Autor Tema: Como puedo endurecer unas piezas pequeñas?  (Leído 7043 veces)
pentax33
« en: 12 Febrero 2013, 15:41 »
Buenas a todos
      Hace tiempo que no venia por el foro, cosas del trabajo. Estos dias he tenido que hacer una pieza para una toma de fuerza de un tractor, concretamente una especie de horquilla parra engranar un eje, y tengo un dilema que es, puedo taratar de alguna manera el acero apra endurecer-lo y evitar que se desgaste con la friccion?
      Una parte del montaje esta echo con F1 sino recuerdo mal y otra con  un F5.
      Es posible templar con un hornillo hecho con refrectarios y un soplete?
      Muchas gracias.
Re:Como puedo endurecer unas piezas pequeñas?
« Respuesta #1 en: 12 Febrero 2013, 16:17 »
Si te refieres al palier de 6 estrías o a la boquilla hembra, las boquillas no van templadas, el palier si.
El f1 tendrás que cementarlo antes de templar. E F5 creo que lleva suficiente contenido en carbono para templar a corazón, pero podrías flagilizarlo demasiado.
Desconectado RICO78
« Respuesta #2 en: 12 Febrero 2013, 22:25 »
El F-1 como dice el compañero tor_nero hay que cementarlo. Para el F-5 se puede templar con un soplete de oxipropano u oxiacetileno, calentandolo hasta un rojo cereza y luego enfriando rapidamente en agua (similar al proceso de temple superficial por induccion), aunque dependiendo del trabajo que vaya a realizar la pieza, tambien se puede hacer un bonificado (temple y revenido) que rebaja la fragilidad del primer procedimiento.
pentax33
« Respuesta #3 en: 12 Febrero 2013, 23:54 »
Este es el conjunto
Esta es la nueva pieza.
Es una buena idea poner nylon para el punto de contacto y fuerza?
Esta la pieza vieja desgastada
Esta es la nueva planca en en la posicion que tendra que ir en la carcasa.
En todo este invento tengo una gran duda, si el casquillo que podeis ver de nylon podra aguantar la fuerza que hace falta para poder accionar el mecanismo, si me podeis aportar alguna idea estré muy agradecido. En la vieja palanca  era una barra de acero soldada como se piede ver, esto con la fricción se ha desgastado, el tiempo que ha durado es de mas o menos 1 año i medio, y ya volvia ha fallar.
Tambien pense en poner un cojinete diametro ext. 10mm, pero en puesto de recambios me aconsejaron que no, pues no podria aguantar la fuerza.
Muchas gracias
« Respuesta #4 en: 13 Febrero 2013, 00:57 »
Esa pieza no tiene porque hacer fuerza axial. A no ser que por algún motivo tengas una fuerza axial, o en la palanca o en el carrete estriado.
La palanca no debe tener muelles ni posicionadores que la fuercen, y el carrete debería tener un pelin de ángulo en las estrías para que el esfuerzo lo llamase a engranar. Sí tiene vicio y tiende a desengranarse desgastara la deslizadera.
Por otro lado decirte que el nilon y otros plásticos van muy bien para estos menesteres, pero deben rozar con acero templado muy bien acabado, y las fuerzas no deben ser muy grandes. Sí las fuerzas de desengrane son grandes mejor utilizar bronce construyendo un sector (no solamente un tetón).
Lleva también cuidado con ese tornillo que sujeta el tetón es fácil que tienda a aflojarse.
« última modificación: 13 Febrero 2013, 01:42 por tor_nero »
pentax33
« Respuesta #5 en: 13 Febrero 2013, 12:27 »
Hola Tor_nero
Gracias por tus explicaciones
La palanca no tiene ningun muelle
La fuerza que debe de soportar es mas para engranar que para desengranar, en el otro lado tenemos
Todo el conjunto va sumergido en el aceite de la transmision, de lubricacion no le falta.
Quando saque el carrete foto 2 y 3 la ranura donde va la palanca estaba un poco rugosa, mas por las virutas que desgaste, por esto la repase con mucho cuidado para dejarla bien fina y pulida.
EL tornillo del teton de Nylon unicamente es para presentar el este en la pieza. Mi intencion es cambiarlo por un pasador i fijarlo como esta el eje del otro extremo.
El teton de nylon lo harias  con otra forma que no sea redondo?
« Respuesta #6 en: 13 Febrero 2013, 15:43 »
El ideal es algo así que tenga mas superficie de contacto con el carrete, y que se cumpla que el carrete debe estar duro y perfectamente pulido, y que roce con un material relativamente blando como, acetal o bronce.
Cuando juntamos dos hierros blandos rozando pues lo más seguro es que fracase el invento, como paso en la anterior reparación.
pentax33
« Respuesta #7 en: 13 Febrero 2013, 16:33 »
Hola
me estas iluminando el camino compañero
te paso unos archivos en pdf de como  pensava hacer la palanca.
a ver que te parece.
« Respuesta #8 en: 13 Febrero 2013, 19:44 »
Ese diseño esta bien, pero debes de tener en cuenta que la palanca describe un radio y el patín, se te ajustara en una posición y se desajustara en otra, y el radio del patín solo se adaptara bien al carrete en una única posición.
Por otro lado el diametro de 6mm trabaja a torsión y encima atravesado por un pasador de 3mm ¿Que nos queda? . Ese diámetro debe ser de como mímino 12mm y el pasador de 4 al menos.
pentax33
« Respuesta #9 en: 13 Febrero 2013, 23:18 »
Hola
 El problema del radio de la palanca  no se como  conpensarlo.
 El tema del pasador ya esta  modificado al final puse un pasador de 3mm i un diametro de 10mm, cuando estava torneando me di cuenta que me habia pasado.
Pongo unas fotos del acople.
Creo que al final tendremos que cambiar el hilo a otro apartado.
pentax33
« Respuesta #10 en: 15 Febrero 2013, 12:30 »
Hola gente
He estado pensando en como solucionar el problema del desplazamiento del patin.
Os pongo un pdf con la posible modificacion
Es factible? o debilitamos el brazo?
