Autor Tema: TOPE 4 POSICIONES PARA TORNO  (Leído 15987 veces)
Desconectado jcmota
« en: 11 Febrero 2013, 19:31 »
Buenas tardes:
Os dejo unos planos de un tope de 4 posiciones para el torno Quantum 250x550 aunque puede servir para otras marcas modificando las medidas que sean necesarias. Es una variante simplificada del que viene en el libro "El torno de sobremesa". A ver si tengo un rato y lo construyo para comprobar que funciona correctamente. Un saludo.
« última modificación: 11 Febrero 2013, 23:12 por jcmota »
Desconectado jcmota
Re:TOPE 4 POSICIONES PARA TORNO
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2013, 19:33 »
Acabo de hacer una modificación en el mando giratorio, al que le he agregado otros dos agujeros para que trabajen siempre las dos bolas que bloquean el movimiento circular.Si encontrais algun error en el diseño, decírmelo para corergirlo, un saludo.
Ferrolán
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2013, 20:02 »
Si no estoy equivocado, creo que la profundidad de los taladros del pomo, donde se alojan las bolas para fijar las posiciones, deben tener menos profundidad. Como mucho 3 milímetros para evitar el bloqueo.
Saludos cordiales
Edito: tacho mi intervención porque ya veo que lo has corregido en la nueva versión.
« última modificación: 11 Febrero 2013, 20:11 por Ferrolán »
« Respuesta #3 en: 11 Febrero 2013, 20:38 »
gracias por compartir.
Desconectado jcmota
« Respuesta #4 en: 21 Febrero 2013, 12:21 »
Bueno pues ya he terminado el tope de 4 posiciones.
He hecho algunas modificaciónes, por ejemplo los agujeros donde se alojan las bolas en el mando giratorio, he cambiado la profundidad a 2 mm, si se hacen más profundos las bolas se introducen mucho y no retroceden al girar el mando, también he cambiado una medida en la pieza base. y por último he eliminado el muelle del tornilo que une el mando giratorio con la base, el tope original lo lleva, pero en esta versión que he hecho no es necesario. Adjunto de nuevo el archivo pdf modificado. Un saludo
PD: lástima que los chinos me hayan cancelado el pedido de 10.000 piezas iguales jejeje, así que ahora no sé cuando le voy a sacar partido.
Foto 1: Despiece del tope.
Foto 2: Trazando el bloque.
Foto 3: Iniciando la V de la guía prismática.
Foto 4: Taladrando el agujero que sirve de "fulcro" o apoyo entre el bloque y la abrazadera inferior.
Foto 5: Vista inferior del mando con los agujeros para el bloqueo de las bolas de posición.
Foto 6: Taladrado, roscado y planificado de las roscas de los topes.
Foto 7: Tope colocado en la guía, listo para la fase de pintado.
« última modificación: 18 Abril 2016, 21:47 por jcmota »
« Respuesta #5 en: 21 Febrero 2013, 12:36 »
MUY GUAPO y muy util,gracias por compartir .brinda .ereselmejor .palmas
Ferrolán
« Respuesta #6 en: 21 Febrero 2013, 15:02 »
Esto debe ir a la nueva web de MetalAfición. Yo lo meto en mi lista de propuestas.
Saludos cordiales
Desconectado varoniberico
« Respuesta #7 en: 23 Febrero 2013, 00:06 »
Es muy útil y no lo conocia para el torno, en la fresadora manual de carpintería que tengo lleva una similar y te evita tener que estar midiendo en cada cambio de mecanizado, cuando son trabajos repetitivos.
Un saludo  .brinda .brinda .brinda
Desconectado jcmota
« Respuesta #8 en: 26 Febrero 2013, 17:54 »
Bueno, pues ya esta terminado como yo quería.  Lo he pintado con unas manos de imprimación y después con pintura. Para el secado de las piezas pintadas he utilizado el radiador de la calefacción, que llega a a una temperatura de entre 28-30 grados. El acabado pintado de esta forma queda muy bien y para las piezas que no van a tener fricciones ni roces es una buena forma de acabarlas, además con los sprays de pintura se pinta rápidamente, no se ensucia, no hay que limpiar los útiles y además tiene la ventaja de que se puede pintar de cualquier color.
Para el color final del tope he utilizado el mismo color que lleva mi torno, por si a alguien le interesa para repintar sus tornos o fresadoras, los colores que usa la marca Quantum (al menos en mi torno) son el RAL 1007 (Amarillo anaranjado) Ral 7035 (gris claro) y el Ral 7011 (gris oscuro).
Foto 8: Útil para colgar las piezas para el secado.
Foto 9: Tope pintado del mismo color que el carro del torno.
Foto 10:Tope terminado.
Foto 11: Otra vista.
« última modificación: 18 Abril 2016, 21:44 por jcmota »
« Respuesta #9 en: 26 Febrero 2013, 18:19 »
 .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda Parece un accesorio original .bien
Ente
« Respuesta #10 en: 26 Febrero 2013, 19:09 »
Por mas vueltas que le doy, no le encuentro la utilidad. ¿Que es lo que hace exactamente?
Desconectado jcmota
« Respuesta #11 en: 26 Febrero 2013, 19:21 »
Hola Ente:
Es una accesorio para poder tornear una serie de piezas iguales. Su cometido es el de ahorrar tiempo al no tener que estar midiendo constantemente las mismas medidas para piezas iguales, lo voy a necesitar si al final me lanzo con un trabajo que tengo en mente...
Seguro que hay algunos compañeros que si lo han usado y nos pueden contar sus ventajas o inconvenientes, un saludo.
Ente
« Respuesta #12 en: 26 Febrero 2013, 19:30 »
¿Pero el carro avanza en manual hasta que toque el tornillo, no?
Desconectado sdoradas
« Respuesta #13 en: 26 Febrero 2013, 21:00 »
No había visto este tema y es muy útil, no solo como tope, también le puedes acoplar un pare e intercalarlo con el del motor y te será mas útil aun.
« Respuesta #14 en: 27 Febrero 2013, 10:35 »
Jcmota, lo de poner un microinterruptor para que te pare el avance al llegar al tope es muy interesante y no te digo que necesario, así te ahorras el parar el automático antes de llegar al tope y acabar la pasada manualmente.
Yo, como soy muy vago no me quise entretener en hacer un tope de posiciones múltiples y me conformé con uno sencillo, por cierto te ha quedado estupendamente y muy dificil de mejorarlo.
Este es el tope que hice yo y tú, con alguna variedad puedes acoplar el sistema en tu torno.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9896.msg115001.html#msg115001
Yo cuando tengo que hacer un eje con varios diámetros y naturalmente diferentes longitudes, me hago unas galgas con las medidas de dichas longitudes y las intercalo en el tope, el carro se me para sólo y así evito enganchones por descuido.
Por ejemplo, quiero tornear un eje de tres diámetros distintos, con longitudes de cada uno de ellos de  40mm, 65mm y 100mm, en total 205mm de longitud.
Pongo el tope a la distancia de 205mm y hago dos galgas de 165mm y 100mm respectivamente, que intercalo entre el tope y carro para lograr la medida exacta.
Para un sólo eje es innecesario, pero cuando se han de hacer varios es la mejor forma de que queden todos iguales.
Salu2  .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 01 Marzo 2013, 20:10 por jobolo »
