Autor Tema: TOPE 4 POSICIONES PARA TORNO  (Leído 15986 veces)
maxito_seventy
Re:TOPE 4 POSICIONES PARA TORNO
« Respuesta #15 en: 01 Marzo 2013, 06:00 »
perdon,yo tengo la misma duda que ente, para que esto funcione el carro debe ser movido manualmente no? :o
Desconectado jcmota
« Respuesta #16 en: 01 Marzo 2013, 12:40 »
Como su propio nombre indica es una pieza para que el carro longitudinal haga tope sobre ella. El carro lo pudes mover manualmente o automaticamente desconectandolo cuando este proximo al tornillo que hara tope y terminando su aproximacion a mano. o bien usando un dispositivo como el que comenta jobolo en cuyo caso puedes usar el automatico hasta el tope ya que el motor se parara cuando el carro llegue al sensor. Un saludo
Ente
« Respuesta #17 en: 01 Marzo 2013, 15:12 »
Ahora si que lo entiendo, gracias jcmota.
Desconectado jcmota
« Respuesta #18 en: 01 Marzo 2013, 16:22 »
Hola de nuevo:
Lo ideal para ver la utilidad de este accesorio sería encontrar algún vídeo en el que usen un tope para el mecanizado de piezas iguales en el torno, pero no he encontrado nada. A falta de eso la explicación del compañero Jobolo es muy útil.
LOTE
« Respuesta #19 en: 01 Marzo 2013, 20:35 »
Enhorabuena por el trabajo y por compartirlo. Cuando tengas que hacer varias piezas iguales, viene muy bien, ya que te vas liando con las referencias y acabas cargandote alguna pieza.
El torno Jashone que tengo viene con una barra paralela a la de roscar y cilindrar en la cual se colocan unos topes, y estos accionan un final de carrera que va en el carro, y aunque no detienen el plato si que hacen saltar el automatico. Cuando son muchas piezas o tengo que dar una pasada con poco avance en un eje largo, me da mucha seguridad.
« Respuesta #20 en: 01 Marzo 2013, 21:03 »
Teniendo barra de cilindrar, además de la de roscar, permite hacer más experimentos con topes y demás, pero es lógico que el automático sólo haga que se pare el avance, si se parase el plato casi con toda seguridad que también se rompería la herramienta.
LOTE
« Respuesta #21 en: 01 Marzo 2013, 21:14 »
Jobolo, el torno lleva 3 barras, la de roscar, la de cilindrar y una tercera para los topes.
Fedvac
« Respuesta #22 en: 02 Marzo 2013, 12:44 »
Muy lindo, bien fabricado y super útil .palmas .palmas , gracias por compartirlo
Desconectado jcmota
« Respuesta #23 en: 18 Abril 2016, 21:49 »
Hola a todos:
Fotografías actualizadas en éste hilo también. La actualización incluye 6 fotografías nuevas que en su día no se publicaron.
Gracias por vuestra atención.
Desconectado olo
« Respuesta #24 en: 19 Abril 2016, 01:08 »
un trabajo excelente y pintado en amarillo como el torno, es como un accesorio original y de calidad
 .palmas .palmas .palmas
gracias por poner al dia tus trabajos   .bien
marianomf
« Respuesta #25 en: 19 Abril 2016, 03:58 »
jcmota aca encontre un video donde usa topes para hacer unas piezas en serie  .bien
https://www.youtube.com/watch?v=BSH5NWGkn2k
claro que con tu tope seria mas comodo  .brinda
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #26 en: 19 Abril 2016, 17:29 »
 .palmas .palmas .palmas el detalle del color impresionante  .brinda
Desconectado jcmota
« Respuesta #27 en: 19 Abril 2016, 18:25 »
Marianomf: la del vídeo es la versión chapucera de un tope, ahora con los planos ya no hay excusa para no tener un tope de varias posiciones hecho por nosotros mismos.
Gracias por vuestros comentarios.
