Autor Tema: Identificar cables de un motor paso a paso.  (Leído 12400 veces)
Desconectado madmondi
« en: 10 Febrero 2013, 19:40 »
Lo prometido es deuda, y aquí pongo una pequeña explicación en vídeo de como identificar los cables de un motor Paso a Paso y conectarlos a la placa de control de la manera mas sencilla que he podido, espero que sirva para despejar dudas ya que este es un tema recurrente y hay muchos compañeros del foro que se las ven y se las desean para identificar y conectar estos motores tan útiles para nuestra afición, si alguien tiene algún problema para identificar los cables que pregunte lo que quiera que en la medida de lo posible y hasta donde alcancen mis pocos conocimientos sobre este tema procurare echarle una mano, el vídeo es este:
Identificar Cables En Un Motor Paso a Paso
Espero que os haya gustado y que os sirva.
Gracias a to2.
Manel1234
Re:Identificar cables de un motor paso a paso.
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2013, 00:28 »
Socio me ha gustado mucho la explicacion mañana la pondre en practica, porque justa ahi es donde me habia quedado clabado, lo tenia todo pero tenia que hacer las conexiones,  .brinda Saludos.
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2013, 01:24 »
Me alegro de que te sirva, si te quedan dudas pregunta.
DARIOXX1
« Respuesta #3 en: 19 Mayo 2013, 14:54 »
Hola, compañero, buenisimoooooo, no sabes cuanto busque y no encontraba nada con respecto a esto, tengo unos motores VEXTA y no se como conectarlos y quede varado ahi,, asi q ya estoy bajando el video y lo probare..
gracias y un abrazo
« Respuesta #4 en: 20 Mayo 2013, 12:51 »
me alegro de que te sirviera,ya sabes, cual quier duda pregumtala.
« Respuesta #5 en: 20 Mayo 2013, 17:51 »
Ese motor te costaría caro supongo  ???
« Respuesta #6 en: 20 Mayo 2013, 18:48 »
Caro? porque? lo saque de una impresora, tengo varios.
LOTE
« Respuesta #7 en: 20 Mayo 2013, 20:13 »
Algunas veces caemos en el error de explicar algo sin darnos cuenta que la persona que esta recibiendo la información no tiene los mismos conocimientos que nosotros , empleamos palabras técnicas o acciones que el receptor desconoce y al final no se entera de nada.
madmondi , fíjate si lo has explidado bien , que lo ha entendido hasta un inútil para el tema de las chispas como yo . Ya solo me falta saber para que se puede emplear un motorcito de impresora como ese.
Gracias por la explicación.
« Respuesta #8 en: 21 Mayo 2013, 11:38 »
Lote, un motorcito de impresora como este se usa para movimientos con precisión, su nombre lo dice, paso a paso, con ese motor puedes hacer que su eje se mueva exactamente lo que tu desees, no de manera fija y continua (Que tambien), una vez conectado y configurado el programa que lo maneje puedes por ejemplo hacer que si lo tienes conectado a un eje digamos de un paso de 5 MM. la tuerca de ese eje se mueva exactamente por ejemplo 2,8 mm solo diciéndoselo al programa, por ejemplo Mach3 que es el que mas se usa por aquí, eso seria muy difícil si no imposible de hacer con un motor normal de continua o alterna salvo que fuese servoasistido.
LOTE
« Respuesta #9 en: 21 Mayo 2013, 23:50 »
Gracias por la explicación madmondi , a ver si poco a poco me voy enterando de todo esto un poco. .bien.
« Respuesta #10 en: 22 Mayo 2013, 17:51 »
A mandar .bien
