Autor Tema: Ayuda Proyecto  (Leído 4318 veces)
titititi
Ayuda Proyecto
« en: 12 Febrero 2013, 16:38 »
Buenas tardes.
Os escribo para ver si alguno conocéis o podríais traducir y desarrollar una definición sobre el plano que os voy a poner a continuación:
Un saludo y gracias.
COCISFRAN
Re:Ayuda Proyecto
« Respuesta #1 en: 12 Febrero 2013, 17:04 »
Parece ser un tensor para correa plana.
Re:Ayuda Proyecto
« Respuesta #2 en: 12 Febrero 2013, 17:34 »
De interpretacion de planos nada de nada , pero eso es identico a la polea loca y tensora de una lijadora de banda usada en carpinteria  de hecho esta escrito en el plano, lo siento pero  es todo lo que puedo acotar.
Es la polea que va la derecha de esta imagenhttp://bimg2.mlstatic.com/vendo-lijadora-de-banda-para-carpinteria-de-madera_MLA-F-2543154128_032012.jpg
« última modificación: 12 Febrero 2013, 17:46 por francisco martinez »
LOTE
Re:Ayuda Proyecto
« Respuesta #3 en: 12 Febrero 2013, 19:29 »
No entiendo muy bien lo que pides. Es simplemente una polea loca que va montada sobre un carro que hace de tensor,
Re:Ayuda Proyecto
« Respuesta #4 en: 12 Febrero 2013, 19:32 »
es parecido a la construccion de un eje Z de una fresadora cnc , solo que en vez de mover una herramienta de fresado , en este caso mueve la rueda tensora de la lijadora de banda
titititi
Re:Ayuda Proyecto
« Respuesta #5 en: 12 Febrero 2013, 20:14 »
Pues estoy haciendo una propuesta de proyecto,y lo que me piden es una descripción del conjunto del plano,y una descripcion de las piezas a mecanizar(en este caso será el eje nº5 y el soporte nº6)
Más o menos me he podido hacer una idea gracias a vuestros comentarios,todo lo que podáis añadir será bienvenido.
Un millón de gracias.
Desconectado ESCABRIL
Re:Ayuda Proyecto
« Respuesta #6 en: 15 Febrero 2013, 03:32 »
Lo que te puedo decir es que el eje es fijo (sin rotación) , perpendicular al sentido de desplazamiento con respecto al tornillo , que el eje tiene un mecanizado para el ajuste de los rodamientos y a su vez estos a la polea......es algo asi lo que buscas?
Re:Ayuda Proyecto
« Respuesta #7 en: 15 Febrero 2013, 07:34 »
Carro-soporte tensor para lija de banda.
Que consta de polea convexa, con rodamientos radiales adaptados, eje fijo,carro portaeje desplazable, correderas cilíndricas, husillo y tuerca de deplazamiento del carro y manivela de accionamiento.
Ferrolán
Re:Ayuda Proyecto
« Respuesta #8 en: 15 Febrero 2013, 09:09 »
Muy bueno tor_nero ¡Que precisión y que concisión! .bien
Re:Ayuda Proyecto
« Respuesta #9 en: 15 Febrero 2013, 21:13 »
Hola ferrolan Gracias, pues es lo primero que se me ha ocurrido, porque no se bien que fin puede tener la pregunta del tal tititi.. Saludos
Desconectado jordi3sk97
Re:Ayuda Proyecto
« Respuesta #10 en: 15 Febrero 2013, 22:55 »
Pues debe estar estudiando y le habéis solucionado los deberes....
