Autor Tema: Sierra SABI HR 210 Hidraulica  (Leído 4058 veces)
carlosn
« en: 09 Febrero 2013, 22:12 »
Buenas tardes.
Tengo una sierra alternativa  SABI HR 210 que tiene el avance hidraulico ,pero cuando la compré , no funcionaba bien el sistema hidraulico. Me hice con el esquema hidraulico , pero no fui capaz de hacerla fucionar bien , asi que se fue al patio al descubierto  y alli esta desde hace 5 años.
Ahora me gustaria recuperarla , pero  pasara lo mismo  a no ser que alguien haya reparado esta averia. ¿Puede ayudarme alguien del foro , que le haya ocurrido algo parecido?
Pongo foto de una sierraigual ( no es la mia) . Np se encuentra informacion en la red.
Saludos:
Carlos Nuñez
abu
Re:Sierra SABI HR 210 Hidraulica
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre 2013, 14:20 »
Hola Carlos.
Este tema es ya viejillo, pero si no has movido nada de esa sierra aun, quizas pueda echarte una mano.
El avance hidraulico de ese tipo de sierras se regula generalmente mediante la combinacion de un regulador de caudal y un antiretorno.
Si das mas detalles de cual es el fallo en concreto y adjuntas el esquema que tienes, es posible que sea facil localizar el problema.
carlosn
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2013, 23:16 »
Hola Abu.
Haba olvidado este post.
Recuperare el esquema y lo escaneo para ver si puedes echarme una mano. No tengo prisa , pero es un tema que no consegui hacer funcionar bien en su dia , y me  da rabia no poder utilizar esta maquina.
Saludos:
Carlos Nuñez
« Respuesta #3 en: 05 Enero 2014, 20:04 »
Hola Carlos, he visto tu sierra, yo tengo una con hoja de 24 pulgadas tambien hidraulica y no se la marca, se la compre a un almacen que traia maquinas de Italia por lo que creo que estara fabricada en Italia y el sistema hidraulico siempre me ha funcionado bien, posiblemente este amigo forero te pueda ayudar, es lo mas seguro pero de no ser asi, yo buscaria un taller especializado en hidrulica, la hidraulica es muy sencilla y cuando no funciona, generalmente es algun reten o junta en mal estado por lo que esas reparaciones son muy economicas, un saludo.
sotogiovanny
« Respuesta #4 en: 28 Febrero 2014, 15:02 »
que maquina tan hermosa... muy bella
