Autor Tema: diferencias en platos para tornos  (Leído 2737 veces)
marcelitoo
« en: 14 Febrero 2013, 00:37 »
buenos, sepan disculpar mi ignorancia pero alguien sabe que diferencia hay entre estos platos
http://www.shars.com/products/view/963/10quot_3_jaw_Self_Centering_Scroll_Lathe_Chucks_2_Piece_Jaws
http://www.shars.com/products/view/18865/10quot_3_jaw_Front_Mounting_Self_Centering_Scroll_Lathe_Chucks_2_Piece_Jaws
la verdad es que no entiendo nada de ingles y por los precios q estoy viendo me conviene mas comprarlo a estados unidos con tarjeta d credito q en mi pais, me saldria casi la mitad
yo busca algo mas comun asi
http://www.shars.com/products/view/946/10quot_3_jaw_Self_Centering_Scroll_Lathe_Chucks_Solid_Jaws
pero el del primer enlace dice q esta en promocion y de 248 baja a 175 pero no estoy seguro si es el plato lo q venden o el manchon de acople, si alguien me da una mano estare agradecido!
Re:diferencias en platos para tornos
« Respuesta #1 en: 14 Febrero 2013, 00:53 »
El precio es de los platos,la diferencia a falta de mirar mas detenidamente entre los dos primeros es que uno de ellos el montage es con tornillos frontales y el otro es para montar con tornillos posteriores.
FHerrero
« Respuesta #2 en: 14 Febrero 2013, 08:21 »
marcelitoo,
Esos platos solo varían en el tipo de fijación y cualquiera de los dos te serviría como dice pacomuson.
Debes tener en cuenta que el plato debe ir registrado en el husillo del torno por lo que debes mirar:
 -Recess que es el diámetro del entrante que tiene el plato y que debe coincidir con el resalte del husillo del torno.
 -Bolt circle que es el diámetro donde van los tornillos del plato y deben coincidir con los del husillo de tu torno.
FHerrero
« última modificación: 14 Febrero 2013, 10:17 por FHerrero »
Desconectado dansanc
« Respuesta #3 en: 14 Febrero 2013, 10:51 »
Marcelitoo,
cuando calcules el precio final, no te olvides de lo que te cobrará Argentina por derechos de aduana....
¿tenés idea de qué porcentaje es?
Y creo que en Argentina están percibiendo además el 15% por toda compra con tarjetas de crédito en el exterior....
