Autor Tema: Las garras del Damatomacchine  (Leído 7457 veces)
CROSSMANTOTAL
« en: 10 Febrero 2013, 23:09 »
Hoooooooola.
Alguien me puede decir algo que ni en Damatomacchine me pueden explicar. No se si no me entienden o es que no lo saben:
La duda es: ¿con la compra de un torno nuevo se incluyen con el plato de tres garras las garras exteriores?
El "parato" en cuestión es un torno-fresadora MASTER AT300, y en las caracteristicas y componentes no lo especifica, pero los conocidos con torno que tengo me dicen que todos los tornos nuevos las traen de serie.
Salu2.
Desconectado jstony2000
Re:Las garras del Damatomacchine
« Respuesta #1 en: 10 Febrero 2013, 23:28 »
Hola compañero, en mi damato me vino con el plato de 3 garras y una caja con la q venia con engranajes pasta cambiar y las 3 garras para interiores.
Lo q yo no doy averiguado es como buscar pasta cambiar las garras y poner blandas.
Minicompresor Casero.
Desconectado sergifire
« Respuesta #2 en: 10 Febrero 2013, 23:58 »
Con ese título pensaba que habías tenido un problema con los de DM, y no podías librarte... ;D
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #3 en: 11 Febrero 2013, 11:25 »
jstony2000: en el modelo similar al tuyo dice: "con un mandril a tres pinzas (tres internas y tres externas) sobre el torno", lo cual me mosquea, por que ne el mio no lo dice.
Lo relativo a las garras blandas NPI
sergifire:   :o....no era mi intención... ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D.
Salu2.
Vigil2
« Respuesta #4 en: 11 Febrero 2013, 21:37 »
Yo tengo el 520 y me traía: tres internas, tres externas, conos, piñones etc.
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #5 en: 11 Febrero 2013, 23:33 »
Gracias Vigil2, por que el 520 lleva el mismo plato que el 300, y en las caracteristicas tampoco dice que tenga los dos juegos de garras. Así que si tu modelo las traía sin especificarlo, creo que hay muchas posibilidades de que este también las traiga.
Por cierto ¿que tal va la máquina?  .brinda
Salu2.
Vigil2
« Respuesta #6 en: 12 Febrero 2013, 22:25 »
Para mi que soy un novato el torno funciona de maravilla, la fresadora va bien pero tienes que ir si prisas.  Si es para mantener el taller de las  cross va bien y te lo digo porque yo tuve unas cuantas.
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #7 en: 12 Febrero 2013, 22:56 »
Muchas gracias Vigil2.
Para eso es, para las motos. Lo de la fresadora es secundario, lo que me gusta son los 300mm de volteo.
Salu2.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #8 en: 13 Febrero 2013, 11:25 »
Pues ese torno es idéntico al Clarke aunque este ultimo sin caja de avances y el que viene a continuación en la fotografía es también sin fresadora, este es el que yo tengo ahora en funcionamiento, va bien para cosas pequeñas y si le exiges un poco se queja bastante.
Que lo disfrutéis.  .brinda .brinda .brinda
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #9 en: 13 Febrero 2013, 15:58 »
Anda!...es cierto  ;), es casi identico, pero lleva una manivela en el husillo de roscar ¿para que es?  .idea
« Respuesta #10 en: 13 Febrero 2013, 16:04 »
Para el avance longitudinal, ese torno no lleva cremallera.
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #11 en: 13 Febrero 2013, 22:41 »
Que curioso...GRACIAS.
Reedito porque me he dado cuenta de que algunos que si llevan cremallera también llevan esa manivela ¿porque?
PD: pido disculpas por si me estoy yendo un poco del tema, pero esque se me van mezclando unas con otras...sorry.
« última modificación: 13 Febrero 2013, 22:46 por CROSSMANTOTAL »
« Respuesta #12 en: 13 Febrero 2013, 22:52 »
Pues no se cuelga alguna foto haber.
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #13 en: 14 Febrero 2013, 08:59 »
Pues por ejemplo este Torno_fresadora WARCO, clon, o casi-clon, del damatomacchine de la primera foto:
Y este CHESTER creo que también, pero no acabo de ver la cremallera con claridad:
Salu2.
« Respuesta #14 en: 14 Febrero 2013, 15:37 »
Debe ser para tener la velocidad de la cremallera cuando torneas y con el husillo consigues la robustez necesaria para fresado.  (esto son especulaciones mías)
