Autor Tema: plato de torno cnc, dudas  (Leído 4149 veces)
« en: 13 Febrero 2013, 20:15 »
hola, hoy me he puesto a recuperar un plato de torno de los de cierre (supuestamente) neumático , el caso es que después de limpiarlo y quitarle el oxido he conseguido que abra y cierre bien pero mi duda es la siguiente. Para que las garras cierren se tiene que tirar del tornillo que tiene en la parte posterior, bien , que pasa? que si lo hago con un cilindro neumático ademas de tener que meterle un rotor para que el plato pueda girar sin que el cilindro neumático gire ,tengo el problema de que si el cilindro neumático falla el plato se abriría y la pieza saldría volando.Y como no estoy dispuesto a correr ese riesgo o le meto una varilla roscada para cerrar el plato ,o intento averiguar como funcionaba anteriormente sin correr riesgos.lo único que se me ocurre es que lleve un muelle el la cara del plato, detrás de una tapa que lleva y que ese muelle se encargue de mantener el tornillo hacia a la parte posterior y que el pistón solo lo empuje para abrir.
si alguien me puede dar luz en este tema se lo agradezco ademas creo que hay más gente interesada en conocer el funcionamiento de estos platos.
Tou
Re:plato de torno cnc, dudas
« Respuesta #1 en: 13 Febrero 2013, 21:25 »
Solo he visto un plato neumático en un torno de enseñanza Emco que nunca trabajó con la puerta abierta, una buena puerta  ;)
Los demás que he desmontado para mantenimiento eran todos hidráulicos. La mayoría usaban un cilindro que tiraba de un cono cerrando la pinza.
Los otros, de garras como el tuyo llevan una entrada de aceite por detrás que da presión a tres "mini pistones".
Lo del muelle tocho es buena idea, como cualquiera que evite amarrar por presión de aire  .idea
alexes
« Respuesta #2 en: 13 Febrero 2013, 22:38 »
Perico, tengo visto algunos platos de ese tipo y tienen unos muelles con arandelas velle-vil para mantenerlos cerrados siempre y con un cilindro hidráulico o neumático vences el resorte para abrirlos, eso si, los que e visto tenían muy poco recorrido las garras, estas estaban hechas a medida para la pieza y apenas abren unos milímetros.
« Respuesta #3 en: 15 Febrero 2013, 14:59 »
si, es como este , pero claro , abre lo justo para pinzar las piezas, si quieres que abra más puedes desplazar las garras hacia el exterior.
alguien sabe como se puede modificar el tamaña de esa foto?, no se el motivo pero saque las dos a la vez y una sale enorme.
« última modificación: 15 Febrero 2013, 15:02 por perico palotes »
