces lo tendré mas claro y si no lo vuelvo a leer cien veces mas hasta que me entre en la mollera.
Me pediré esa placa que as puesto el link he iré probando (dentro de 20 días cuando vuelva de Córdoba) y si no consigo nada te seguiré preguntando  .bien
Manolo
« Respuesta #6 en: 09 Febrero 2013, 20:58 »
OK, Mig, mas que pedirlo, igual mañana me animo y hago un minitutorial en vídeo para despejar dudas, me va mas el vídeo que las fotos.
« Respuesta #7 en: 09 Febrero 2013, 21:18 »
Madmondi estare atento al video .bien
« Respuesta #8 en: 09 Febrero 2013, 21:23 »
Pues venga, a ver si me lio mañana y lo pongo .bien.
jozsef
« Respuesta #9 en: 09 Febrero 2013, 21:50 »
muy bueno muchas gracias  .palmas
« Respuesta #10 en: 09 Febrero 2013, 22:21 »
No hay de que Jozsef. ;)
« Respuesta #11 en: 13 Febrero 2013, 21:25 »
El vídeo ya esta puesto en esta misma sección.
« Respuesta #12 en: 27 Febrero 2013, 19:04 »
madmondi socorrooo!!!!!!!!!
me ha llegado la placa y me puse a probarla y no he logrado hacer que mueva nada , comentas que le soldaste 5v al conector de control , es esto necesario? si es asi de donde lo sacaste no veo ningun 7805 en ella por ningun lado o lo has hecho con otro trasformador?
« Respuesta #13 en: 28 Febrero 2013, 09:19 »
Efectivamente Kankarrio, la alimentación de 5 voltios es externa, cualquier cargador USB de "Los chinos" te sirve, fíjate bien en el vídeo y veras que hay dos alimentaciones, la de 5 Voltios (Conector blanco) y la del motor (Conector verde).
« Respuesta #14 en: 28 Febrero 2013, 16:28 »
probare esta tarde a ver si tengo tiempo
otra pregunta porq con los paso a paso tengo muy poco liao , tu crees q un nema17 sera capaz de mover con esa placa el husillo de avance automatico de mi micro torno o el eje x de la fresadora
PD---- si al final le pones a la fresadora los engranajes de teflon q te dio el fleming habra algo mio en ella ajjajaja yo se los di , lo q es la vida jajajajaj
