Autor Tema: EN EL MAR DEL NORTE  (Leído 7708 veces)
EN EL MAR DEL NORTE
« en: 11 Febrero 2013, 09:00 »
Yo una vez, regresando de la isla de Cabrera y con muchísimo menor temporal me he encontrado en la situación del caso de este vídeo y ya estando cerca de la costa pude refugiarme en algún puerto, en el de Soller concretamente, se pasa verdaderamente fatal.
Los barcos del video están a la capa, como se dice en el argot marinero, o sea, que cuando se dan estas circunstancias de temporal, dejan por supuesto el motor en marcha y no faenan hasta que amaina, capeando el temporal como pueden y si se puede buscar refugio en algún puerto hacía allí se dirigen, cosa improbable en la mayoría de los casos por la lejanía de las zonas pesqueras.
CON SEGURIDAD QUE LA PESCA OBTENIDA DEBE DE SER MUY RENTABLE PORQUE...¡UF!
http://www.youtube.com/embed/ByGSMmenPDM?rel=0
Desconectado japi
Re:EN EL MAR DEL NORTE
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2013, 09:48 »
No parece que estén a la capa mas bien retornan a puerto. Si estuviesen a la capa lo normal es mantener la proa a la mar  y al viento siempre que se pueda, lo que no es fácil en esos barcos pequeños y desde luego mas lejos de la costa y no tan cerca el uno del otro. De todas formas el vídeo es impresionante especialmente al principio.
« última modificación: 11 Febrero 2013, 10:08 por japi »
Tornos:emco compact v8;  BL1220 (CUB620) Fresadora:bf20LV Sierra de cinta: Femi SN105 Taladro  HEDISA T.D./17 Inverter SOLTER 165
LOTE
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2013, 11:30 »
Me he mareado solo de verlo. Como para ir dentro del barco. A mi mujer y a mi nos cogió un huracán en el viaje de novios, pero el barco se movía poco ya que era muy grande. De todas formas, desde entonces, procuro no subir mucho en barcos. Me gusta mucho la mar pero para pasear por la playa.
Desconectado dansanc
« Respuesta #3 en: 11 Febrero 2013, 11:37 »
El color del agua me recordaba al Río de la Plata, y por eso investigué un poco más.
Resulta que es en el Grey River, en Greymouth, Nueva Zelandia.
« Respuesta #4 en: 11 Febrero 2013, 13:38 »
Tienes toda la razón, estar a la capa es estar más bien parados, cosa que resulta imposible con esa mar, quise decir capear el temporal, entonces se deben de poder coger las olas algo lateralmente procurando que te vengan por cualquiera de las aletas de popa, según sea la derrota del barco y darle al barco la velocidad adecuada para no embarcar olas o ir dando pantocazos.
 .brinda .brinda
« Respuesta #5 en: 11 Febrero 2013, 13:55 »
puffffff , lo he estado mirando con mi padre que estuvo a la mar en sus tiempos mozos y dice que aveces tenían que estar muchos días seguidos en esa situación.
Desconectado japi
« Respuesta #6 en: 11 Febrero 2013, 14:56 »
Efectivamente Jobolo, "capear el temporal" es algo asi como torear al temporal no ir contra el y esperar a que amaine, se puede ir  manteniendo la proa para evitar balance excesivo, de popa dejando que te acune, pero básicamente es no ir contra el temporal.
"Capear temporal:
Recibir las olas de amura en un ángulo de 15 o 20 grados, intentando ante todo no atravesarse a la mar. Deberá ajustarse la potencia del motor a las revoluciones adecuadas que permitan gobernar el barco sin chocar contra las olas. Es muy importante conocer y calcular el consumo ya que de perder arrancada, el barco se acabará atravesando a la mar. "
« última modificación: 11 Febrero 2013, 15:05 por japi »
miguelinssrc
« Respuesta #7 en: 11 Febrero 2013, 16:37 »
De todas formas hay otros que no necesitan estar embarcados para jugarsela.....
Idiots in a storm HD (Temporal, A Coruña, Galicia)
Cargom
« Respuesta #8 en: 11 Febrero 2013, 16:54 »
Hola, pienso que mas que "capear el temporal", lo que hacen es "correr el temporal", de paso que intentan volver hacia puerto.
Correrlo es llevar máquina suficiente que permita el gobierno de la nave y navegar a favor del temporal, recibiendolo por popa.
En el caso que nos ocupa, mas bien no saben lo que hacer y navegan practicamente a la deriva intentando safar del lio en el que por imprudencia marinera se han metido.
De paso, intentan por los medios posibles acercarse a puerto o la costa. Otra imprudencia cuando en estos casos hay que alejarse de ella para evitar que la mar te empuje contra rocas y escolleras.
Se han metido en un problema por egoismo, osadia, o ignorancia. Tenian que estar amarrados en puerto porque deberian conocer la previsión marítima y meteorológica.
Y al de la cámara espero que le cunda el video, porque le ha debido quedar poco menos que para tirar... La salitre es muy chunga y penetra incluso dentro de los objetivos.
« última modificación: 11 Febrero 2013, 16:58 por Cargom »
vikingo
« Respuesta #9 en: 11 Febrero 2013, 20:41 »
esa mar es relativamente habitual en al cantábrico y en el oeste de galicia.incluso más. pero estoy totalmente de acuerdo con cargom,eso sólo pasa por dos cosas,o que no mires el parte, o que te coja una galerna en verano,que no suelen avisar. el tiempo que yo anduve a la mar,cuando te ves en estas,es sabiendolo,y normalmente andas cerca. lo que no es normal,es poner popa a la mar,lo normal es poner proa,o amura,con poco ángulo,como señala japi.
y bueno,del segundo vídeo...pues nada, los típicos giris,que por llevarse una foto .... se pueden llevar un disgusto.saludos
« Respuesta #10 en: 11 Febrero 2013, 21:17 »
Correr el temporal consiste en que si el temporal es tan fuerte que no se puede capear, se dará popa o aleta al mar, avanzando con el oleaje y el viento.
Se ha de procurar hacer la maniobra rápidamente para evitar quedarse atravesado al mar el menor tiempo posible. La mar por la aleta puede tener tendencia a atravesar la embarcación.
Hay que evitar las guiñadas ya que el mar por la aleta atravesará el barco a la mar.
Hay una doble interpretación y no siempre se puede avanzar contra las olas, entonces es mejor darle la espalda por la popa para que el mismo viento te empuje y puedas aprovechar toda la energía de los motores y a esto se le llama correr el temporal.
Los "guiris" de Vikingo, si es que lo son, son más imprudentes que los pescadores de los barcos del video que he subido yo, los guiris se "divierten" los otros necesitan el sustento y a veces corren más riesgos del que debieran.  .idea .idea .idea
xto2812
« Respuesta #11 en: 11 Febrero 2013, 21:17 »
a mi tambien me recuerda al rio de la plata suelo ir al puerto de montevideo y con mal tiempo si q tiene el agua ese color
« última modificación: 12 Febrero 2013, 14:10 por xto2812 »
vikingo
« Respuesta #12 en: 11 Febrero 2013, 21:18 »
 .bien
vikingo
« Respuesta #13 en: 11 Febrero 2013, 21:22 »
jobolo,totalmente de acuerdo contigo,pero eso de salir con esa mar, sabiendo que está así... aquí seria,en general en puertos en condiciones,sería difícil,porque  normalmente se cierra el puerto,y en cuanto estan las dos lucecitas rojas...pero estoy contigo en el tema de que tienen que salir a ganarse el pan sí o sí. ya se sabe lo que es la mar,si hay pesca,hay quiñon (así se llama así al jornal de la mar,no sé si en otros sitios es igual).y muchas veces,aun habiendo pesca,sólo cubre gastos de barco. no saben los armadores...
Desconectado japi
« Respuesta #14 en: 11 Febrero 2013, 22:01 »
Jobolo: no se trata de avanzar contra las olas, eso ademas puede ser peligroso para la integridad del barco o de la embarcación, sino solamente mantenerse o incluso retroceder pero con el balance mínimo de tal forma que haga la vida lo menos difícil abordo y sobre todas las cosas de la forma mas segura posible dadas las circunstancias, ademas ir en popa también tiene bastantes limitaciones dependiendo como vaya el barco, cargado o en lastre (vacío), a veces por la magnitud de la ola, también yendo de proa, la hélice sale del mar por lo que se producen aceleraciones del motor propulsor que a veces no son nada aconsejables y que ademas pueden convertirse en un muy grave problema. Normalmente en estas condiciones si el barco va en lastre (vacío) siempre se lastra a tope. Me estoy refiriendo a barcos mercantes en general, los pesqueros dependiendo del tipo que sean son otra historia.
« última modificación: 11 Febrero 2013, 22:07 por japi »
